MobilePay vaatii joka tapauksessa pankkitunnistautumisen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joke94
Eli kysymykseni on että vaatiiko muilla melkeenpä aina ( sanotaan että 4/5 kerrasta ), joka tapauksessa pankkitunnistautumisen kun maksaa mobilepaylla vai onko mulla itellä joku ongelma ton kanssa? Alkanut tekeen tätä ehkä tässä vuoden sisään iha mutulla heittämällä.
Jos tää on ihan yleinen käytäntö nykyään, niin menee aikalailla koko apin tarkotus, kun kuitenkin joutuu saman pankkimaksun käymään joka kerralla.
Oon myös aspasta heiltä nyt koittanut saada jotain vastausta pari viikkoa mutta siellä ei kyllä ole ketään ikinä töissä, enkä googlettamallakaan mitään löytänyt, niin kysäistään nyt vielä täällä.
Mitä maksua tässä tarkoitetaan? Maksatko jotain verkkokauppa ostosta esim luottokortilla MobilePay:n kautta?
Ei tule kovin useasti käytettyä ehkä 2-4 kertaa kuussa. OP debit kortti ja pankkitili on mobilepayhin laitettu ja maksut ovat vaihdelleet 20e -1000e välillä esim tänä vuonna. Ymmärrän toki että esim tonnin ostoihin haluaa varmistuksen ja hyvä niin, mutta sitte jos on joku tommonen että vklp tilaa ruokaa parilla kympillä, niin siihenkin vaatii yleensä tuon OP:n tunnistautumisen.
Onko useammassa puhelimessa käytössä? Silloin ainakin tekee tuota. Samoin tuntuu tekevän usein kun ko. sovellus päivittyy. On kyllä hiton ärsyttävää, kun ajatteli vain pikaiseen maksaa ja pitääkin alkaa tunnistautumaan ym.
sama luuri ollut kolmisen vuotta, että ei pitäis olla muissa kun omassa. ja joo menee vähän ton koko homman tarkotus kun voisi suoraan sit vaan pankkimaksulla laittaa ja jättää mobilepayn kokonaan siitä välistä.
Käytätkö sovellusta vain yhdellä päätelaitteella vain usealla eri päätelaitteella?
Viikottain käytössä, debit-kortti asetettu maksukortiksi, eikä tarvitse koskaan tunnistautua pankkitunnuksilla. Puolisolta kysyin, niin sama homma.
Itsellä MobilePay asennettu kahteen luuriin, mutta viimeisen vuoden ajan käytetty vain yhdellä puhelimella. Puolisolla asennettu vain yhteen luuriin.
En itsekään muista kyllä koskaan tunkistautuneeni pankkitunnuksilla maksuissa. Käytän jonkun kerran kuussa... on molempia kortteja käytössä S-pankista.
Etsin itse ratkaisua tähän samaan ongelmaan. Todella rasittavaksi mennyt mobilepayn käyttö, kun se kysyy jokakerta verkkopankin vahvistusta. Tämä taisi alkaa siitä, kun resetoin puhelimen, eli asensin kaikki uudelleen. Ja ongelma on nimenomaan, on ostos sitten 30e tai 1000e
Pitäisi vaan keskiä miten ongelmasta pääsee eroon. Muuten jää mobilepayn käyttö kyllä
Edit. Syy taitaakin olla siinä, että pankista tuli uusi kortti ja Mobilepay tiedoissa oli se vanha käytöstä poistettu. Ei ihme jos yskii :D Tarkistaakaapas muutkin ongelmissa olevat, että onhan tiedoissa voimassa oleva ja käytössä oleva kortti?
Ei ole kyllä tullut vastaan tuollaisia lisävahvistuksia. Ainaostaan silloin jos sattuu vaihtamaan sim-kortin toiseen puhelimeen niin joutuu tekemään tunnistautumisen uudstaan, kun sovellus voi olla vain yhdessä puhelimessa aktiivisena samaan aikaan.
Omalla kohdalla saattoi olla tämä. MobilePay kysyi vahvistusta, kun uusi kortti oli tilauksessa. Sen jälkeen on kyllä mennyt ilman lisävahvistuksia vanhalla (voimassaoloaikaa on vielä). Nyt tämän viestin luettuani heräsin tarkistamaan, onko MobilePayn tiedoissa vielä vanha voimassaoloaika ja kyllähän se siellä oli. (Toisinkuin PayPalissa, johon uusi oli päivittynyt Visalta automaattisesti.)
Taas on alkanut mobilepay yskimään. Eli aina kun maksaa luottokortilla, pitää se verkkopankissa vahvistaa. Mikä ihme tässä mahtaa nyt takuta? Aikalailla menee kokonaan tuo mobilepayn idea, kun sillä maksaminen ei ole enää helppoa
Yleensä aina korttimaksut pitää vahvistaa,kai se perustuu lakiin joka tuli tässä voimaan.
Ei ole tarvinnut tähän mennessä kertaakaan vahvistaa korttimaksua mobilepayssa, isoimmat maksut olleet tonnin luokkaa. Pankkina Nordea ja kortti muotoa debit, jos sillä on jotain väliä.
Ehkä se voi olla pankkikohtaista. OP:lla on kyllä ollut paljon ongelmia viime aikoina, mutta voi myös olla että heillä on otettu vahvistuspolitiikka käyttöön
Eikös tuo Siirto olis muutenkin fiksumpi? Kotimainen pankkien pyörittämä vastaava(kai?).
Suoraan siinä mobiilipankissa toiminto...
Toki eipä näytä vielä moniin paikkoihin yleistyneen.. ihmiseltä toiselle toki toimisi ihan vastaavasti.
Mihin ?
Jos siis mietit Mobilepay vai Siirtoa niin riippuu ihan siitä mitä meinaat tehdä.
Molemmissa kohdennetaan puhelinnumerolla, ja voi käyttää molemmissa samaa puhelinnumeroa, samaan tai eri tiliin.
Edit: Kuluttajana, yksityisenä Siirto ei korvaa Mobilepaytä jonka markkinaosuus on iso, eli Siirto tuettu paljon vähemmän. Ja toisinpäin, niin vähän asiakaita joilla olisi Siirto mutta ei Mobilepaytä.
Kannusta kyllä suosiin Siirtoa Mobilepayn sijaan.
TuNu
