Ratkaistu MikroTik hEX S (RB760iGS) Porttien ohjaus ei onnistu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Odi_
Odi_
Team Intel
Team H2O
Ei ole juurikaan aiempaa kokemuista näistä, aikaisemmin ollut vaan perus dsl- ja vdsl purkkeja, eikä niistä tarvinnut näihin koskea.
Eli tuo Mikrotik reitittää Huihain kuitupurkin jälkeen, koitin näillä ohjeilla mutta en saa toimimaan porttiohjausta, ohjeissa tosin vanhempi firmware mutta aika samat asetukset löytyy.
Torrentteja varten lähinnä ja tulevaisuudessa tulee varmaan nas, niin ehkä tässä oppii näitäkin vielä :)
En oikein tiedä mitä pitäisi muuttaa tai mistä?
Nat asetuksista kaappaukset
"To addresses"-kenttään on lipsahtanut väärä ip-osoite. Nyt siinä on ilmeisesti internet-liittymäsi julkinen ip-osoite mutta siinä kuuluisi olla reitittimen tietokoneelle jakama lähiverkon ip-osoite, joka Mikrotikin tapauksessa on todennäköisesti muotoa 192.168.88.xx
Saat kaikki reitittimen jakamat lähiverkko-osoitteet näkyviin valikosta: IP > DHCP Server > Leases
Sieltä ehkä tunnistat jo koneesi hostnamen perusteella ja sille jaetun ip-osoitteen.
Nyt samalla on syytä lukita tuo osoite, jottei se pääse vaihtumaan joka kerta kun kone on ollut sammutettuna. Oikeaklikkaa haluttua riviä, valikosta "Make static" ja rivin ensimmäisestä sarakkeesta katoaa D-kirjain onnistumisen merkiksi.
Sen muutin, mutta mikähän muu tuossa on vielä väärin kun ei toimi :notworthy:
Oon hiukan hukassa tän kanssa, kun en aiemmin ole näitä tehnyt, ehkä tämä tästä :x3:
Onhan käyttöjärjestelmänkin palomuurista sallittuna tuo sama portti?
Onko reitittimen palomuurisäännöt muuten jätetty oletusasetuksille? Jos haluat näyttää nuo nykyiset asetukset, niin se onnistuu valikosta "New terminal" ja syöttämällä komennon
/ip export hide-sensitive
jolla tulostuu nuo helposti copy-pastettavaksi. Oletusasetuksilla tuossa ei pitäisi olla mitään julkaisukelvotonta mutta voit halutessa vielä peittää kohdat "software id", "serial number", "client-id" ja "mac-address".
On käyttiksestä palomuurin asetuksista sallittu, reitittimen palomuuri on muuten oletuksella, mut sain ainakin toistaiseks toimimaan kun vaihdoin porttia, tiiä sit oliko jotenkin väärä tai varattu portti tms se aiempi.
Kokeilen vielä illalla tai huomenna et toimiiko vielä oikein :thumbsup:
Kyl tää nyt näyttää toimivan oikein, jostain syystä ajoittain torrentti softan dht valittaa et "varmistamaton portti".
Kiitokset KaptPirk avusta :kippis:
jakethesnake
