Miten tyhjennän koneeni täysin ennen myyntiä?
En meinaa mitenkään saada täysin tehdasasetuksille konetta vaikka googlannut ja käyttänyt windowsin palautusta. Aina tulee oma kuva ja sormenjälkitunnistus. Eli olisiko windows usb:lle ratkaisu? Ja roottaus siitä?
Koneen merkki ja malli?
Yleisohje:
Lataa win asennusmedia tästä:
Lataa Windows 10 (microsoft.com)
Tee USB asennuistikku (tarvitset vähintään 8 gigan tikun).
Tarkista
tietokone / ominaisuudet, onko sinulla
HOME vai PRO windows. Bittisyys on nykyään 99,5%:n varmuudella 64 bit.
TAI ota komentokehote ja anna komento:
winver
Boottaa kone tikulta.
Saattaa olla, että boottaa sieltä vain, kun tikku on tietyssä usb liittimessä.
Saattaa olla, että joudut bioksesta säätämään USB bootin päälle.
Jos koneessa on ollut windows 8 tai 10 tai 11, niin valitse: Minulla ei ole avainta. Jos seiska, niin syötä seiskan tarrassa oleva avain.
Valitse asennustikulta Custom (se alempi vaihtoehto windowksen installoimiseen (olisiko edistyneet käyttäjät))
Poista kaikki osiot sitten siinä vaiheessa, kun se näyttää ne. Asenna sitten siihen tyhjään tilaan windows.
Katso vaikka tämä:
How to Download and Install Windows 10 from USB Flash Drive for FREE! - YouTube
+HDD vähintään full format (WDllä on ohjelma jolla saa koko WD HDD resetoitua), mielellään full random write wipe. SSD secure erase.
Sitten asentelet windowsin joltain etukäteen valmistetulta asennus medialta tälle tyhjälle kovalevylle ja lopetat kun rupeaa kyselemään käyttäjätietoja.
Mikäli olet myymässä myös koneessa olevaa käyttöliittymä lisenssiä: W10 upgrade ja retail... lisenssit liitetty käyttäjätiliin/koneeseen (pitää sinun poistaa kone MS tililtäsi, ensin tosin tilisi pitää poistaa koneelta), OEM lisenssit liitetty koneeseen (ei ilmeisesti tarvitse syöttää tai tehdä muutoksia omalla tilillä).
Vanha keino: tikulle (tai rompulle) Darik's boot and nuke, puhaltele kaikki tyhjäksi, sitten se w-asennus jos edes tarvitsee.
SSD secure erase.
Secure Erasen kanssa kannattaa varmistaa, että levy ihan oikeasti tyhjenee. Minulle on tullut vastaan tapauksia, joissa olen ajanut BIOSin kautta Secure Erasen käyttislevylle -> Secure Erase ilmoittaa levyn olevan tyhjennetty -> buuttaan koneen ja se lataa kiltisti Windowsin käyntiin. Toimiessaan Secure Erase on kuitenkin oikein mainio.
SSD:n kanssa brute force ylikirjoitus ei välttämättä tuota toivottua lopputulosta. Ylikirjoitusta tekevä softa ei pysty SSD:n levyillä päättämään, mihin kohtaan levyä kirjoitetaan, vaan levyn oma kontrolleri tekee päätöksen muistisolujen wear levelingin takia. Tällöin ylikirjoitussofta voi sanoa kaiken olevan nuketettua, mutta todellisuudessa osa levyn soluista pitää edelleen sisällään alkuperäistä dataa. Toki suurin osa datasta menee tällä tavoin silpuksi. Yhtenä kiertotienä voi tehdä niin, että copypasteaa koko levyn tupaten täyteen jotain geneeristä huttua, vaikka Windowsin asennusimagea ja jotain pienempää "turhaa" sälää, esim. muita installereita. Tämä ei ole sataprosenttinen konsti, mutta varmistaa kuitenkin sen, että kaikkiin käyttäjälle normaalisti näkyviin muistisoluihin on yhtäaikaisesti kirjoitettuna jotain ei-henkilökohtaista.
Jos käyttis on mallia Pro tai parempi, voi levyn kryptata kokonaan Bitlockerilla ja kryptauksen valmistuttua vetäistä sen tyhjäksi diskpart cleanilla.
Kohtuullisen vaivattomana vaihtoehtona on tietenkin kryptata koko levy, niin ei jää bittejä ylikirjoituksen ulkopuolelle. Kryptaushan nyt pitäisi olla vakiohomma muutenkin kaikissa laitteissa, ettei mahdollinen vääriin käsiin joutuminen paljasta mitään.
Useimmat SSD levyt, ainakin Samsungit, sisältävät rautatason AES 256 salauksen, se vain pitää ottaa käyttöön. Eli laita biosista salasana levylle ja tämän pitäisi laittaa salaus päälle.
Keskustelun toisessa viestissä tuli jo selkeä ohje toimia. Jos ohje ei ole riittävä osaamisellesi, kysy siitä.
Yleisohje:
Tarkista
winver
Katso vaikka tämä:
Usein emolevyssä löytyy secure erase ominaisuus niin sieltä saa levyn tyhjennetty ja ei tarvitse mitään ohjelmia asentaa.
Jos nyt pakko myydä kone jossa kovalevy.. Niin veracrypt, ja pariin kertaan koko levyn ylikirjoitus.
Windows normaali asennus siihen päälle.
SSD levyille ei enää suositella turhia täyteen kirjoittamisia...
Ihan SATA Secure Erase komento riittää SSD levyille, toimii sen verta eritavalla kuin entiset mekaaniset, että datan palautus on todella vaikeaa ylipäätään.
Ssd levyn tiedon palautus ainakin paikallisilla viranomaisilla esim Tulli onnistuu hyvinkin nopeasti paikallisesti.
Muistaakseni pari 25v ukkoa. Tullin oman kirjekoulun käyneet, vähemmän osaajaa heillä töissä.
Veracryptillä käytyä levyä eivät pystyneet palauttamaan. Kyse isosta telakan petkutuksesta Baltiaan.
Jos on niin foliohattutavaraa kovalevyllä, niin irrottaa sen, poraa Makitalla lävitse muutaman kerran ja paiskaa kovalevyn lähimpään järveen.
Nyt puhutaan kuitenkin varmaan ihan normikuluttajasta, ei mafiapomosta. Secure Erase BIOS:ista, ja voi nukkua yönsä varmaan ihan rauhassa?
Muistaakseni pari 25v ukkoa ei korkeakoulettua, vähemmän osaajaa heillä töissä.
Veragcryptillä käytyä levyä eivät pystyneet palauttamaan. Kyse Isossa telakan Alvi petkutuksesta Baltiaan.
Ne varmaan tutkii normaali joka jannun levyt, järki käteen.
Ei sellaisia levyjä myydä kenellekään, jossa raskauttavaa tietoa itseään vastaan. Ne turvataan lekalla.
Muistaakseni tuossakaan ollut kyse mistään mafia jutusta, vaan ihan normi perheistä. Perheiden kaikki koneet kärrättiin takavarikkoon vuosiksi. Ja aikanaan kun esitutkinta valmistui jakeli syyttäjä esitutkinta materiaalia kaikille lehdille isoja määriä muun muassa asiaan kuulumatonta materiaalia.
Yks toimiva keino on käyttää windowssin diskpartin erase komentoa. Tarvitset vain windows bootitikun sitä varten.
Ei onnistu jos secure eraser on tehty oikein.
Sama123
