Mitkä olis hyvät osat koneeseen 700e budjetilla
Yritän hankkia pelikonetta noin 700e budjetilla ja kasaamalla itse saa ilmeisesti halvemman joten mitkä osat olisivat hyviä?
Datatronicissa on tuo kokoamispalvelukin alennuskoodilla ilmainen, joten siksi ei tarvisi ite kasata.
Mutta toki jos kasaa ite niin ei tarvi keskittää ostoksia tuonne vaan voisi poimia tarjouksia muualtakin.
kattelin hintoja muualtakin mut datacronicilla oli halvimmat
Sori, että tunkeuduin tähän ketjuun mutta osaako joku sanoa mitä eroa noissa wd black ja blue versioissa on?
Kyselin tätä jo aikaisemmin black friday alennusten aikaan mutta silloin syystä tai toisesta ei tullut osia ostettua. Haluaisin nyt kysyä saman kysymyksen uudestaan eli siis: Mikä olisi hyvä noin 750e build pelikoneelle. RGB: tä ei tarvitse olla. Tällä hetkellä harkitsemani build on https://www.jimms.fi/fi/ShoppingCart.Jos siihen on parannusehdotuksia niin laittakaa myös ihmeessä! Aion myös rakentaa itse joten kaikkien tuotteiden ei suinkaan tarvitse olla samasta verkkokaupasta.
Tuo sun jimsin kone ei näy, mutta tuossa kone 770 € ja ilmaisella kasauksella.
Suht pienillä panostuksilla saa selvästi lisää suorituskykyä, eli alta 20 % lisää hintaa ja neljännes nopeempi prossu sekä näytönohjain ja päivitettävyys uusiin vielä julkaisemattomiin prossuihin.
No se jimmsin oli käytännössä se sama buld jonka laitoit mulle aikasemmin mut huonommalla emolla
Mitä oon nähnyt niin eikös Ryzen 7 5700x oo yhtä hyvä kuin Ryzen 5 5300 joka on melkein 100e halvempi
Kuten nimikin sanoo, Ryzen 7 5700X on tehokkaampi kuin Ryzen 3 5300(U), jota ei irtomyynnissä taida olla.
AM4 on jo kuristunut melko kapeaan budjettisegmenttiin, menisin Datatronicin hyvään pakettihintaan tarjoamalla 7500F:llä heti silloin kun budjetti vähänkin sallii:
189,90 € | AMD Ryzen 5 7500F suoritin 3,7 GHz 32 MB L3 Konekasaukseen
MPK-malli, eli Wraith Stealth on mukana, paremman voi ostaa myöhemmin.
44,90 € | XPG Lancer RGB muistimoduuli 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MH...
Noita 2 kpl, tosin saatavuus voi muodostua ongelmaksi jos kovin pitkään viivyttelee.
103,90 € | Asrock A620M-HDV/M.2+ AMD A620 Pistoke AM5 mikro ATX
Edullisin, jossa on vielä päivitysvaraa.
Näytönohjaimeksi päivän halvin (mutta ei heikoin) 6600:
218,90 € | Asrock Challenger AMD Radeon RX 6600 D 8GB GDDR6
Pienemmällä virtalähteellä säästää pari kymppiä, jos ei tarvitse varaa näytönohjaimen päivitykselle:
65,90 € | PSU EVGA GD 500W 80+ Gold
mut siis pitäisin saman kopan yms. Tossa ylempänä oli toinenkin laittanut buildin joten vertailen nyt näitä kahta
AMD Ryzen 5 7600, halvin hinta 209€
Sen 190€ prosessorimallin saadakseen pitää ottaa (ilmainen) paketin kasaus, eli jos se vanha kotelo ei ole mesh-etulevyllä, neljällä tuulettimella, ts. hyvällä ilmanvaihdolla, voi olla kannattavampaa ostaa uusi budjettikotelo. Myöskään ei tarvitse laittaa vanhaa kokoonpanoa atomeiksi, ennen kuin uusi on kasassa, tai ollenkaan.
tarkoitan samaa koppaa tuossa ylemmässä tarjouksessa. minulla ei ennestään ole pöytäkonetta, vaan tämä olisi minun ensimmäinen
Olen tässä etsiny osia ja kasannut kokoon tällaiset komponentit. Ostoskori . Voisitteko kertoa onko tämä hyvä build, olisiko siinä mahdollisia hyviä leikkausmahdollisuuksia tai yhteensopimattomuuksia. Haluan olla 100% varma ennen kuin ostan koneen. Mietin sitä että onko toi 32gb ram overkill vai ei.
Jätä toi toinen muistikampa pois ja vaihtda virtalähde tähän, jos on pakko saada halvalla.
Silti suosittelen panostamaan tähän
Onko sen toisen muistikamman poisjättämisen tilalta järkevämpi ostaa vaan 2 8bg ramia vähän kalliimmalla. Luin et dual channelit on paljon nopeampia kuin single channelit.
Ddr5 muistissa ei 2 muistikampaa ole välttämätön sillä se yksi muiskampa jo itsessään toimii dual channel tilassa.
Lisäksi 8gb muistikapa on vain 0,5 rank toisinkuin 16 gb kampa, jossa on 1 rank.
Ddr4 muistissa 2x8 on parempi.
Tuo mun ehdottama virtalähde on laadukkaampi. Virtalähteessä ei tule säästää.
jees. kiitos. taidan ostaa ton parmman virtalähteen ja 1 ram
onks tässä buildissa paljon pullonkaulaa
On. Budjetti eli rahan vähyys :D
Mutta tuolla budjetilla paketissa on optimoitu peliteho ja mahdollisuus päivittää konetta myöhemmin paremmaksi.
Absoluuttista pelitehoa saisi enempi kun laittaisi kaikki paukut näyttikseen ja ostaisi am4 kantaista tavaraa. Fiksumpi tapa am5 kantaan siirtyminen.
Huono idea, koska toista samanlaista voi olla myöhemmin hankala löytää. Jos ostaa vain yhden kamman, sen on parempi olla yleistä merkkiä/mallia. Mutta koska kaksi hieman hitaampaa kampaa saa edullisesti, luulen että kannattaisi vain ostaa kummatkin paikat täyteen. Nopeusetuakin saa, osa AM5-kamman paremmuudesta kuitenkin tulee useammasta muistikanavasta.
Parempi jättää pois tornijäähy, koska sen voi aina ostaa myöhemmin tarjouksesta.
Jos pitää halpa, tehokas ja laadukas jotenkin yhdistää samaan virtalähteeseen, niin tuo on se kompromissi:
82,90 € | Seasonic G12-GC virtalähdeyksikkö 750 W Musta
tuo on niin hidasta muistia, että en laskisi sen varaan että löytä vastaavan tai investoisi noin hitaaseen muistiin, vaan uuden prossun oston yhteydessä ostaa sitä muistia 32 gb.
taidan tehdä niin kun tulen päivittelemään konetta tulevaisuudessa
Toi psu on kuiteski vaan 4e harlvempi ja se toinen on modulaarinen
Hiukan enemmän laatua, mutta 100W vähemmän tehoa.
Modulaarisuudesta on eniten hyötyä kun tila on rajallinen ja/tai johtoja ei saa piiloon. Tässä tapauksessa kumpikaan ei taida päteä.
Vikaan ei mene kummallakaan.
coldsk_y
