Mikä nykypuhelin lukee nfc-tagit lukittuna?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mmjp83
Onko kokemuksia, että mikä nykypuhelin lukisi ilman roottauksia nfc-tageja kun puhelin on lukossa? Itellä Samsung S10 ja Android 12, tällä ei ainakaan onnistu. Ilmeisesti ei uudemmillakaan Samsungeilla. Menettää kotiautomaatioissa merkityksen nuo tagit kun pitää puhelin aukaista.
Iphone ei ole vaihtoehtona.
En tiedä onko tästä apua, mutta ainakin Samsungin S23 Ultrassa voi valita luotettuja laitteita, joiden ollessa yhdistettynä puhelimen voi laittaa tilaan, jolloin se ei mene lukkoon.
Joo, tänks. Kokeilin. Tämänkin saa niin, ettei mene esim. kotona lukkoon. Mutta ei näköjään silti lue jos näyttö ei ole päällä.
No eikös tuo ole ihan sen takia olemassa ettei maksuja saa tehtyä ilman käyttäjän toimia?
Pitäisihän se jotenkin saada toimimaan, koska esim Samsung Smart Things mahdollistaa laitteiden käynnistymisen, kun saapuu kotiin. Vai käyttääköhän se jotain muuta kuin NFC:tä.
Se on puhelimella ihan lokaatiopohjainen, eli GPS (ja mahd. Wifi-verkot jos niitä käytetään avustavana paikannuskeinona).
Ei. Ei siis pitäisi tuon takia olla. Maksu ja lukitus on oma juttunsa. (joskus lähimaksusovelluksissa oli käyttäjän valittavissa, pitää olla auki, ja jos pitää niin mistä summasta, pitääkäko kysyä erikseen tunnistusta itse maksamiseen jne, kahvin kupin ilman, muutaman kumpin, jos avattu, autokaupat vahvemmin)
Mutta kuullostaa hyvin oudolta jos NFCtä ei pysty lukemaan ilman lukituksen poistoa, mutta Google on toki kaikkea "älyä" tappannut vuosien saatossa.
Ilman herätystä NFC lukemisen epäonnistuminen ymmärettävää, se kuitekin vie virtaa ja aikanaa aiheutti kaikenlaista häslinkiä kuin luuri ja NFC tageja/kortteja samassa taskussa/muuten lähellä/kotelossa. Mutta tuokin kuuluisi käyttäjälle, ei Googlelle.
Jos esto todellinen, niin kaippa siinä sitten Google ajatellut että se on tieturvariski, voihan sitä käyttää epätoivottuihin asioihin.
Kotiin tulemisen aistimiseen NFC on huono, puhelimella ei voi NFC tagia lukea kovin kaukaa, tai soitin NFC lukijalla ei voi puhelinta lukea kovin kaukaa. Eli kotiintulemisen tunnistamiseen käytetään muita tekniikoita, sijaintia, BT tägejä, Wifiä, muita tunnettuja laitteita.
MFC sopii siihen jos haluaa käsin aktivoida automaatiota, esim jollain tagilla, esim seinään liimattua esim puhelimella, tai laturissa tagi jne. Tai jos esim avainkaapissa tagin lukia, niin avaimenperän jne.
Iphone on vissiin onnistunut tekemään tuon jotenkin virtapihisti, kun sillä ei käsittääkseni puhelinta tarvitse aukaista mitenkään, että lukee tagin.
Kun vain löytyisi sellainen Android -nykyään, joka tuon sallii. Vanhemmissa versioissa tuo oli jätetty vielä käyttäjän valittavaksi asiaksi.
Soppakauaha
