Mini CNC jyrsin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Guru77
Jouluna tuli aloitettua mini cnc jyrsin joka on tehty osista joita löytyi kotoa ja loput on tehty 3D tuostamalla. Laite on tehty vain tekemisen ilosta ja mitään ihmeempää käyttötarkoitustakaan ei ollut mielessä aloittaessa.
Runkona on alumiininen puukori :) ja joskus johonkin projektiin tilatut kiinalaiset johteet (ei voi suositella laakerikuulia putoilee ja muutenkin ihan kakkaa laatua).
Ensimmäinen 3D suunniteltu ja tulostettu osa. 3D mallinnukseen käytin freecadia joka pelaa yllättävän hienosti.
Molemmat X-akselin kiinnikkeet valmiina.
Seuraavan osan mallinnus käynnisssä.
Jatkuu seuraavassa viestissä..
X-akselin moottorin kiinnike. Täsmälleen sama osa on toisessa päässä ruuvin laakerin kiinnikeenä.
Y-akselille piti vähän tehdä jatkoa kun tuo puukori ei ollut ihan optimaalinen runko jyrsimelle..
Tässä onkin jo z akselikin saanut moottorin
Koska noissa kierretangoissa on aika paljon välystä tein mutterien kiinnikeet tähän tyyliin, niin saan säädettyä välyksen pois. Tuossa on siis mutterit molemmin puolin ja 3mm pultilla saa välystä säädettyä.
Ja tässä mennään tällähetkellä kaikki periaattessa valmiina. Johdotusten siistimistä jne. mutta pelaa jo.
Jatkuu seuraavassa viestissä...
Speksit:
Liikeala 200x200x100mm (noin mittoja en ole mitannut vielä todellisia)
Moottorit nema 17 askelmoottori (liian heppaset, mutta oli hyllyssä)
Ohjain ramps 1.4 / arduino mega softa grbl 0.9 sovitettuna ramps 1.4
Virtalähde x-box one.
Runko puukori sekä 20x20 alumiini profiili.
Käyttösoftat:
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender
https://github.com/gerritv/Grbl-Panel
Toimii ihan kivasti tarkkuden puolesta, mutta nopeudet joutuu pitämään hitaana johtuen noista moottoreista.
Ja loppuun pari videota:
Piirtotesti:
Poraustesti:
Hyvän näköistä projektia! Mistä olet hommannut tuota mustaa 2020/2040 alumiiniprofiilia?
Hieno projekti juuri tämmöisiä diy juttuja lisää. Paljonko arvioit osille kustannusarviota?
Hieno projekti todelliseen diy henkeen. Itsellä isompi jyrsin joka kylläkin tehty ihan tehdas valmisteiseen runkoon. Nuo kierretangot kun vaihdat kuularuuveihin niin saat vauhtiakin lisää.
Jämäkkyys riittää varmaan tuon dremelin kanssa ainakin puun ja muovin työstöön. Ja kun teet sopivan sovitteen jollekkin askarteluveitsen terälle niin voit leikata tiivisteitä tai tarroja tms.
Kiitos, mustat 20/20 on tuosta 3d printteristä tein siihen vähän laajemman tulostusalueen niin jäi nuo käyttämättä. Uudet 20/20 profiilit tilasin täältä http://e3d-online.com/Mechanical/Fixings/20mmx20mm-Aluminium-Extrusion
Kiitos, varmaan jää alle satasen kaikkineen (ilman dremeliä).
Kiitos, hyvä vinkki tuo askarteluveitsi!
Löytyi kaapin perältä 7" näyttöpaneli johon 3d tulostin kuoret ja eiku kiinni koneen runkoon. Sitten joku päivä tappelua raspberryn kanssa ja kuvakin ilmestyi näytölle.
Tuossa kuva softasta.
Ei mikään hirveän responsiivinen ole tuo käyttöliittymä ottaa toista sekuntia napin painamisen jälkeen ennen kuin kone liikahtaa. En sitten tiedä johtuuko tuosta softasta vai tuon raspberry pi 2 hitaudesta, mutta pitää jossain välissä tilata pi 3 niin saa wlan toiminnalisuuden samalla.
Katulu
