mini-itx kuvankäsittelyyn (about tonnin)
Lightroomkonetta suunnittelen. Enää ei aikaa eikä mielenkiintoa pelaamiseen, lähinnä kuvia muokkailisin.
Ongelmaksi muodostunut kriteerit, eli koneen tulisi olla mahd.pieni. ja mielellään seuraavassa paketissa:
Streacom FC7 Alpha, Mini-ITX
Ulkoiset mitat (LxSxK): 240 x 250 x 100 mm (sisältää jalat)
Sisäiset mitat (LxSxK): 234 x 242 x 88 mm
Virtalähde: Nano Series PSU (ei sisälly)
muuta:
16GB ram
1T SSD
Näyttö tulisi olemaan 27" wqhd näyttö,.
suurin kompastuskivi varmaan tuo virtalähde yhdistettynä näyttikseen.
Streacom 160W NanoPsu, tuulettimeton virtalähde - 110,90€
onko tässä edes mahdollisuutta saada kuvankäsittelykonetta ängettyä, vai luovuttaisiko ja vähän eri kopan etsisi.
Ei kait toi virtalähde mikään ongelma ole kun eihän tuohon saa muuta kuin 1-slotin paksun ja puolikkaan korkusen näyttiksen, jotka ei muutenkaan about mitään virtaa vie. Toisaalta tohon kokoluokkaan ei oikeen saa mitään prossun integroitua merkittävästi tehokkaampaa muutenkaan. GTX 1050 löytyy puolikkaan korkuisena mutta 2 slotin paksuisena ja toisin päin mutta kumpikaan ei tohon koppaan mene. Sen hitaampaa ei oikeen oo järkeä ottaakaan.
Periaatteessa lightroom kyllä hyötyy näyttiskiihdytyksestä tietyissä asioissa mutta riittävän tehokkalla prossulla integroitukin kyllä riittää ja sen kanssa tuo 160w on ihan taatusti riittävä. Jos ei, niin Hdplexiltä saa 400w DC powerin: HDPLEX 400W HiFi DC-ATX Tuo vaatii sitten erikseen ostetun ulkoisen virtamurikan. Netistä löytyy vaihtoehtoja mitä kandee käyttää. Toisaalta jos meinaat erillistä näyttistä niin budjettia tarttis ehkä kasvattaa eniwei...
Tässä nyt jimssiltä setti:
Vaihdoin kotelon streacomin vastaavaan malliin, jossa ei ole paikkaa millekään PCIe kortille eikä optiselle asemalle. Siistimmän näköinen ja vähän pienempi jos noita ei kuitenkaan tarvii.
Prossujäähy mahtuu koteloon jos ei laita 2.5" tai 3.5" kovoja. Linkkasin tohon alas 1tb m.2 SSD:n joka menee suoraan emolle kiinni.
i5, koska budjetti ei kestä i7 kun kannattais ottaa myös i7 tapauksessa asrockin 50€ kalliimpi emo jossa on vähän tuhdimpi virransyöttö. En ole myöskään ihan varma miten tuo pikku cooleri jaksaa i7 jäähdyttää mutta tuo i5 menee kyllä ihan kivasti. Prossua kandee kattoa vähän muistakin kaupoista jos ois paremmin saatavilla. Oikeestaan i5 saattaa olla jopa nopeampi koska sen saattaa tällä jäähdytyksellä saada toimimaan korkeemmilla kellotaajuksilla ja siinäkin on kuitenki 6 ydintä vs. i7:n 8 ydintä.
SSD halvalla amazonista, jimssillä sama 160€
https://www.amazon.de/Crucial-MX500...68853&sr=8-2-spons&keywords=1tb+m.2+ssd&psc=1
Tuohon suurempaan malliin(fc7 alpha) saisi 92/80mm tuulettimen kiinni, mikä voi auttaa suht paljon lämpötilojen kanssa pidemmässä rasituksessa.
Intelin Nuc:ia voi myös katsoa. Väki editoi ihan mielellään alle 2500€:n macbook prollakin, ja heikompaa rautaa niissä on. Nuc:sta on myös versio Vegalla, mutta kuvankäsittelyyn tuskin kannattaa laittaa 400€:a lisää sen takia.
Intel NUC8i5BEK2, MiniPC -barebone, tummanharmaa/musta - 409,00€
Pico PSU riittää varmasti.
Edellisiltä hyviä ehdotuksia. Niistä poimisin:
- Koteloksi tuon korkeamman, mitä suunnittelitkin (sitäkin saa ilman optisen aseman aukkoa), ja ostat kylkeen sen 92mm tuulettinen puhaltamaan prossujäähylle viileää ilmaa. Prossu ei niin äkkiä ala laskemaan kelloja kovalla kuormalla liian lämpiämisen vuoksi.
- Ja siinä ylempää olikin hyvä emo, prossu, muisti -setti. Jäähykin taitaa olla kokoluokan parhaita. SSD:t / m.2-levyt ehkä laittaisin semmosta nopeampaa mallia.
(Postaamissasi F7C spekseissä on ehkä virhe: "sisäiset mitat, korkeus 88mm". Streacomin sivulla korkeus 93mm kotelon sisällä. Huomaa kuitenkin, että CPU cooler max 55mm korkea.)
Katsellut itse tälläistä settiä, tosin vain i3-8300T prosessorilla (760€ koko setti). Tässä pitäisi jerkku riittää vaativampaankin kuvien käsittelyyn.
Tuo Shuttlen barebone ei ole ehkä se nätein, mutta pieni se on, vain 1l tilavuudellaa. Ja virtalähde kuuluu pakettiin.
Eikö noissa oo yleensä emolöe juotettu prossu? Vai unohtuiko i7 koriin?
Ei ole tässä barebonessa juotettua.
Kappas eipä olekaan. Vaan kuinkahan hyvin jaksaa jäähdytää i7 vaikka on kuinka 65W TDP tuki?
E: tässä on testattu i5-8600k:lla. Käytännössä kellot asettui pidemmällä aikavälillä 2,9 GHz ja lämmöt oli 80. Tosin kehuivat että yllättävän hiljainen eli ilmeisesti ne 60mm tuulettimet ei huutanu ihan täysillä ainakaan.
[M] Shuttle XPC Slim Barebone DH310 Review
Kappas, yritin itsekkin etsiä revikoita tuosta purkista ja juurikin noiden lämpöjen osalta, että kehtaako sinne täysiveristä i7 prossua laittaa.. Ei taida kyllä tuo i7 täydellä kuormalla kauaa pyöriä ennen kun alkaa throtlaileen. Itselleni riittää tuon i3-8300T low power (35W TDP) version tehot varsin hyvin, joten ei pitäisi lämpöjenkään suhteen olla ongelmia.
sanjuthebest
