Mitä rikkinäisestä galaxy s7 edge 32GB mallista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Uti1
Löytyisi tuollainen s7 edge kaapista.
Tosin takalasi hajonnut säpäleiksi ja myös etulasi rikki.
Ei varmuutta löytyykö laturia, alkuperäistä pakkausta ei ainakaan enää ole tallessa.
Muistaakseni näyttö ei enää oikeen kosketuksia tainnut ottaa vastaan.
Jos tuon myyn, niin miten saan sen varmasti täysin tyhjäksi kaikesta datasta?
Jos kaikki napit toimii, niin tällä ohjeella onnistunee tyhjennys sokkonakin: Samsung Galaxy S7 / S7 edge - Factory Data Reset (Powered Off) | Verizon Wireless
Ongelma toki siinä, että onko tuo valikon järjestys ihan sama kun sitä ei voi nähdä. Helpoin varmaankin jos löytyy toinen samanlainen puhelin mitä voit samalla seurata että mitä pitää painaa missäkin kohdin.
En tiedä onnistuuko mahdollisesti tyhjennys myös jollain Samsungin softalla jos laittaa kaapelilla tietokoneeseen kiinni.
Tuskin tosin tuollaista ostaa kukaan, ehjänäkään kun arvoa ei enää monia kymppejä ole. Pelkkä näyttö niin kallis kiinasta kopionakin ostettuna, että samaan hintaan saa käytetyn toimivan puhelimen.
Ja recovery tyhjennyksen jälkeen seuraava omistaja on ihmeissään korjauksen jälkeen kun ei pääse kirjautumaan googlen tunnuksilla sisään kun factory reset protection on mennyt päälle.
Muistaakseni S7:n pystyy resetoimaan tuolta recoverystä ilman puhelimen lukituksen avaamista. Joskus tuli tuo vastaan että olin unohtanut samsung-account salasanani ja halusin resetoida S7:n ja ei tarvinnut kuin tuolla näppiskombinaatiolla bootata recoveryyn ja sieltä resettiä.
Tottakai sen pystyy sieltä tyhjentämään, mutta kuten sanoin niin sen jälkeen voi mennä ja yleensä monissa luureissa menee tuo googlen factory reset protection päälle.
Puhelimesta pitäisi siis ensin poistaa oma googlen tili käytöstä ennen tehdasasetuksien palautusta.
Ok, tuo on sitten jokin eri juttu mihin en ole itse (vielä) törmännyt.
HapanMuffinssi
