Mini ITX-projekti, ainakin fps pelaamiseen
Moi!
On tullut aika päivittää 2017 ostettu peliläppäri (17,3" ASUS ROG STRIX GL702VM). Jotta siirtyminen pöytäkonemalliin on mahdollisimman loiva, niin tulossa on mini ITX buildi. :joy:
Kone tulee lähinnä fps pelaamiseen (1080p, cs2), mutta jonkin verran myös kuvankäsittelyä ja mallintamista (blender / rhino) tulee tehtyä. Lisäksi tarkoituksena on ajaa StableDiffusionilla AI-kuvia. Mallinnushommiin on kuitenkin olemassa työkone, eikä uuden myllyn tarkoituksena ole toimia AI / rendauslaitoksena.
Koneiden kasauksesta ei ole kovin paljoa kokemusta, niin ajattelin kysyä kommentteja suunnitellusta kokonaisuudesta:
Part List - Intel Core i5-13400F, GeForce RTX 3060 12GB, Lian Li A4-H20 A4 Mini ITX Desktop - PCPartPicker (hinnat oikeasti euroissa)
Pyrin huomioimaan, että kaikki osat pelittää yhdessä, mahtuisi koppaan, eikä lämmöt nousisi pienessä kopassa liian suuriksi.
Pari omaa huomioita:
- Virtalähde (850w) on ylimitoitettu... mutta valitsemani löytyi hyvästä bf alesta, onko haittaa?
- Luulen että i5-13400F ja Rtx 3060 12gb, riittävät tehoilta käyttööni, mutta onnistuukohan niiden päivitys tarpeen tullen tähän kokoonpanoon?
- Ddr 4 vielä ihan ok?
- Intelin mini itx-emolevyissä tuntui olevan aika vähän sopivia vaihtoehtoja, etenkin jos miettii koneen päivitystä jatkossa
Budjetti jotain 1200 - 1850 euron luokkaa, ja tähän olisi hyvä sisällyttää vielä uusi näyttö. Tuskailen myös näytön valinnassa, sillä 165hz (tai ehkä jos kone jaksaa, niin 240hz) 24" 1080p olisi pelaamisen kannalta paras vaihtoehto. Samalla näyttö toimii kuitenkin etätyöpäivinä toimistonäyttönö, jolloin suurempi reso & kuvanlaatu merkitsee enemmän. Samsung Odyssey G3 ja G4 nyt pohdinnassa, mutta pohditaan vielä...
Kaikki kommentit ja vinkit otetaan mielellään vastaan. Myös jos on hyviä vinkkejä koskien Lian Li A4-H20 & AIO kasaamista.
Tuo sivu on rikki ja dollari hinnat näkyy vaikka valitsee suomen. euro hinnat näkyy Prices By Merchant -sivulla.
ja siellä on vain 3 kauppiasta, prossun alin hinta 235€, aio jäähy 130€.
Jos oot päättäny että tuo Lian Li A4-H20 A4 on hyvä, niin katso mitä muut on sinne rakentanu ja lue kommentit jos niillä on ollu jotain ongelmia.
eli tänne laittaa hakuun kotelon: Choose A Case - PCPartPicker
Ja sitten kelaa sen sivun loppuun ja valitsee "see all builds"
Itse ottaisin DDR5 emon ja DDR5 muistit
esim: 226,90 € | MSI MPG B760I EDGE WIFI emolevy Intel B760 LGA 1700 mini...
Mutta muuten en ehdota osia. kaikki mitat kun pitää tarkistaa mielummin pari/kolme kertaa että varmasti osat sopii koteloon. ei ole aikaa semmoselle.
Olitko jo ostanut jotain tai kaikki nuo osat?
Sinulla jonkin verran käyttötarkoitusta pelaamisen ulkopuolella niin ottaisin prosessoriksi ennemmin i5-13500 ja ainakin pelikäytössä nopeilla DDR5-muisteilla saa reilusti isommat FPS tuolla i5.
Mikäli sinulla budjetti kestää niin voihan näyttöön yhdistää molemmat. 2K + 240Hz.
Kiitos viesteistä, otan neuvoista koppia ja päivitän emon ja muistin tukemaan ddr5.
Tuo vastaavien buildien listaus olikin hyvä. Ja luo uskoa, että kaikki osat mahtuu / pelittää yhdessä. :rofl:
Nämä lähtee tilalle:
Osa osista oli jo tilattu, bf alesta, esim. toi i5-13400f oli tarjoushintaan 209 €. Sen päivitys jää seuraavalle kierrokselle.
Oliko nuo muistit minkä hintaiset? Ottaisin itse nopeammat. esim. 6000-6400MHz saa kuitenkin jo 100-120e pintaan.
Corsair 2 x 16 GB, DDR5 5200 Mhz CL40 1.25v ~110 e
Corsair 2 x 16 GB, DDR5 6000 Mhz CL36 1.35v ~120e
Corsair 2 x 16 GB, DDR5 6000 Mhz CL36 1.25v ~140e
G.Skill 2 x 16 GB, DDR5 6400 MHz CL32 1.40v ~130e
Voi olla että löytyy vielä halvemmalla jostain.
Mahtaako tolla jännitteellä olla suurta merkitystä koneen lämpöihin, ja huomaakohan esim. pelikäytössä 5200 Mhz CL40 1.25v ja DDR5 6000 Mhz CL36 1.35v välillä eroa?
Ehkä tuo 6000 mhz / 1.35v on sitten sweetspotti.
edit: eihän tuo I5-13400F tue kuin DDR5-4800 MHz... Eli menee suunnitelmat hieman uusiks.
Eli vaihtoehtona nyt Corsair 2 x 16GB, DDR5 4800MHz CL40 1.10V ~115e tai päivittää I5-13400F -> I513600K ja siihen sitten nopeempaa kampaa.
nakkkilaatikko
