    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Macbook Air 13" M4 - Power Tammisto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Falcnn
Tuote: Macbook Air 13 M4 (2025) Midnight 16/256
Tarjoushinta: 899
Normaalihinta: ~1150
Kauppa: Power Tammisto
Voimassa: 24.10 - 26.10.2026
Linkki: Vain myymälässä
Kommentti tarjouksesta:
Ainakin vielä tänään oli "reilusti" hyllyssä. Ei ilmeisesti mikään rajoitettu erä. En tiedä saisiko tähän vielä päälle 150€ extra hyvityksen vanhasta Macista.
Olisi kyllä hyvä hinta, mutta vähän väärällä suunnalla.
Kaapista löytyisi 2009 vuoden MacBook Pro, vieläkö kelpaa vaihtoon...
Mitenköhän suhtautuvat MacBookiin, jossa ei enää ole akkua sisällä? Olisi joutilaana MBP 15" 2017 -malli eli sekin aika vanha, mutta ehkä vielä menisi vaihdokista. Siitä vaan oli aikanaan purettava akku pois, kun alkoi paisumaan. Muutenhan se toimii, kun kytkee virtaan...?
Onko muutkin värit myös tarjouksessa? Vai koskeeko tarjous pelkästään tuota Midnight väriä?
Monesti riippuu liikkeestä ja laitteen vastaanottavasta henkilöstä.
Joillekin käy että laite käynnistyy apuvirralla, toiset tulkitsevat että pitää omalla akulla käynnistyä. Ei auta kuin kokeilla.
Onkohan tätä tarjousta oikeasti nähtävillä jossain? Powerin sivuilla ja tarjouslehdessä on kuitenkin ihan eri hinta. Ei jaksa ihan tämän perusteella ajella Vantaalle. Monesti myyjät paikan päällä eivät ole tämmöisistä tarjouksista sitten edes kuulleetkaan.
Tämä sama kiinnostaa itseäkin. En löytänyt mistään mainintaa tästä ja ei halua ajella 40min suuntaansa ja todeta että ei tätä ollutkaan.
Saisiko tästä mitään lisätietoja @Falcnn ?
Mainostavat tuolla hinnalla myös ihan myymälän Apple osastolla.
En itsekään löytänyt tietoa tarjouksesta muualta kuin satunnaisesta kohdennetusta some-mainonnasta.
Mutta lähti ainakin omaan matkaan yksi kappale, oli ollutkin harkinnassa pidempään.
Tarkemmin tätä kun tutkii niin ei näyttäsi olevan oikein mitään järkeä omaa M1 Airia päivittää tähän. Lisät mitä tässä tulee mukana ovat sen verran kepeitä.
Saisiko tarkempaa tietoa mikä tekee M1:stä M4:seen turhan kepeän päivityksen?
Tässä muutama M4 puolesta:
- Muistia tuplat defaulttina (16gb vs 8gb)
- Näyttö +100 nits kirkkaampi
- Suoritusteho 78% parempi
- Kaikki tehokkaampia: CPU, GPU, NPU
Ainoa mitä keksin M1 puolesta on:
- M1 Air muotoilu on ergonomisesti parempi, koska saa yhdellä kädellä nostettua pöydältä, kun taas ainakin M2 Air piti nostaa kahdella kädellä, muuten kone liukuu vain eteenpäin tasolla. M2-M4 Air taitaa sama tyylikäs, mutta paska ergonomia muotoilu?
Lähde M4 paremmuudelle
Kiitokset @Falcnn postauksesta. Kävin itsekin tänään koneen hakemassa. Myös vaihtodiili onnistui tähän koneeseen :thumbsup:
Oli ainakin tänään ap vielä koneita jäljellä. Värejä tosiaan vain tuo yksi tarjolla.
Voieh kakka…
Olisipa huomannut tätä aiemmin, niin olisi voinut viedä vanhan MacBook Air mid 2012 vaihtoon.
Kauppa nyt kerkesi mennä kiinni :/
Voieh kakka…
Jos mitenkään lohduttaa, niin yritin kokeilla onneani tuon MBP 15" 2017 -mallin kanssa ja myyjä aluksi vinkui siitä, että olisi pitänyt olla akku vielä sisällä, vaikka se olisi vain hetkeksi antanut virtaa. Sitten kun siitä venkslattiin, että on kuitenkin toimiva yksilö kyseessä, niin myyjä veti sen kortin, että on liian vanha malli, joten se ei enää käy, koska se on Applen puolelta "vintage"-malli. Eli sai jättää kierrätettäväksi, mutta ei rahallista etua olisi saanut, kuin ilmeisesti nimellisen 1€ verran. Ehkä kävi huono tuuri myyjän kanssa, mutta annoin olla.
Power sivuillaan lupaa lisähyvityksen 150 e ilman mitään näkyviä rajoituksia joten vaikuttaa myyjän osalta omituiselta nillitykseltä.
Vaihtokamppiksen ehtoja on kyllä näköjään hieman muutettu aiemmista. Powerilla lisähyvityksiä yht. 150 kpl ja se määrä ei tuon kokoisessa firmassa kovin pitkäksi aikaa riitä. Gigantilla taas on rajattu vanhimmat serrit lisähyvityksestä kokonaan pois ehdoissa: "Lisähyvityksen saa mistä MacBookista tai iPadista, jonka vaihtoarvo on vähintään 15 €." Gigantilla ei taas näytä olevan mitään tuollaista limiittiä sille montako lisähyvitystä ketju yhteensä voi antaa.
Sain keväällä Gigantissa Air mid 2012:sta 12 vai oliko 14 e hyvitystä joten uusilla ehdoilla olisi jäänyt extrat saamatta.
kuore
