Mad Catz julkaisi langattoman ja akuttoman R.A.T. AIR -hiiren
Kaotik
Banhammer
Mad Catz on julkaissut langattoman ja akuttoman R.A.T. AIR -pelihiiren. Akun sijasta hiiressä hyödynnetään kondensaattoria ja hiirelle virran langattomasti tarjoilevaa hiirimattoa. Hiiri hyödyntää tuttua PixArtin PWM3360-sensoria.
https://www.madcatz.com/index.php?action=proA-ratAIR
Ideana ihan ok mutta tuo hiirimaton koko voi olla monelle aika suuri este vaikka voi vaihtaa pintamateriaalin mutta ei kokoa jos ymmärsin oikein.
Koitin löytää jotain tietoja kuinka kauan tuo hiiri toimii pelkän kondensaattorin voimalla mutta se ei ole ilmoitettu.
Itse en ole ikinä koittanut heidän hiiriä niin laadusta ja ergonomiasta ei ole kokemusta.
Kondensaattoreita on isoja ja hiiret ei kai perinteisesti kovin virtasyöppöjä, mutta eiköhän tässä tapauksessa sen idea ole vain pitää virtaa yllä sen ajan kun hiiri ei ole maton kanssa kosketuksessa (eli tarvittava aika lasketaan sekunneissa) eikä varsinaisesti tukea maton ulkopuolista käyttöä.
Jos mattoa ei halua käyttää niin tuon saa piuhallakin kiinni mutta sitten ei enää taida jäädä syytä ostaa tätä noiden normaalimallien sijaan.
(boldaus oma)
Tarkoitatko, että matto olisi liian iso?
Linkin videon katsoneenä näyttää mattojen kokoja olevan 4kpl "g.l.i.d.e 16/19/21/38". Pikaisella googletuksella
g.l.i.d.e 16 on 320 mm x 270 mm x 1.8 mm ja
g.l.i.d.e 38 on 900 mm x 400 mm x 1.8 mm
Kaksi muuta menee noiden väliin.
En tiedä mistä tuollaista googlettelit, kun sivuilla sanotaan selkeästi että 320x270 on ainut koko?
Maximum mouse mat compatibility
Thanks to the ingenuity of its design, the mousemat surface can even detach, allowing you to replce it with another normal sized (320mmx270mm) mat for an alternative surface choice.
Ei mitään puheita mistään muusta koosta, eikä näkynyt Amazonissakaan kuin yhtä vaihtoehtoa
Mistä videosta puhuit?
Aluksi innostuin koska akun puuttuminen näkyy varmasti keveässä (alle 100g) painossa tai ehkä jopa super keveässä (50g), mutta en löytänyt speksejä?! Miksi piilotella hiiren parasta ominaisuutta? Googlettamisella kotisivuilta selvisi että pelihiiren tärkein ominaisuus eli keveys on "WEIGHT: 685g with activation board"
:cigar2::cigar2::cigar2::cigar2::vihellys::vihellys::vihellys::beye::beye::beye::beye::beye::beye:
Jeps, ymmärrän ettei se hiiri paina puoltakiloa, mutta jos se jätetään kokonaan kertomatta niin täysin paskahan tuo on.
Amazonin mukaan olisi 122 g
Kiitosta. Turhan painava vielä, mutta jos tuolla tekniikalla paino saataisiin jonnekin 50g paikkeille niin olisi pakko-ostos.
Sellainen olo että tuo R.A.T.-hiirten kustomoitavuus ja siitä huolimatta ilmeisesti aika jykevä rakenne ei ole hirvittävän yhteensopiva kevyen painon kanssa
Pitäis joskus koittaa Mad catz hiirtä mutta heidän muotoilu aina antaa sellaisen vaikutelman että on heppoinen viritelmä.
Ja meinasin juuri tuosta hiirimatosta että monet haluavat nykyään tuollaisen suuremman mallin mutta se ei tietysti estä ettei ne tekisi sellaisen tulevaisuudessa.
Itse pärjäisin hyvin tuolla koolla kun tälläkin hetkellä on käytössä lasista tehty icemat 30x25 mitä on ollut 15vuotta käytössä ainoa ongelma siinä että on meluisa käyttää kun on karhea ja kuluttaa tassuja hieman enemmän.
NXPPX
