Mini-ITX konepaketin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jdmon
Viimeinkin olisi tullut aika uusia vuonna 2013 hankittu i2500k kone. Käyttötarkoitus tulee olemaan pääasiassa softakehitystä ja hieman pelailua (esim. PoE, MTGA jne.) eli ei siis mitään viimeisintä grafiikkatykitystä.
Viimeiset vuodet on tullut pyörittyä läppärimaailmassa ja alunperin ajattelinkin hankkia läppärin (pöytätilaa säästääkseni), mutta karkeaa hintavertailua tehdessä huomasin että mini-ITX konepaketti osoittautui oikein sopivaksi hinnan puolesta (vrt. vastaava läppäri). Olisin kaivannut teidän neuvojanne siihen mitä tällä hetkellä kannattaa markkinoilta ostaa (prossu ja näyttis), sekä erityisesti sopivan kotelon ja jäähdytyksen valintaan.
Eli pelkkää koteloa + sisuskaluja olen hankkimassa, oheislaitteet kuten näytöt, näppis, hiiri löytyvät.
Reunaehtoja paketille:
- 1400e max
- 32gb RAM
- Liitännät: min. 1x usb type c, 2x usb, WIFI, rj45, Bluetooth
- SSD levyt (2x 500gb SATA III, 2.5") löytyvät jo ennestään.
- Kotelon tulisi olla suht tyylikäs ja kompakti, led valaistuksia en tarvitse :)
Kuulisin mielelläni ehdotuksia komponenteista, kiitokset jo etukäteen!
Itsellä myös itx-projekti suunnitteilla. Melko lapsen kengissä tosin.
Koteloksi meinasin parjattua Fractal Eraa, jotain viilauksia siihen ilmakierron parantamiseksi.
Cpu ryzen 5600x, parasta lienee nestejäähdyttää
Gpu 3060ti
Pieni 600-650w psu
B550 emo, itx-luokassa nämä vaikuttavat ominaisuuksiltaan melko samanlaisilta, joten tarjouksien perusteella varmaan valitsen
Muistin valitsemisessa en osaa sanoa, epäilen 32gb tarpeellisuutta
Pääkomponentit kuitenkin melko vähän lämpöä tuottavia, joten eiköhän tuossa lootassa ilman modailuakin pärjäisi. Jkv pelikäyttöä ja statistiikkaohjelmia opiskeluun liittyen.
Gpu 3060ti
Pieni 600-650w psu
Unohda tuo Fractal Era kotelo, varsinkin noilla komponenteilla. 5600X ei tarvitse nestejäähdytysyä. Coolermaster NR200 mieluummin koteloksi.
Ei varmasti tarvitsekaan, mutta kotelo on ahdas, niin parhaan tuloksen sillä saanee. Mikäs muuten komponenteissa tökkii?
Aika kehnon näköinen tuo Nr200, pidän Erasta ja eiköhän se ruuvaamalla pelikuntoon saada
Vesijäähdytys menee tuossa kotelossa ihan harakoille kun näytönohjaimen tuottama lämpö menee radiaattorin läpi kuumentaen jäähdytettävää nestettä. Vesijäähdytys ei ole ratkaisu jos kotelo on ahdas, se tarvitsee ihan yhtälailla ilmavirtaa kuin ilmajäähdytteinen coolerikin. Jos laitat kattoon sen koristepaneelin niin kotelo on käytännössä umpinainen. Pienellä modailulla tuosta ei toimivaa koteloa saa ja jos isompia muutoksia siihen aikoo tehdä niin eikö olisi parempi hankkia suoraan kunnollinen kotelo?
Ei tuota voi suositella kuin ihan kaikista vähävirtaisimmille osille, esimerkiksi Ryzen 3400G integroidulla näyttiksellä, erillistä näytönohjainta en suosittele käytettäväksi, sille ei kunnollista ilmavirtaa tuossa kotelossa saa. 5600X ja 3060ti tulevat grillaantumaan tuon sisällä. Hintakin on huono vitsi.
NR200 on itx-koteloista yksi parhaiten hengittävistä ja samalla yhteensopivuus eri komponenteille on hyvä. Mahtuu isotkin näytönohjaimet ja prossucoolerit, eikä tarvitse murehtia lämmöistä.
Erasta voi saada ihan hyvän kotelon, jos vaan leikkaa pohjan auki, laittaa jalat alle ja tekee deshraud-modin näyttikselle jota hyödyntäen puhaltaa sen lämmöt pohjasta suoraan pihalle. Vaivaan nähden kannattaa toivoa, että kotelo tarttui verkkiksen tarjouksesta 60€:lla.
Menee kyllä nyt jo alkuperäisen aiheen vierestä.
Tarjousloota kyllä. En ollut ajatellutkaan deshroudausta, mutta potentiaalinen vaihtoehto sekin. Tosin vähän uhkapeliä ostaa ensin 2.5korttipaikan gpu ja toivoa että mahtuu ilman kuoria.
Eraan liittyy paljon huutelua, mutta ei ne komponentit lämpökuormasta kuole. Hieman ilmavirtaa lisäämällä uskon, että tuosta tulee aivan validi loota, ainakin omaan satunnaiseen pelailuun. Ei kukaan nyt todella kurita kalustoaan aamusta iltaan rasituskokeissa ja sitten itke, kun lämmöt karkaavat. Kaukana optimistahan tuo kotelo on, eikä pärjää millään vertailuissa, mutta ei se siitä turhakettakaan tee. Tietokonemaailmassa, kuten muuallakin, helposti ollaan samaa mieltä kokemusasiantuntijoiden (reviewer) kanssa, eikä sitten jakseta itse laittaa rikkaa ristiin asian suhteen.
Tarkoituksena nostaa kattopaneelia ja leikata pohja auki. Pohjassahan on valmiit tuuletinpaikat, joten sinne sujahtaa gpu alle helposti tuulettimet. Toki gpu voisi virittää myös pystyyn, jolloin tuuletus entisestään tehostuisi. Edelleen luulen, että Cpu on järkevin vesijäähdyttää ja laittaa radi kattoon. Ilmajäähy todennäköisesti pyörittäisi ilmamassaa ja aiheuttaisi turhaa turbulenssia ja lisälämpöä.
Suos koht palaamaan langan aiheeseen, eli komponenttiehdotuksiin
Paljonko vääntöä pitää olla gpu-puolella? Asrockin uusi deskmini x300 ja 4750G/4650G voisi olla suht kustannustehokas ratkaisu tuohon käyttöön. Ainoa vaan, että nuo cpu:t on saatavilla vain aliexpressin kautta.
:thumbsup: tälle.
Tuota mainitsemaasi settiä saa muuten Saksasta tilaamalla, ja vieläpä tyylikkäällä passiivikotelolla.
Noin tonnilla, jos itsellä on SSD:t jo olemassa.
Itse saa valita palikat tuohon..
Jos haluaa oikeasti ulkomitoiltaan kompaktin kamppeen
Kotelo ~240eur (kauppa Euroopassa)
Sliger SM560 (Mini-ITX) | DENSITY | 11L Mini-ITX Case for 3-slot GPUs
Osat:
Näyttiksestä en ole varma on "järkevä". Tuon kotelon kanssa saa olla oikeasti tarkka kaikista mitoista joten kaikki korkeudet yms kannattaa vielä tarkistaa jos tällaista haluaa.
Osat:
Muistit ovat törkeän hintaiset, eivät ole edes B-diet.
Tuulettimiksi mieluummin Arctic P14, ei ole järkeä maksaa kahdesta tuulettimesta 50€.
jonsqu
