    • Ei ref-linkkejä
Muut Makita 18V runkokoneisiin 5 Ah akku kaupan päälle
Tuote: Makita 18V runkokoneisiin 5Ah akku kaupan päälle
Tarjoushinta: 0€
Normaalihinta: 89€
Kauppa: Bauhaus
Voimassa: 17-18.9
Linkki: Makita - Tuotemerkit | bauhaus.fi
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Lisää runkokone ja akku ostoskoriin niin alennus aktivoituu. Tuli nyt viimein pensasleikkurikin hommattua ”perheeseen”. Mielestäni tosi hyvä diili, kun ei noista akuista raaski täyttä hintaa maksella.
Kiitos! (Lumi)lehtipuhallin ja akku läks 79 egellä. Ei huono.
Edit: toiseksi setiksi viidenkympin rikkaimurisettiä. Ei huono.
Tarjoushinta: 0€
Normaalihinta: 89€
Kauppa: Bauhaus
Voimassa: 17-18.9
Promokoodi:
Onpas hyvä tarjous, tuollaista lehtipuhallinta on moni suositellut kaikenlaiseen ulkona tapahtuvaan siivoustyöhön, ja tupla-akut olisi kyllä kivasti ruohonleikkuuta jouduttava asia. Harmi että tuo 49€ rikkaimuri on loppu, se olisi ollut ihan no-brainer hankinta tämän tarjouksen kanssa, mitähän sitä keksisi sen tilalle kun trimmeri, ruuvinväännin ja porakoneita jo löytyy?
Hyvä diili, jos ehti napata rikkaimurin. :) Muita hyviä comboja ovat 75e mutterinväännin, 99e pensasleikkuri ja 99e trimmeri. Itseltä nuo jo "valitettavasti" löytyy.
Akkurälläkkä ja -puukkosaha kiinnostaa teoriassa, mutta sisäinen Sulo Vilen vältti tällä kertaa houkutukset.
Tuo halvin lehtipuhallin on sitten tosi onneton. Just saying...
Testasin akku led lampulla, eikä toiminut.
Tota listaa kun selaa, niin siinä lukee selkeästi "Akku kaupan päälle" niissä mitkä kuuluu tarjoukseen.
Mutta noita runkoja kun on niin pirusti. Mitkähän olisi peruskäyttöön "parhaita"? Porakone ja ehkä iskevä olisi hakusessa, tosin ne on vähän tyyriitä harvaan kotikäyttöön.
Esim näissä speksit samat, toisessa vaan hintaa enemmän?
Kiitos! Pitkään pitänyt ostaa akkutrimmeri, kun ei tuolla roikkavehkeellä jaksa kierrellä. Nyt on sitten semmonen tulossa :cigar2:
Ei näissä mun käsittääkseni muuta eroa ole kun väri :thumbsup:
ihan ok tarjous, mutta jos ei omista Makita laitteita aikaisemmin, niin pitää vielä sijoittaa 100€ laturiin
Kiitos tarjouksesta! Tilasin pumpun ja siihen kylkeen akun. Pumppu maksoi 99e, joka ei tietysti ole läheskään paras hinta, millä sitä on saanut, mutta kun tarvetta oli myös 5ah akulle, joita ei ole enää pitempään aikaan tuntunut oikein järkevillä alennuksilla saamaan, niin mielestäni tämä oli ihan hyvä kombo. Molemmat tarpeeseen.
Nappasin lehtipuhaltimen ja mutterinvääntimen, Lidlin oma setti jo löytyykin omasta takaa mutta annan sen ehkä sitten pois, kun siihen mallistoon ei mulla ole muita koneita.
Ei sillä kyllä märkiä lehtiä puhaltele, mutta on kuulemma näppärä monessa siivoustoimessa ulkona kesät talvet. Youtuben videoiden perusteella kuivat lehdet saa kyllä lakaistua terassilta helposti.
Ei kannata ostaa laturia erikseen missään nimessä, vaan aina hankkia sellainen + akku bundlena. Esim. ruohonleikkuri on erikseen 315€ mutta kaksi akkua + tuplalaturi (ovh 317€) on siihen päälle vain 150€
Makitan punaiset on edullisia kampanjamalleja. DDF484ZAR ja DTD171ZAR molemmat ihan hyviä diilejä, tosin ruuvinväännintä ei verkosta enää saa, toistakin 1 kpl enää.
Kiitos vinkistä, aina välillä haaveillu kompaktista ja tehokkaasta imurista auton siivoukseen, nyt tuli painettua tilausnappia tämän kohdalla: Kuivaimuri Makita LXT DVC750LZ . Pikaisella tarkistuksella hinta ei poikennut yleisestä tasosta merkittävästi suuntaan tai toiseen (ml. Saksan Amazon), mutta aitona etuna siihen päälle sai tuon akun.
eikös näissä porahommissa kun hommaa lelun ja akku tulee mukana .niin yleensä mukana tulevat akut on kapasiteetilta pieniä että kannattaa ostaa erikseen tehokkaanpi akku?. jos mukana tulee esim 2 Ah akku niin kanattaa hommaa se 5 Ah akku...?
Tässä tarjouksessa kaupanpäällisenä saa nimenomaan 5ah akun.
Se varmaan riippuu aika pitkälti siitä mitä tarvitsee ja mitä arvostaa. Ainakin mun vähäiseen käyttöön 2 Ah akku riittää porakoneen kanssa enemmän kuin hyvin, ja on bonuksena kevyempi ja pienempi. Ja pientä led-lamppua 2 Ah akku polttaa pienen ikuisuuden. Mutta moottorisahaan kiinnitettynä sillä ei tee mitään. Mutta akkukoneiden kanssa tulee paketissa kyllä myös noita 5 Ah ja 6 Ah akkuja, ja esim. sen moottorisahan kanssa tuskin tulee lainkaan 2 Ah akkuja. Joten summa summarum: tekee niillä mukana tulevilla akuilla yhtä lailla, ja rahaa käyttämällä saa samoja ison kapasiteetin akkuja mukaan.
Onko Makita ajamassa 18 voltin koneita ns. alas 40v XGT sarjan alta? Uudet 40v koneet ovat ullatus ullatus 18v koneita kalliimpia…
tiedän. mutta yleensä 2 Ah akku tulee poran mukana varsinkin Ryiobi -porien kohdalla...
Itsellä oli kokoelman pohjana Makitan porakonesetti, jossa oli pari 4Ah akkua.
Ei se 2Ah akku mikään täysin turha ole sekään. Varsinkin vääntimissä sillä veivaa kyllä tuntikausia ruuveja, ja sen kanssa kone on kevyempi käsitellä kuin 5Ah akun kanssa. Isompivirtaisille koneille nuo 2Ah akut sitten tosiaankin on turhia.
Kaikki mikä itseäni kiinnostaa on nyt jo verkkokaupasta loppu. Tuo erikoisvärinen 484 ruuvinvääännin ja iskevä ovat kyllä erinomaisia hankintoja.
Minultakin löytynee ainakin yksi ylimääräinen laturi edullisesti, jos joku sellasta kaipaa niin laittaa rohkeasti YV:tä.
Kiitos, tämä oli hyvä. Parin sadan trimmerin kävin hakemassa, kun sitä olen jo pidempään katsellut. Harmittavasti lehtipuhaltimet oli jo loppu, sille olisi ollut kans tarvetta.
Onko tarjous voimassa myös kivijalassa?
Raisiossa myös oli mainos, heillä oli hyllyssä 2 kpl punaisia 484, mutta olivat laittaneet tarralla sinisen koneen viivakoodit ja pyysivät 179 €… No verkkokaupasta sai tilattua oikeen hintaan.
No ei varmasti ole. Sikäli kun Makitaa kiinnostaa markkinaosuuden säilyttäminen.
40V XGT on suunnattu suurelti ammattikäyttöön.
Kiitos hyvästä vinkistä, tilasin pikkukompuran, jospa sillä mäihällä suppilaudat ja fillarien gummit saisi täyteen kesällä! :thumbsup:
Akut loppu, tuleekohan lisää verkkokauppaan myyntiin tähän tarjoukseen?
Tuskin kun tänään loppuu kampanja. Innostuin itsekkin jo ja meinasin ajella bauhaussiin paikan päälle, mutta tulin järkiini. Ostan ennemmin polttomoottorivehkeitä.
Sitä savutusta, meteliä ja tärinää ei jaksa Erkkikään kun kerran on akkuvehkeisiin tottunut.
Niin ne jeesuksen aikaiset... Toi on oikein hyvä peli eikä hyydy. On kokemusta molemmista. MINULLE sopii paremmin tämä.
Tilaus tuli perille, mutta akkua ei oltu edes lähetetty, vaikka akku olikin merkitty lähetettäväksi. Onko muilla sama tilanne ?
Pirkkalasta kun noudin myymälänoutoa, muovikassiin oli pakattu vain yksi akku. Onneksi tarkistin ja hakivat toisen, olisi ollut huonompi rasti penätä puuttuvaa akkua myöhemmin, vieläpä kun noudin tavaraa sulkemisaikaan. Lähetyslistassa oli kyllä kaksi kuten pitikin.
Mulle tuli molemmat lähetyslistan mukaisesti.
99€ trimmeri vaikuttaa oikein jämäkältä peliltä. On mukava kun ei tarvi roikan mittoja miettiä.
Mulle tuli vehje postiin ja akku noudettavaksi pirkkalasta. Asun seinäjoella. Onnea on kaverit jotka asuvat siinä löhettyvillä. Tilausvahvistuksesss molemmat ovat postin kuljetukseen merkattu. Info-henkilö epäili että tähän omituiseen toimitusjörjestelyyn vaikutti se että skut loppu verkkokaupan varastosta. En tiedä. En osaa sanoa.
miira
