Mahdollinen päivitys 5800x3D -prossuun 7 2700:sesta
Pohdin siis sitä, onko kannattavaa päivittää kyseinen prosessori 5800x3D:hen? Minulla on X570 emolevy, tarkemmin MSI x570 A Pro. Biosia ei siis tarttis tietääkseni flashailla.
Ostin nykyisen pelikoneen käytettynä tismalleen vuos sitten ja siinä on tällä hetkellä:
Asus Strix RTX 2080 Ti
Ryzen 7 2700
Mainitsemani emolevy
8gbx2 ddr4 3200mhz Kingstonin Furyä
ROG Ryujin 240mm AIO
Tällä hetkellä pitäs käyttää melko paljon rahaa jos haluisi selvän suorituskykyloikan peleissä. Aion päivittää konetta enemmän 3-5 vuoden päästä, kun tehokkaammat näyttikset ovat halvempia. Siispä mietin, että kannattaisiko nyt satsata, ostaa 5800x3d ja käyttää sitä kunnes päivittelen enemmän?
Toisiko se minkälaista teholoikkaa 1440p resoluutiolla pelatessa?
Jos katselee vertailuista käppyröitä niin näyttäisi siltä että 5800x3d tarjoaa tuohon 2700-prossuun verrattuna noin 50% enemmän fps:ää 1080p-resoluutiolla ja noin 35% enemmän fps:ää 1440p-resoluutiolla (techpowerupin testit joissa käytetty näyttiksenä RTX 3080, hiukan tehokkaampi kuin nykyinen näyttiksesi). Saisit tuolla päivityksellä siis selvästi nostettua fps:ää peleissä joissa prosessori on pullonkaulana.
Parannus riippuu kuitenkin aika paljon pelistä jota pelaat. 1440p-resoluutiolla helposti alkaa jo tulla näyttiskin pullonkaulaksi etenkin jos pelaat uudempia pelejä. Vaihtamalla 5800x3d:hen todennäköisesti pystyt kuitenkin nostamaan fps:ää monissa peleissä, ja lisäksi 5800x3d todennäköisesti säilyy kelvollisena peliprossuna vielä useamman vuoden joten näyttiksen vaihto sen kaveriksi jatkossa ei myöskään ole mahdoton ajatus.
Kaverille päivitettiin 2700x:stä tavis-5800x:ään ja teholoikka oli huomattava. Hänellä oli joku ikiwanha emo tosin, mutta siihen sai biospäivityksellä tuen 5000-sarjalle, joten mikäettei.
Ryzen 7 2700
Tuohan olisi tuohon kokoonpanoon se ykköspäivitys. 5800x3d jaksanee vielä vuosia. Vuosien varmistamiseksi kannattaisi ehkä muistimäärä tuplata - DDR4:ää saatavuus vielä hyvä ja hintakin suhteellisen edullinen ja vanhoistakin palikoista päässee hyvin eroon eli kaksi uutta 16 gigan palikkaa (tai vaihtoehtoisesti muutamalla kympillä hankit kaksi samanlaista palikkaa vanhojen rinnalle). Tuohon kokoonpanoon tosiaan voi vielä vuoden, parin päästä tarvittaessa näytönohjaimenkin sitten päivittää, vaikka tuolla 2080 Ti:llä pärjännee vielä pitkälle.
Näin se on kuin ylempänä kirjoitettu. Eli kannattaa vaihtaa tuo 2700 -> 5800x3d sekä myös tuplata muistimäärä, muistin tuplaus kun ei maksa kuin joku <60€. Itselläni oli aika samanlainen tilanne, paitsi emolevy oli vuodelta 2017, PRIME X370-PRO. Muistin tuplaus oli myös kriittinen joissain peleissä, esim Escape from Tarkov alkoi pyörimään paljon sulavammin kun sai muistimäärän tuplattua.
Tuon jälkeen seuraava pullonkaula alkaakin olemaan näytönohjain, sen voit sitten joskus +1v päästä päivittää, tällä hetkellä ei kannata. Ja tuolla voikin sitten pelata seuraavat 3-5v jonka jälkeen kokoonpanon voi kuopata ja alkaa suunnittelemaan uutta alustaa jos uusimpia pelejä haluaa pelata nupit kaakossa.
No ei suoranaisesti mikään, kunhan vain mainitsin.
Kyllä se bios kannattaa 1-2 vuoden välein päivittää. Paitsi jos emovalmistaja tunkee ne ajuripäivittäjät pomppimaan ruudulle joka bootissa.
Kokeile myös kellottaa muistejasi. Minulla ei ole 5000-sarjasta kokemusta, mutta 2k ja 3k hyötyy muistien kiristelyistä selvästi.
Henk. koht. aion jossain vaiheessa kyseisen prossun päivittää myös, mutta vasta kun se on luokiteltu hinnan puolesta ser-jätteeksi.
Voisin siis alkaa katselemaan 5800x3d+2x16gb ddr4 -päivitystä. En varmaan vielä hetkeen päivitä, mutta tämän vuoden puolella voisin.
Pelaan koneella siis RDR2, Sniper Elite 4, jossain kohtaa taas War Thunder kun kehittäjät saa siitä vähän mukavemman pelata ja BattleBit Remastered. Viimeinen peli pyörii vaikka perunalla.
2700:sta ja niistä rameista saa varmaan päälle satasen, jonka voi sijoittaa uusiin osiin. Muisteja voisin kellotella jo nyt paremmiksi niin kuin Karonkka ehdotti.
Jos et ole kellottanut nykyistä prosessoria, niin teholoikka on valtava. Jo ihan millä vaan 5000-sarjan prosessorilla.
Mutta tuo visio käytettynä myynnistä on valitettavasti käytävä ampumassa alas: B550 (nykyisin yleisin emolevy) ja A520 (halpamalli) eivät tue enää 2000-sarjaa virallisesti. Joissakin tuki on kyllä, mutta se ei ole virallinen. Siksi vähän pelkään, että et prosessorista paljoa saa. Toki, se on päivitys monesta vanhasta Ryzenistä, niin jotain rahaa, mutta ei kannata budjettia rakentaa sen varaan, että saat vanhoista kamoista satasen. Sori.
Käytännössä tuhnun prossun uusiminen pelikoneeseen parantaa pelikonemusta enemmän kuin fps luvusta voisi ymmärtää.
CPU pullonkaula aiheuttaa usein myös raivostuttavaa stutterointia joka näkyy lähinnä frametime graafeissa.
No, ei se niin paljoa haittaa. En vaan tee sillä ylimääräisellä prossulla mitään niin pari kymppiä itelle ja joku toinen iloiseks kun saa koneprojektiin halvan prossun riittää. Kiitos ku huomautit!
5800x3D kannattaa siis ostaa ja eron huomaa? Lähinnä mietin sitä, että kannattasko porskutella vaan nykyisillä raudoilla pari kolme vuotta ja sitte päivittää kokonaan uuteen alustaan?
Tää päivitys maksais n. 400€ tai hieman alle 16gbx2 rammien kans.
Mielestäni näet eron jo Ryzen 5600:lla, jos budjetissa on ongelmia. Kyllä se kannattaa.
5800X3D on parasta, mitä saat. Jäähy ja emolevy riittää siihen hyvin, niin itse olisin ostamassa.
Jos päätät, ettet päivitä, niin suosittelen kellottamaan tuota prosessoria. Pitäisi helposti mennä 4GHz noilla välineillä.
Oon
Mulla on se 2700 just 4ghz kelloteltuna. Luultavasti päivitän.
Pitää vielä päättää hommaanko eka tän 5800x3D:n vai hommaanko paremmat kuulokkeet (hd 560s), XLR-mikin ja äänikortin. Nykyiset HyperX Cloud 2:set rätisee, usb-äänikortti hajalla. Jätän ainakin seuraavat gaming-kuulokkeet ostamatta.
Tai sitte vois hommaa niitä Cloudeja varten jonkun aux-pidennyksen tähän väliin. Sekin korjais ongelman varmaan.
5800X3D erityispiirre on se, ettei tuo juurikaan hyödy nopeasta muistista pelikäytössä.
Ootko muuten kokeillu laittaa sitä usb äänikorttia eri usb portteihin koneessa? Itellä rätisee tai ei rätise ulkoisesta äänikortista tuleva ääni riippuen mihin porttiin sen kytkee.
5800x3d ei Kizmon eikä Googlailun mukaan saa juurikaan lisähyötyä nopeammasta ramista. Voisin ostaa nuo jos en päätäkkään ottaa RGB:llä valaistuja rameja.
3200c16
3600 c18
Tuolta voit katsoa muita rgb muisteja
3200c16
3600 c18
Kiitos, tuolla haulla ja noilla suodattimilla löytyykin enemmän kuin itse käyttämilläni. Nuo G.Skillin tikut näyttää omaan silmään miellyttäviltä ja oon ymmärtäny että nuo Tridentit on hyviä kampoja.
Eikös tälläkin prossulla kannata kuitenkin ottaa muistit jotka on 3600MHz, latensseilla ei niin väliä.
Tuo nostaa prossun sisäisenkin väylän (3D-välimuistin) nopeutta.
Ei ne ole sen parempia, kuin muutkaan. Osa Tridenteistä on b-dietä ja nämä on hyviä(ja kalliita) muisteja. B-dien tunnistaa tasaisista/alhaisista latenseista. Esim 3600 c 16-16-16 on b-dietä, kuten myös 3200 c 14-15-15
Ok, hyvä kun kerroit. Kannattaako tuolle 5800x3d:lle hommata b-die-muisteja? Se ei, kuten aiemmin totesin, hyödy käsittääkseni niin paljoa alhaisista latensseista kuin "tavalliset" prossut.
Ei kannata. Erot on hyvin pienet. Tuo 3d välimuisti poistaa muistien erot. Lisäksi jos b-dietä ostaa, niin on suositeltavaa että rukkaa latenseja käsin, jotta saa muisteista kaiken irti.
Tuossa lienee halvimmat b-diet
3200c16
3600 c18
Ostan siis jotkut noilla suodattimilla
Ei juuri saakaan, mutta hintaeroa 3200 vs 3600 muisteilla ei ole, joten sama silloin ottaa nopeammat.
En ole vielä ostopäätöstä tehnyt. Nyt kun Black Friday on kahden kuun päässä, onko sinne asti järkeä odottaa? Itse veikkaisin, että nämä 5800x3D:t katoaa hyllystä boteilla hyvin nopeasti.
Jos pystyt odottamaan ja olet nopea tilatessa, edellyttäen tietysti että kyseistä prosessoria tulee tarjoukseen silloin.
Luultavasti laittavat tarjoukseen, kun niin suosittu tuote ja halutaan tilaa varmaan jo uudemmille prossuille, mutta en taida olla tarpeeksi nopea tilaamaan.
Vaikea sanoa. Tuo Jimmsin 170€ 5700x on sekin jo aika mojova päivitys.
Jos sen ottaisin, niin kysymys olisi puolestaan se, että jäisikö pullonkaulaksi näytönohjainta päivittäessä tulevaisuudessa. En tule seuraavaan 2-3 vuoteen päivittämään prosessoriani, vaikka näytönohjainta saatankin päivittää.
No kyllä se "rtx 5900" kortille tulee jäämään hieman pullonkaulaksi 1440p resolla jopa joissakin raskaammissa peleissä, mutta tuskin sellaista olet ostamassa. Eli en olisi pullonkaulasta huolissani
Tjaa, silti houkuttelisi ostaa se 5800x3D mutta sitten taas olisiko tuo 5700x järkevämpi ostos. Toisaalta tuota 5800x3D:tä ei varmasti tarvitse alkaa päivittelemään hetkeen, kun 3D-muisti pitää sen tehokkaana myös uudemmissa peleissä.
Ja tosiaan, peli mitä pelaan aika paljon, War Thunder, näyttäisi hyötyvän tosta 3D-välimuistista. En tosin tarvitse siinä enempää tehoja, nykyinen riittää mainiosti.
Tässä HW Unboxedin testi 5800x vs 5800x3D.
Ehkä enemmän mietityttää se, että kannattaako nyt ostaa mieluummin 5800x (sekin 189,99€) (edit: 5700x lähes samantehonen niin se olisi järkevämpi) ja päivittää mahdollisesti aiemmin uutta prosessoria, vaiko mennä 5800x3D:llä pitempään? Hinta ei varmaan kauheasti muuttuisi tulevaisuuden päivitykselle. Noita 5800x-prossuja (myös 5700x) vois löytyä käytettynäkin, kun jengi ostaa niiden tilalle juurikin 3D-mallia, joten olisiko se jäkrevö vaihtoehto?
Minä näen asian niin, että se on serriä lopulta kuitenkin niin osta se mihin on varaa ja mitä enemmän haluat. Kumpikin ajaa asiansa.
Ei ei ei, älä osta 5800X. Osta 5700X, se on 20€ halvempi, viileämpi ja ihan yhtä hyvä. Jos sinulla vielä on se 2700, niin päivitä jo. Ja myy 2700 jollekin 20€, niin päivityksen hinnaksi tuli 150€.
Ja BIOS:in flashailu ei ole vaikeaa. Se kannattaa tehdä joka tapauksessa. Paras bang for buck olisi se 5700X, kun nyt tämäkin alusta kuolee pois, niin 300€ sijoitus vähän liikaa.
edit: lue tämä:
Kun sulla on jo toimiva kone niin voit odottaa tarjousta. Olisi ihmeellistä ettei se olisi BF tarjouksena useammassa paikkaa. Samaten lähempänä jouluna voisi tarjousta odottaa. Toki se on haluttu ja hyvä malli niin sitä ei millään dumppaushinnalla myydä.
Pienet määrät tarjousprossuja voi mennä samantien, mutta en usko että kukaan niitä boteilla tai vastaavilla avustuksilla erikseen saalistaa.
Toisaalta jos sä nyt pelaat 1440p niin et tulevaisuudessakaan tule paremmalla näytönohjaimella olemaan erityisen CPU rajoitettu useimmissa peleissä. Eli mikä tahansa 8 ytiminen Zen 3 on riittävän hyvä. Vaikka 5800x3d olisi aina hiukan nopeampi.
Absoluuttisessa suorituskykymielessä järkevin olisi käytetty 5800x (tai 5700x jos sellaisia liikuu). Sä säästät vähintään satasen verrattuna 5800x3d, ja sen satasen laittamalla pykälää parempaan näytönohjaimeen, sä saat aina enemmän suorituskykyä, kuin jos sä laitoit sen rahan hiukan nopeampaan prossuun. Ainoastaan joskus 4-5 vuoden päästä, noiden prossujen erot alkaa tulla esille jossain 600-900e näytönohjaimilla. Siis sillä tavalla että 5800x3d alkaa voittamaan aina.
edit: lue tämä:
Hyvä kun linkkasit, meni itseltä tämä artikkeli ohi.
En tiedä mitä meinaat absoluuttisella suorituskyvyllä (avg FPS?), mutta itse polun käyneenä 5600x -> 5800x -> 5800x3D, isoin ja ainoa silminnähtävä harppaus/parannus tuli viimeisessä, kun sulavuus parani selvästi (min FPS) ja mikro-tökkimiset jäi pois kun asetukset tapissa. Onko itselläsi omaa kokemusta x3D-prossuista?
5800x3D voittaa jo nyt käytännössä aina kun pelataan oikeita pelejä eikä markkeja. Sen verran hyvä prossu muutenkin, ettei tarvitse ikinä myydä vaan siirtyy kakkoskoneeseen sitten aikanaan kunhan AM5 kypsyy hieman vielä.
Toki jos toi 100-150e on kynnyskysymys niin sitten pitää vaan mennä sillä mihin on varaa.
Taidan venata Black Fridayhin ja ostaa sen 5800x3D:n sieltä, jos putoaa hinta riittävästi. Tuskinpa sitä ennen loppuvat kaupoista. Jos ei putoa riittävästi, niin ostan 5700x Black Fridaynä (niitä varmaankin on kun harva enää ostaa) tai käytettynä.
Näissä jatkuvasti päivittyvissä kulutuselektroniikassa lähes aina tekee parhaat diilit silloin kun tukkuri/maahantuoja/valmistaja ns dumppaa loput roinat ulos alehinnalla. Koskee niin telkkareita, kännykköjä, näyttiksiä, prossuja jne. Toki niitä odotellessa ei ole koskaan tekniikan kärjessä, mutta lompakko kiittää :D
Tuo 5800x3d on kyllä nykyisellä hinnalla melkoisesti ns ylihinnoiteltu tuote, mutta kun erittäin pitkäikäinen am4 kanta ja tuon prossun kyvyt pitää sen kysynnän suurena niin miksi pudottaa hintaa. Am5 kannalta samaa tehoa (keskimäärin) saa halvemmalla.
Näissä jatkuvasti päivittyvissä kulutuselektroniikassa lähes aina tekee parhaat diilit silloin kun maahantuoja/valmistaja ns dumppaa loput roinat ulos alehinnalla. Koskee niin telkkareita, kännykköjä, näyttiksiä, prossuja jne. Toki niitä odotellessa ei ole koskaan tekniikan kärjessä, mutta lompakko kiittää :D
Tuo 5800x3d on kyllä nykyisellä melkoisesti ns ylihinnoiteltu tuote, mutta kun erittäin pitkäikäinen am4 kanta ja tuon prossun kyvyt pitää sen kysynnän suurena niin miksi pudottaa hintaa. Am5 kannalta samaa tehoa (keskimäärin) saa halvemmalla.
Jep, niin moni kuitenkin haluaa puristaa vielä loput ulos AM4-koneestaan että ostavat sen. Jos uutta konetta on kasaamassa, se on kuitenkin surkea vaihtoehto, kun AM4:ää ei tueta enää.
HapanMuffinssi
