Mini ITX vai peliläppäri?
Ajatuksissa on hankkia uusi setuppi olohuoneeseen ja kuljeteltavaksi (mökille, kavereille jne)
Minulla on aiemmin ollut peliläppäri joka siirtyy paikasta toiseen, en käytä läppärissä lähes koskaan näyttöä vaan se on aina liitettynä töllöön tai näyttöön.
Läppäri hieman liian iso rohjo eikä ole aikoihin pyörittänyt mitään pelejä enää hyvin.
Luulen että ainoa järkevä lähestyminen olisi ostaa uusi pienehkö, mutta tehokas peliläppäri.
+ Kulkee mukana helposti, on riittävän tehokas, on näyttö jos ikinä sattuisi tarvitsemaan
Mutta sisäinen lapsi haluaisi kasata mini itx koneen osaksi olkkarin sisustusta. Mahdollisimman pienikokoisen, jota sitten yhtälailla voisi roudata paikasta toiseen.
Koetan perustella Mini-itx konetta, mutta onko siinä KÄYTÄNNÖSSÄ mitään järkeä? :lol: Oletan, että samalla rahalla saa ihan yhtä tehokkaan läppärinkin. Ellei jopa ole niin, että vastaavatehoinen mini-itx pömpeli tulee vain kalliimmaksi?
Läppäri on yleensä kalliimpi ja hitaammat osat ovat harhaanjohtavalla tavalla nimetty työpöytämallien mukaan. Esim. 4k-töllöön liitettynä on 4070 semmoset 50%:a nopeampi kuin läppärimallin 4070.
Varmaan riippuu paljon budjetista ja omista vaatimuksita peliteholle ja muille ominaisuuksille. Jos RTX 4060 tehot riittää eikä haittaa kovempi melu eikä kaipaa laajennusmahdollisuuksia, niin pelikannettava on hyvä vaihtoehto. RTX 4060 on sama piiri työpöyäversiossa ja mobiiliversiossa, läppäristä pitää vain katsoa on ei ole alle 100 watin versio.
800-900 eurolla saa pelikannettavia 4060:llä mutta tuolla hintaa ei helposti saa kasattua yhtä tehokasta mini-itx-konetta. Mutta jos haluaa vaikka 50% enemmän pelinopeutta kuin 4060:ssä, löytyy pöytäkoneeseen paremmin tuohon pystyviä näytönohjaimia ja esim 4080:n kanssa pelikannettavien hinnat karkaa yhtä tehokasta mini-itx-konetta korkeammiksi.
r/sffpc nähnyt noita kummallisuuksia kun korvataan läppäri muutaman litran pc:llä ja kannetaan 12" näyttöä, näppäimistöä ja hiirtä mukana jossain lentokentällä etsien virtapistoketta.
Kuinka pitkiä matkoja konetta kannetaan ja kuinka usein? Jos kone kannetaan silloin tällöin autoon ja autosta niin myös mid-tower atx mahtuu isoon kassiin.
Jos kyseessä aika puhdas peli- ja olohuone-pc kone, liikuttelu on aika vähäistä, näyttikseen kaivataan vähän parempia tehoja, koneen haluaa olevan hiljainen eikä läppärin näyttöä ja näppistä käytettäisi ikinä mid-tower atx on kuitenkin toimivin kotelokoko. Sisäinen lapsi pystyy rakentamaan myös mid-towerista näyttävän.
Jos haluaa liikkuvan pelikoneen niin sitten toki peliläppäri on oikea vaihtoehto. Olohuonekäytössä kannattaa kyllä peliläppärin melutaso selvittää. Mid-towerista saa helpommin hiljaisen koneen myös vähän tehokkaammalla näyttiksellä.
Kiitos kommenteista!
Eli, kuten arvelin niin paras argumentti lienee, että ITX / m-atx saa helpommin parempia (ja hiljaisempia) komponentteja pömpeliin kuin läppäriin.
Oma vaatimustaso koneen suorituskyvylle ei ole korkea, mutta ainahan käy niin, että tulee se JOKIN peli jonka sitten pitäisi pyöriä paremmin, QHD, 4K tai kovemmat hertsit OLISI kivoja jne.
Tällä hetkellä pelaamani pelit ovat about 10vuotta vanhoja, Fullhd:tä, 60hz snadisti nykivää Elden Ringiä tai Witcheriä jne.
Läppäri ostettu käytettynä noin 7 vuotta sitten. Kertonee vaatimustasosta.
Tavoite on siis rakentaa mahd. huomaamaton, mutta aiempaa tehokkaampi setuppi olkkariin, jonka voi napata illanviettoon mukaan suht kevyesti, paikoissa on useimmiten näppikset ja hiiret. Luulen että tuohon m-atx:tkin ovat liian isoja koteloita. Jos päädyn läppäriin niin vaihtaisin tämän 17,5 tuumaisen pienempään, mahd. pieneen.
Yhteenvetona! Molemmat lienevät hyviä vaihtoehtoja, mutta ehkä up-the-game mielessä lähden etsimään jotain tyylikästä itx-koteloa :thumbsup:
sit pitäisi miettiä mikä itx kotelo on mielekkäin. Paremmin saatavia vaihtoehtoja on
Asus Prime AP201 33L
NR200P 20L
Fractal Design Ridge 12L
Dan Cases A4-H2O 11L
Terra 10L
DAN Cases A4-SFX 7L
tuolta kannattaa kysellä vähän erikoisemmista vaihtoehdoista. Merkkeinä esim ncase, louqe ja velka M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Jos tuo NR200P vaikuttaa sopivalta, niin mATX kopio on vain yhden korttipaikan verran korkeampi ja 2-3 senttiä pidempi.
ei tarttis maksaa emon ITX lisää. mutta SFX virtalähde silti kannattaa ottaa,
näyttiksen max pituus:
335mm (with SFX power supply, mounted on the side)
245mm (when installing an ATX power supply)
edit: lyhyen ATX virtalähteen kanssa menee pidempikin näyttis.
Promo kuvissakin näyttäis olevan joku 280mm pitkä.
vertaa siihen että pohjassa on 2x120mm tuulettimet.
"SAMA IM01" on sama kotelo, samoja kuviakin käytetään promoissa: IM 01 BLACK
Virtalähde näissä 140mm pitkä.
Näyttis on toisessa 280mm ja toisessa 340mm pitkä.
Molemmissa näytönohjain on ylimmässä paikassa, joissain mATX emoissa slotti siis on pykälää alempana:
nopeasti tehty kuva, tuossa: Asus tuf b650m vs Asrock b650m pro rs.
Emon kiinnitysreikään kun vertaa niin näkee nopeasti.
Virtalähteen johdoille olis enemmän tilaa jos näyttis olis alempana.
mutta näyttiksen alle ei sitten 25mm paksut kotelotuulettimet taida enää mahtuu, pitäis kokeilla ohuempia.
Mulla on molemmat ja jos pitäisi uudelleen päättää, niin ehdottomasti peliläppäri. Oon kyllä tykännyt tosi paljon miten helppo nappaa messiin ja fhd resolla pelit pyörii tosi mainosti. Ja löytyy oikeesti paljon pelejä jotka ei edes vaadi mitään kovinta rautaa. Tykätään kaveriporukan kanssa pelailla ja on se vaan hauskempaa vetää cooppia yms. silleen lanittamalla samassa tilassa vs. että pelkästään verkon välityksellä pelailee, tulee melkein viikottain oltua läppärin kanssa jossain kun se on niin helppo heittää messiin. Assyillä tulee käytyä pari kertaa vuodessa jne. Läppäri on vaan niin helppo ratkaisu vaikka vois ton sffpc:nkin heittää johonkin ikeasäkkiin. Sffpc:n kanssa joutuu sit näytöt ja näppikset ja vehkeet roudaa myös, läppärin kanssa oon ottanu hiiren + maton + ohjaimen mukaan.
Sffpc toki tulee halvemmaksi, mutta yleensä raudanhimo vie mennessään ja tulee päivitettyä sitä sun tätä, vaihdettua koppaa kun haluaaki vähän enemmän litroja jne. Eli jos haluaa säästää rahaa niin sffpc, jos haluaa helppouden ja haluaa siitä maksaa, niin läppäri. Ja vaikka läppärissä lähtökohtaisesti huonommat speksit samaan rahaan, niin tosi hyvin riittää joku 4060 tasonen kortti fhd pelaamiseen tai 4070 qhd pelailuun.
Ja heitetään tähän nyt sit vielä kolmas kombo, eli sffpc + rog ally / steamdeck, mutta edelleen itse ottaisin vaan sen peliläppärin :p
J3rb4
