Mahtuuko LIAN LI PC-O11 Dynamic koteloon etupaneelin distrolla 2x 360 radia?
Moro,
Onko kukaan tehnyt tai nähnyt mahtuuko LIAN LI PC-O11 Dynamic koteloon kaksi 360 radia, kun etupaneelin tilalle laitetaan esim. EKWBn valmistama distropumpulla?
EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM
Haluaisin rakentaa tulevana vuonna vuoden alussa uuden koneen ja esimmäistä kertaa suunnittelen custom looppia koneeseen.
Ajatuksena olisi laittaa etupaneeliin distro+pumppu kiinni ja radit kattoon sekä sivulle.
Näytönohjain tulee olemaan pystyyn asennettuna, joten pohjalle pistän 3x 120mm tuuletinta.
Mitä itse olen yrittänyt katella, niin takapaneelin ja asennusräkin väliin jää 50mm rako, joten slimmi radi mahtuisi ainakin takaseinämän väliin ja asennuslevyn puolella olisi tällöin tuulettimet.
Pitääkö ATX emolevyllä olla myös katossa slimmi radi?
Onko kukaan sattunut toteuttamaan tätä tällä maankamaralla tai onko kukaan nähny, miten merten toisella puolen on saatu vastaavan tyyppinen setuppi mahtumaan?
Kiitoksia etukäteen vastuaksista ja avusta! :geek:
Minulla on xl malli. Lian li oma vertical bracket löytyy. Siinä on tilaa kattoon,pohjaan ja sitten juuri tuohon sivustaan heittää 360mm radi. Mulla on e-atx emo paikallaan ja sopii kattoon ek:n mlc jäähy joka on paksua tekoa. Kokeilin push pullina siinä mutta tila loppui kesken. En osaa sanoa millainen tuo 011 malli on mutta tässä hieman kokemuksia xl mallista.
Lian Li:n omalla vertical bracketilla ei tuulettimien asennus onnistu Dynamiciin, se tulee myös tuohon pohjaan kiinni ja peittää kahden tuulettimen paikkoja.
Itsellä tällä hetkellä push/pullina X62 (280mm, paksuutta 2x25mm tuulettimista ja radi joku 30mm ) katossa ja saman paksuinen kombo näyttäisi menevän 360 pitkänä, kunhan lisävirran emolle tuo jotain muuta reittiä kuin loogisinta.
Mulla oli normi O11:ssa alhaalla tuulettimet ja tuulettimien päälle modattuna asennettu pystybraketti. Jos on dremeli ja vähän rakentajan vikaa niin sen saa siihen aika helposti.
Sittemmin vaihdoin XL:ään ja luovuin tosta näyttiksen pystyasennuksesta.
Distron kanssa ei oo tullu kokeiltua. Itsellä 360 radi kylkipaikassa puhaltamassa sisään samoin pohjasta 3x120 puhaltimet puhaltaa sisään ja katosta tuupataan 3 ropellilla pihalle. Kotelo siis ylipaineisena ainakin teoriassa jolloin pölyt pysyy paremmin pihalla. Katossa saatta distron kanssa 360 radi olla hieman ahdas
Kiitokset vastuaksista! :giggle::thumbsup:
Itselle toi XL menee vähän suht turhan isoksi olemaan pöydällä :S
Itsekin huomasin ja löysin, että tuo Lian Li riseri on aivan susi :rolleyes: Phanteksin universal riserilla oli ainakin porukka saanu mahtumaan alas tuulettimet.
Mielenkiinnosta kysyn, että miksi luovuit pystybraketista?
Löysin Lian Lin sivuilta 3D mallin ja pyörittelin koteloa Fusion 360 ohjelmalla ja periaatteessa pitäisi kaikki mahtua.
EKWBn D5 pumpulla oleva distro tulee noin 6-7cm etupaneelista sisään päin, joten tuulettimien mahtuvuus sivupaneelin radiin jäi vielä vähän kysymykseksi. :s
Distron ei pitäis kaiken järjen mukaan osua radiin, kun se tulee sen lasin tilalle.
Laitoin tästä asiasta ihan piruuttani Jimmsin asiakaspalveluun kysymystä ja lupasivat palata maanantaina. :D
Jimmsiltä tuli vastaus tuossa viime viikon lopuilla ja kuulemma kaiken pitäisi mahtua :o
Seuraavaksi vain kokomaan ostoskoria ja ostamaan tammikuussa.
Oma kokemukseni kyseisestä kotelosta. Asennettuna 2x360 radia. Katossa push ja kyljessä pull. Lattiassa kolme propellia pull. Jos emolevyssäsi usb3 etupaneeli lähtö lankun alalaidassa, joudut luopumaan yhdestä propellista, veistelemään lähtöliitintä tai ostamaan hoikemman jatkopalan väliin. Kylkisyylärin tulo/lähtöliittimet sopi nippanappa tulemaan ylhäältä, kun laittoi 45° kulmat molempiin. Ylhäältä siksi että pumppu&säiliö seisoo etummaisen alapropellin päällä. Vaikka kuinka luvattiin että sopii kolme hdd:tä, eipä sopinu. Kylkilevyn taakse pieneen pellin retaleeseen saa kovot (ssd&hdd) sopimaan vain, jos varastosta löytyy ylimääräisiä emolevyn korotusruuveja. Takakelkaan asennetut kaksi hdd:tä resonoi aika-ajoin mukavasti kotelon peltiä vasten, joten nyrkkiä kotelon reunaan tai kylki auki ja kovoja hellästi tönien. Että sillälailla. Ihq koppahan toi on mutta voi ristus oli surkein koppa asentaa maksimimäärää roinaa, tai sitte en vain osannut:hmm:
Ptiääpä yrittää ottaa huomioon, kiitos vinkistä! :thumbsup:
Itse tilasin jimms tuon cablemod vertical setin, toivon että ainakin pienellä modauksella alas mahtuisi tuulettimet.
Tässä kotelossa olisi kyllä voinut emon asennusta aavistuksen verran nostaa, jotta alas jäisi enempi tilaa.
Nyt jälkiviisaana olisin ostanut Xl mallin, tosin hinta kyllä pompsahtaa..
Sain kun sainkin tämän kanssa tuulettimetkin asennettua. Kaapeli vaan irti tuosta pellistä, bracket vähän ylemmäs ja näytönohjaimen takapäähän tuulettimien "väliin" tuo kotelon mukana tullut virtalähteen tukikumi tueksi. Pitää huomenna napata kuva virityksestä, ihan toimiva.
Itellä on bylski gpu Block ja näyttää että ilman vertical gpu brackettiä jää gpu vähän ulos. Miten ihmiset on ratkaisu ongelma?
    2,8 MB · Luettu: 170
    2,7 MB · Luettu: 172
    2,2 MB · Luettu: 142
Tämä on ratkaistavissa muistaakseni ainoastaan Vertical Bracket, Dynamic vähän kapeampi kotelo niin sentakia ottaa lasiin kiinni, XL mahtui just ja just omassa aikoinaan olemaan normaali asennossa.
sjkl
