Mikä hiljainen kotelo jossa ODD-paikka?
Uutta konetta suunnittelemassa Aorus B550 Pro:n (ATX) päälle. Todennäköisesti Ryzen 5 5600X ja joku RTX2060 tulee valittua, jos näitä vain jostain tulee saamaan järkevään hintaan. Pelaamista ja hyötykäyttöä, myös videoeditointia. Apu olisi tervetullut kopan suhteen.
Pitäisi olla:
- hiljainen
- paikka dvd-asemalle
- koppatuulettimet riittää (joko oletuksena tulevat tai tuuletinten vaihto/täydennys ok), ei vesijäähyä
- ei kaikkein isoimmasta päästä (syvyys miel. alle 50 cm)
Olen tähän mennessä shortlistannut seuraavat revikoiden avulla:
Cooler Master S600 tai NR600 tai Corsair 110R.
Onko kokemuksia tai mielipiteitä näistä? CM:n kumpaankin koppaan laittaisin mielelläni yhden lisätuulettimen eteen, mutta riittääkö S600:ssa ja tuleeko NR600:sta meluisa? Molemmissa oletuksena yksi 120 mm propelli edessä ja toinen takana. S:ssä PWM ja NR:ssä voltage reg.
Myös Fractalin Define 7 ja R6 olisivat kiinnostavia, mutta ne ovat vähän turhan isoja ja toki myös hintaa enemmän.
Kahdesta etutuulettimesta kannattaa tosiaan lähteä liikkelle, ellei ole ihan minimaalinen PC.
Define R5 ilman muotihaitakkeita lähtisi järkevämpään hintaan.
Fractal Design Define R5 Black ATX-kotelo, musta - 109,90€
R5 on muuten hyvän oloinen, mutta siinäkin syvyys 52/53 cm eli melkein yhtä syvä kuin 7 ja R6, jotka n. 53-54 cm. 110R vain 42 cm syvä ja S600/NR600 48 cm...
Toki jos esim. nämä kaikki kolme listaamaani ovat grillejä tai meluisia ja R5/6/7 parempi siinä suhteessa, pitää harkita uudelleen. Sori unohdin laittaa spekseihin tuon koon, korjaan.
Yhtään mainostamatta myyntialueella löytyisi yksi kohtuullisen kompakti ja hiljainen ATX-kotelo joka olisi täydellinen tarpeisiisi :whistling:
Kiitos mutta uutta pitää olla tällä kertaa. Edellinen loota saman ikäinen ja vähän ylikin.
Ite hiljaisuudellaan ja tuulettimien lisäpaikoilla yllätti cepter skin mid tower. On melko iso mutta hiljainen ja vakiona kumminkin 3 140 millistä tuuletinta ja kahdelle paikat katossa. Etupaneeliin meni heittämällä 360 radi ropelleineen
No mun käsitys hiljaisuudesta on nykyään, että jos ilmanvaihto on kunnossa niin kopat ja komponentit niiden sisällä on hiljaisia. Tätä olin itse katsellut aikaisemmin tuollaiseen vastaavaan käyttöön: Fractal Design Focus G, ikkunallinen ATX -kotelo, musta - 55,90€
Hirveän harvasta kotelosta löytyi muuten noita optisen aseman paikkoja.
Joo harvassa ovat enää optisen aseman paikat. Tuota samaa asiaa sanoivat tämän NR600:n testissä että kun on hyvä ilmankierto, saa tuulettimet hurjista hitaasti. Toisaalta kuitenkin tuo NR600 on äänekkäämpi kuin muuten samanlainen S600, joka taas on kuumempi.
Täytyykin tutustua vielä kertaalleen tuohon Focukseen.
Muttei taida olla ODD:tä?
Ai prkl lukihärö iski. Eipä tosiaan ole juu. Sekotin edelliseen koppaani mikä oli samalta valmistajalta ja siinä oli ODD
Tuo koppa on ihan halpis paska, kaukana normaalista fractalista.
Se on vaan koppa. Ei koppa vaikuta koneen suorituskykyyn millään muulla tavalla, kuin ilmanvaihdon kautta. Toki on kiva jos edessä on kanssa hyvät IO:t ja siinä on kiva rakentaa, mutta muuten se on kyllä ihan yksi hailee mulle tarkoitukseen, johon tuota pohdin. Toki jos tuulettimet ovat äänekkäät niin se ei sellaisenaan vastaa OP:n tarkoitukseen. Tuulettimien vaihto puolestaan tulee sen verran kalliiksi, että sitä voi suoraan katsoa vaikka mitä koteloita. Nuo ODD-kehikon sisältävät kotelot alkavat olemaan aika harvinaisia ATX-koossa. Jostain kumman syystä MATX koppiin niitä taas tungetaan järjestään.
Hiljaisuus tulee etupäässä tuulettimien kierroksista ja loput siitä, että kotelon saa tuupattua pöytälevyn alle piiloon. DVD-asemasta ei tietenkään saa hiljaista.
Tuohon saisi laittaa mieleisensä tuulettimet, vaikka 2x140mm eteen:
Kiitos! En ole noita Silentiumin koppia koskaan nähnyt. Millainen mahtaa olla yleinen laatu? Näyttää ihan hyvältä mutta vähän epäilyttää kun on ilmeisesti Puolasta ;). Tuossa pitäisi olla odd-paikka, mutten ihan ymmärrä missä se on. Manuaalissa ei kuvata sitä lainkaan. Onko tuo etupaneeli siis ovi ja sen takana?
Tämä näyttää aika lailla samalta kuin CM S600. Harmi kun ei ole revikoita missään että näkisi vähän onko lämmöt paremmat.
Vähän kiinni siitä mitä ääniä haluat vaimentaa sieltä. Coil-whine vaatii suljetun pöntön mielellään bitumimatotetuin kyljin, muuten rasituksessa hiljaisemman koneen saat tuolla nr600:lla.
Ei tuossa hintaluokassa mitään ovia ole. 5,25" paikka on etupaneelissa juuri siinä, missä sen olettaisikin olevan. Kyllä se noissa kuvissa näkyy. Rakenteeltaan hiukan samanlainen kuin Corsair 110R, mutta siinä on käyttönapit vähän omituisessa paikassa.
SPC:n kopat ovat yleisesti laadukkaita nimenomaan hintaansa nähden. Tässä tapauksessa budjetti ei tainnut ole este, mutta kaikkien vaatimusten mukaista koteloa ei ehkä löydy sieltä kalliimmasta päästä?
Erotuksen voi sitten käyttää vaikka laadukkaampiin tuulettimiin.
Jarno_R
