Miten säätää Fanspeed daisy chainissa?
Kotelotuulettimet ovat daisy chained. Virta tulee satakaapelista suoraan virtalähteestä. Jos nämä kuvassa olevat kaapelit liittää emolevyyn voiko tuulettimien nopeutta säätää biosista tai fanspeed ohjelmalla?
Kotelo dutzo c330 tg rgb
Voi sääätää biosista,tuo kuvassa on 3pin eli käy myös 4pin paikaan.
Nuo lienevät valojen kaapeleita. Lähteekö sieltä tuuletinjohtoa jolla pwm-ohjaus? Eli älä ainakaan sitä vdg-merkattua survo väärään liittimeen, kun pinnien järjestys voi olla eri ja samoin voltit.
No ei helvetissä käy, tuo on ARGB-liitin! Jotain rotia nyt tässä touhussa, jos pitää yrittää "neuvoa" toista niin pitäisi ensin itse ymmärtää mitä höpisee.
Tuo VDG on ilmeisesti joku Gigabyten vaihtoehtoinen toteutus RGB-liitännälle.
Jos tuulettimet saa virtansa SATA-liittimestä ja pyörivät täysiä, niin ne silloin vaan yksinkertasesti pyörivät täysiä. Jos niihin haluaa jotain säätöä, vaihtoehdot on että katkasee sen SATA-liittimen kokonaan pois johdoista ja laittaa "normaalin" tuuletinliittimen tilalle, tai sitten vaan ostaa tilalle tuulettimet joissa on säätömahdollisuus.
Halvalla saa juuri sitä mitä ostaa.
Front: 3 x 120mm (included) - fixed at 1000 RPM
Rear: 1 x 120mm (included) - fixed at 1000 RPM
Top: 2 x 120mm (included) - fixed at 1000 RPM
Eli eivät ole kierrosnopeudet säädettävissä. Jossakin se halpa hinta näkyy :(
Niin tuossa kuvassa on 2 piuhaa toinen on vdg piuha ja toinen on 3pin jos tarkasti katsoo.Voisi sitä vastata asiallisesti.
Siis luuletko sä nyt ihan tosissasi, että tuo 3-pinninen on tuulettimien syöttö-/säätöliitin? Sitä se ei todellakaan ole. Nuo molemmat on tuulettimien RGB-valojen liittimiä, yleinen ARGB missä on tuo yksi tulpattu, ja sitten tuo "VDG" merkitty siinä rinnalla missä ei ole tyhjää välissä. Tuota kautta ei todellakaan voi säätää tuulettimien nopeutta, mitä AP nimenomaan kysyi.
Levität misinformaatiota, jonka seurauksena kysyjä voi kytkeä johtonsa aivan väärin ja särkeä laitteensa.
Siis luuletko sä nyt ihan tosissasi, että tuo 3-pinninen on tuulettimien syöttö-/säätöliitin? Sitä se ei todellakaan ole. Tuo on tuulettimien RGB-valojen liitin. Tuota kautta ei todellakaan voi säätää tuulettimien nopeutta, mitä AP nimenomaan kysyi.
Kivaa puhetta taas.
NO TÄMÄ! Kuvassa on ARGB johto. Parempi kun ei AP ala mitään Mcgyver liitoksia vääntämään, kohta on koko talo muuten oikosulussa. Tuulettimien PWM johdossa on erilainen muotoilu joka sujahtaa siihen emon tuuletin headeriin ja kyseisessä PWM kaapelissa on 4 pinniä, JOS alotuskuvassa on tuulettimelle johto niin silloin tuosta puuttuu tach pinni joka ilmoittaa tuulettimen nopeuden... Ei käy järkeen että olisi kyseessä PWM johto. Koteloiden mukana saattaa tulla 3pinninen daisychain jolla tuulettimet pyörii kaikki samalla nopeudella ilman PWM säätöä.
Kummallista kun omassakin kotelossa on 3 pin johto ja tuulettimet pyörii,osasin sentään ne kiinni laittaa.
Jostain syystä puhut valojen säätämisestä vaikka tätä AP ei kysynyt. Tosiaan näissä Dutzon halpis koteloissa on fixed RPM tuulettimet, jotka saa virran SATA liittimestä. RGB on ohjattavissa joko 3pin ARGB liittimellä emosta tai sitten valoja voi syklata kotelon RGB/reset nappiin liittämällä (siis valotkin saavat virrat SATA liittimestä).
No kyllä koteloja on monenlaisia tiedän kyl et ottaa virtaa sata liittimestä.
• 3 x ARGB fans daisy chained. If your motherboard has a 3-pin 5V ARGB connector you can connect the single 3-pin 5V ARGB cable. If your motherboard doesn´t support ARGB you can connect the LED button to reset and by pressing it make the fans cycle through various colours/effects
NIIN valojen ohjaukseen! Nyt puhutaan kierrosnopeuden säädöstä.
No en suoraan sanottuna ole perillä noista ihan edullisimmissa malleista.Olisi ehkä pitänyt lukea enemmän.Itsellåni on 3pin niinkuin sanoin ja kone toimii.
No on normaalilla standardi-liittimillä varustettuja propelleja -> 4 pin liitäntä emolle virtaa ja pyörimisnopeuden säätämistä varten. Argb liitin on myös vakio ja ottaa sen kautta virtansa ledeille ja saa valoja säädettyä softalla.
Lisäksi nuo ovat ketjutettavia eli voidaan liittää niin, että kaikki 3 propellia vie emolta vain yhden tuuletinliittimen ja yhden argb liittimen. Tällöin ketjuun kytkettäessä jokainen propelli ketjussa pyörii _samaa_ haluttua nopeutta.
Mutta nuo ovat reverse-tuulettimia -> Sinun kotelossasi tulee ns rumapuoli (eli moottori ja tukimuovit) julkisivun puolelle. Tuohon koppaan siis mielellään ihan normaalisti pyörivät propellit.
AMap
