Mitä tehdä kun vanha sähköposti ei enää toimi?
Ei ole kokemusta tällaisesta. On ollut sama sähköposti vuosia. Varmaan jotain ainakin 15v.
Nyt taloyhtiöön tulee jonkin sortin oma netti joka on elisalta. On ollut telian tähän mennessä. Vissiin ei voi jatkaa telian käyttöä. Samalla siis menee sähköposti joka on telialta.
Nyt vaan ajattelen kaikkia niitä netin palveluita, joihin olen rekisteröitynyt vuosien aikana. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta muistaa kaikkia. Varmaan edes muista kaikkia joita käytän useammin. Pitääkö mun tehdä lista kaikista ja yksi kerrallaan vaihtaa sittenkun on uusi tiedossa. En edes tiedä miten tuö homma tapahtuu. Katoaako vanha sähköposti yhtäkkiä? Onko siirtymä aika? Vituttaa ankarasti.
Ei siis ole MITÄÄN tietoa mitä tämmöinen operaatio aiheuttaa. Mitä ehdottaisitte että tässä kohtaa tehdä?
Pidät vain edelleen telian netin käytössä etkä vaihda elisan nettiin. Ei sitä voi estää kuka ostaa nettinsä mistäkin.
Suosittelen että luovut kuitenkin tuommoisista nettitilaukseen sidotuista emaileista, jotka ehkä katoaa tai ei katoa kun lopetat nettisopimuksen. Gmail, protonmail, vaihtoehtoja on useita. Sitten on toki edessä se että alat muistelemaan mihin kaikkialle olet telian emailin syöttänyt ja alat käsin vaihtamaan niihin palveluihin sitä uutta sähköpostia.
Eli siis se manuaalinen sähköpostien vaihto on edessä... huoh.
Hinnaltaan tuo uusi on vissiin mitättömän pieni verrattuna vanhaan, joten vaihto tapahtuu lähes varmasti. Täytyy vissiin sitten siirtyä gmailiin tai jotain. Se varmaan pysynee vakiona pitkään ellen sitten jotain iki osoitetta hanki. Noista lukasin täältä jotain.
Tuo manuaalinen sähköpostien vaihto on tosiaankin melkoinen urakka, kerran on tullut tehtyä joskus ehkä 10v sitten ja itseasiassa vielä alkuvuonna tuli yksi paikka vastaan mihin en ollut vaihtanut eli tuolla saattaa olla aika pitkäkestoiset seuraukset :D Luultavasti tuolla jo vuosia kuolleena olleella osoitteella olen vieläkin joihinkin palveluihin rekisteröitynyt mutta kun ei ole yli 10 vuoteen käyttänyt niin olkoon. Ja tosiaan joissakin paikoissa se sähköpostiosoitteen vaihtaminen on erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta jos vanha osoite on jo mennyt kiinni, joten se kannattaa ottaa huomioon.
Jos aikeissa on vaihtaa salasanoja palveluihin, niin se kannattaa melkein tehdä samalla. Siinä kuitenkin joutuu käymään kaikki palvelut läpi myöskin niin menee samalla kätevästi. Itse tässä koitan tuohon salasananvaihtorumbaan henkisesti valmistautua, ei ole tiedossa että olisi tunnukset vuotaneet mutta osassa paikoista on sen verran pitkään olleet ja mahdollisesti heikot salasanat että olisi pikkuhiljaa aika.
Ehkä olisi aika samalla sitten hankkia kunnon salasana hallintasofta, jonne voi kirjata kaikki tilit talteen ja laittaa myöskin se email osoite sinne lisätietoihin, jolla rekisteröity muistiin. Näin sitten muistaa, mihin kaikkiin eri palveluihin sitä on tullut rekisteröityä tulevaisuudessakin ja onpahan varmasti tallessa (varmuuskopiot sitten kuntoon myöskin!).
Ja tuo IKI ry osoite on myöskin yksi mahdollisuus, mutta pitää siinäkin varautua siihen mahdollisuuteen, että se suljetaan, mikään ei ole 100% varmaa digitaalisessa maailmassa tänä päivänä.
Taikka hankit oman domainin ja siihen joko suoraan postipalvelut samasta paikkaa, taikka hallitset jonkin muun palvelun kautta.
Nyt kannattaa tehdä homma kunnolla, ku kerta pakosti edessä...
Ja kannattaa tehdä operaatio vielä ku on se vanha osoite käytettävissä, koska jotkut palvelut saattaa vaatia vahvistuksen sen kautta tietojen muutoksille.
Tuo muuten oli aika hyvä vinkki, pitääpä lisäillä pikkuhiljaa tuota sähköpostiosoitetietoa salasanamanageriin, auttaa takuulla jossain vaiheessa tulevaisuudessa.
Jos tuo kiinteä liittymä lakkaa olemasta, voisiko Telian sähköpostin käyttöä pitkittää, jos ostaisi jonkun halvimman kännykkäliittymän vähäksi aikaa? :smoke: Vai onko se nimenomaan kiinteän liittymän juttu? Pidemmän päälle ei toki mikään optimaalinen ratkaisu.
Voisi kuvitella, että ottamalla yhteyttä Telian aspaan saat pidettyä vanhan osoitteen kohtuullista korvausta vastaan. Näin saat itsellesi ainakin lisää peliaikaa uuteen sähköpostiosoitteeseen siirtyessä.
Itsekin vaihdoin muutama vuosi sitten Google Appsista Outlook.comiin, urakka olikin yllättävän helppo. Toki suurin osa palveluista olikin jo salasanamanagerissa, eli kävin ne ensin läpi, mutta löytyikin sitten ihan sähköpostin läpikäynnillä paljon palveluita, joihin piti vaihtaa osoite. Samalla tuli ne loputkin lyötyä KeePassiin. Olisinko yhden illan näiden kanssa säätänyt ja vaihdettavia paikkoja oli kuitenkin satoja.
Ja tosiaan ei kannata mitään kylkiäispostia käyttää, mielummin täysin erillinen palvelu kuten Outlook tai GMail.
Aikaisemmin tuo oli itsestäänselvyys nykyään kaivattaisiin riippumattomia laatikoita, nyt esim "edelläkävijä" Elisa haluaa näistä eroon.
Hallitus puhuu "digiloikasta" hyvä alku voisi olla vaikka pieni salattu maili laatikko suomalaisille.
Jos edes hieman omaa yksityisyyttään haluaa varjella tai pitää arvossa, kannattaa gmail posteista pysytellä kaukana. Jos aikoo kaiken elämänsä sähköpostin säilyttää tässä yhdessä ja samassa laatikossa en todellakaan luovuttaisi sitä silloin googlelle (gmail). Ominaisuudet ja kehitys on varmasti on gmaillissa ihan eri mittakaavassa kuin muilla ilmaisilla sähköpostin tarjoajilla, mutta ihan periaatteestakaan gmailia ei pidä käyttää. Gmail on surullisen kuuluisa siitä kuinka onnettomasti varjelevat käyttäjiensä yksityisyyttä. Täältäkin foorumilta löytyy varmasti miljoonan kirjoitetun viestin verran faktaa googlen toilailuista.
Joten parhaaksi vaihtoehdoiksi jää mm.
- Tutanota Secure email: Tutanota free encrypted email.
Tai
- Protonmail Secure email: ProtonMail is free encrypted email.
Protonmailin ilmaiskäyttäjä saa myös ilmaisen vpn yhteyden protonvpn.
Muitakin varmasti löytyy, mutta itse olen pärjännyt näillä kahdella erinomaisesti. Ja mitä näille kahdella ei ole, uskoisin että aloituksen tehnyt kysyjä ei niitä myöskään tarvitse.
1kpl gmailia on hyvä olla roskapostia varten minkä voi antaa minne vain sen enempää miettimättä, ja sitten 1 oikea sähköposti pitää tärkeille.
Edit
Vanha kunno kynä ja paperi on paras, ei tarvitse pitää verkossa kiinni omia tunnuksia ja salasanoja...
Älä käytä ISP sähköpostia? Itsellä ollut google vuodesta 2004 ja IKI ry on kans yksi ISP riippumaton maili osoite.
Soppakauaha
