Miten tehdä pyörimisnopeuksien tunnistus?
Heippa.
Olenpa tässä miettinyt, että mikä olisi helpoin tapa tehdä pyörimisen tunnistus / vertailu.
Eliks: Kohde on työkone. 12 voltin järjestelmä (12-14 volttia).
Kaksi pyörivää akselia.
Pitäisi jotenkin toteuttaa hälytys siihen, että jos akseli 1 pyörii, mutta akseli 2 ei pyöri.
Ei tarvii mitään tarkkaa kierroslukumittausta, vaan lähinnä hälytys siitä, että jos akseli 2 on jumissa.
Suunnittelin jo, että kaksi induktiivianturia ja Siemens Logo siihen älyksi.
Vaan olisko joku yksinkertaisempi tapa toteuttaa tämä?
Heippa.
Olenpa tässä miettinyt, että mikä olisi helpoin tapa tehdä pyrimisen tunnistus / vertailu.
Fillarin pyörän pyörimistä mittaava sensori missä ble niin ei tarvi itse rakentaa kaikkea? Ehkä joku optinen sensori vois toimia myös.
Heippa.
Saisiko tuon hoidettua mekaanisella rajakytkimellä? Olisi ainakin yksinkertainen. Tietenkin jos pyörii rajusti, niin ei välttämättä paras vaihtoehto.
Hall-anturi ja Arduino on toinen suht helppo ja edukas vaihtoehto?
Ei tuo mekaaninen kytkin oikein toimi, kun nopeudet on luokkaa 500-1000 rpm.
Tuo Arduino vois olla ihan jeppis. Harmi vaan, ettei ole mitään kokemusta sen ohjelmoinnista.
Hall-anturi sinänsä ihan jees. Induktiivi vain kävi mielessä, koska se ei ole niin tarkka etäisyydestä.
AS5600 hall antureitaa saa vaikka saksan amazonista kympillä 4kpl tms, arduino/esp löytyy suoraan valmis kirjasto noille joka kaiken muun lisäksi esimerkiksi tulkkaa suoraan RPM. Minkä tahansa kielimallin, vaikkapa chatGPT, ilmaisversio varmasti osaa tuosta laittaa yksinkertaisen ja toimivan koodin kasaan kun ei ole tuon monimutkaisempi case.
Joku pikku magneetti liimalla kiinni akseleihin ja arduinon kautta luku siitä., vaikka tuolla hall anturilla. Tuohon käy myös vaikka reed anturi napsimaan pulssia. Sopivia antureita saa muutamilla euroilla tilattua kotiin.
Suosittelen arduino ympäristöä. Itsekään en osannut, joku aika sitten edes koodata sopivaa ohjelmaa pyörittää D-sillan kautta askelmoottoria/dc moottoria. Hiukankin kun katsoi ohjeita tuubin kautta alkoi homma edistyä.
Tuo, että löytyy valmiina 12Vdc tulo, on tarvittava rahallinen sijoitus hyvin pieni. Arduino hyväksyy 12vdc suoraan kiinni levylle. Toki se kannattaa käyttää "regulaattorin" kautta, se maksaa noin pari euroa.
Nuo anturit on hyvin halpoja ja tarvittaessa saat vaikka auton "töötin" lähtemään päälle kun akselien kierros-nopeudessa häikkää.
Tuosta arduinon ohjelmisesta muutama sana. Niin kuin Rock tuossa ylällä sanoi. chatGPT on ystäväsi alusta asti. Voit kertoa Suomen kielellä, mitä osia sulla on kytkennässä, mitä haluat sen koodin tekevän ja minne nastoihin juotat johdot antureilta/arduinoon.
Muista pitää mielessä ehkä se tärkein asia arduinosta. Maa potenttiaali pitää aina olla sama. Eli se maa johto "regulaattorista" eteenpäin ketjuta. Muuten on toiminta savu mahdollista:vihellys:
banditti
