DIY Modulaarinen Mini-ITX kotelo ja muut projektit.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ANTI_L
Ajattelin vihdoin julkistaa koteloprojektini. Tavoitteena olisi saada noin viisilitrainen HTPC kotelo tehtyä lähes täysin alumiinista. Rungoksi on tulossa 10x10mm alumiiniprofiili Makerbeamilta ja kuoret toteutetaan 3mm alumiinilevystä, koska se sattuu olemaan ilmaista.
Projektin pidempiaikainen tarkoitus on ruokkia omaa suunnitteluosaamista joka lopulta toivottavasti johtaa Täysikokoisen tornikotelon tekemiseen. Tässä kotelossa tulee olemaan tärkeänä ideana myös kotelon muokattavuus ja kylkipaneelien kiinnittäminen ilman ulospäin näkyviä kiinnikkeitä. Ainoat kiinniruuvattavat paneelit tulee olemaan taka- ja pohjalevy. Alunperin tähtäsin alle 5l sisätilavuudella olevaan koteloon, mutta muokattavuuden johdosta kotelosta on lopulta tulossa 5,5l kokoinen. Tähän muokattavuuteen kuuluu standardi Mini-ITX emo, Maksimissaan SFX-L poweri, maksimissaan 55mm korkuisten muistien tuki, 2-4kpl 2,5" kovelvypaikkaa. kotelo tukee maksimissaan Noctuan NH-L9a-AM4 korkuista jäähdytyssiiliä, eli mitään tehoprosessoria koteloon ei saa. HTPC konfiguraatiolla kotelo tulee myös olemaan varustettu ainoastaan tuolla prosessorijäähdyttimen tuulettimella (toki SFX powerissa on oma tuuletin).
Osien sovittelua rungon raakaversioon.
Yllä kotelon runko, kuvasta puuttuu muutama itse suunnittelemani tukiosa, jotka on vielä koneistamatta ja testaamatta, myös emon ja 2.5" levyjen kiinnityslevyt puuttuvat kuvasta.
Yllä kotelo etuyläviistosta, prosessorijäähy saa ilman suoraan kotelon ulkopuolelta. virtapainike ja USB portit on vielä suunnittelematta etulevyyn.
Takaa alaviistosta, powerin vaihtaminen isompaan otettu huomioon isolla ilmanotolla ja sovitelevyllä.
Seuraavaksi vuorossa on kotelon paneelien esiversioiden teko, sopivuuden testaus ja sitten lopullisten paneelien teko.
Millä tekniikalla keksit kiinnittää levyt ilman reikiä/läpiruuveja?
Seurantaan :thumbsup:
Töistäkö saat moista? Pienehköjä palasia tarvis omiinkin projekteihin, mutta hankalaa löytää tuollasta vähän jytympää.
Jyrsin varmaan magneeteille paikat tuohon levyyn ja upotan siihen epoksin kera, vastapalaksi tulee näillä näkymin joko uraan työstetty messinkipala, jossa teräsruuvi, tai sitten epoksilla profiilin uraan magneetti. vähän on vielä hakusessa kummalla tavalla toteutan.
Juu meillä oli vähän vaurioituneita kylkipaneeleja ja yhdestä moisesta tekee huonot kohdat pois jättäen varmaankin 3-5 tällaisen kotelon paneelisettiä. Jos pienet palat on postitettavan kokoisia niin voin katsoa, jos saan noista jotenkin järkevästi leikattua ja laitettua postilla tms. toki jos on isompaa tarve, niin voin noita mustaksi anodisoituja räkkiovia (19" räkistä, noin 40-50 korkea) vaikka pari antaa Hyvinkää-Helsinki akselilla kyytiin.
Pitää katsoa montako noita olikaan, eli sen verran, että en muista montako. :rofl:
Nyt on customiprofiilit tilattu ja seuraavaksi täytyy kysellä mistä firmasta saan omaa designia olevat kulmapalat ja niiden profiiliin menevät lukituspalat tilattua ja millä aikataululla (ei jaksa työstää manuaalikoneella ja työpaikan automaattikoneet on tarkoitettu hieman isommille osille).
Kai isoonkin koneeseen saa pienen palan kiinni jos kone ei ole 100% käytössä?
Saa, mutta en viitsi pyytää työkavereita ajelemaan 600mm pöydällä jotain noin 4x15mm osia. Koneet on käytössä klo7-24, eli pitäisi aamuyöllä tehdä, niin en ole kysellyt haluaisiko joku. Itse kun en ole koneistaja, niin tarvitsisin kuitenkin apuja koneen käytössä ja mastercamissa.
Paneeleja voin ajella manuaalikoneella, niin ne saan tehtyä itse. Sekin menee harjoituksen piikkiin.
Jos on manuaalisorvi nelileukapakalla käytössä, niin nuo kulmapalathan menis ihan kivasti sorvatenkin ja harjoituksen piikkiin tietysti, jos ei muuten oo tuttua touhua ;)
Ne omat kulmapalat ei ole noissa kuvissa, nuo kuvissa olevat palat saan suoraan Makerbeamilta. Omia paloja ei oikein saa sorvilla tehtyä, tarttee moniakselijyrsimen tai erinomaisen jigin ja jyrsimen useammalla akselilla.
3D-Tulosteet vois olla noihin kulmiin ihan kätevä, helppo ja halpa vaihtoehto.
Ei kestä siinä potentiaalisessa isommassa kotelossa (ilman vahvistettua muovia), toki olen protot tulostanut, mutta isompaan koteloon tulee vähän enempi vääntöä ja vaikka unohdin mainita, niin materiaali tulee olemaan magneetteja, ruuveja ja muttereita lukuunottamatta alumiini.
30x39cm paloja saisin ajettua mustaksi anodisoidusta levystä 6kpl jos kelpaa. jos tarvitset pienempänä tarkemmalla mitalla,niin voin katsoa kuinka tarkkaa saan sirkkelillä ajettua.
Anodisoimatonta alumiinia on myös,mutten tiedä miten paljon sitä jää yli kun teen omat projektit loppuun. Lisääinfoa saat YV.llä jos kiinnostaa
Homma etenee, kotelon runko on nyt kasattu uusiksi oikean kokoisista profiileista ja osat mahtuu, nyt täytyy työstää seuraavaksi emolevyn sovitepalat ja sen jälkeen alkaa paneelien työstö.
Vaihdoin jäähyn Alpenföhnin Black Ridgeen joten tuli vähän lisäsuunniteltavaa yläpaneeliin. Takapaneelina tällä hetkellä siis akryylilevy, koska en ollut varma emolevyn korkeudesta ja powerin, sekä emon mahtumisesta vierekkäin. Nyt testauksen tuloksena emolevyä siirretään vielä noin 6mm ylöspäin, että sopii paremmin.
Vähän tiukka asetus kun käytännössä tuon emon IO-levyn ja powerin väliin tulee jäämään noin -0.5- -1.0mm väliä, eli IO-levyn reuna tulee powerin ja takapaneelin väliin.
Kotelon lopullinen koko myös varmistui samalla, eli 326x201x86mm ilman erillistä näytönohjainta. sisätilavuus on siis 5,01 litraa. Ei välttämättä ihan kehno suoritus ensimmäisen M-ITX kotelon kooksi ja täysin standardiosilla, eli tätä voi päivittää myös tulevaisuudessa uudella emolla ja isommalla powerilla. Jos emolevyn taakse lisää vielä 60mm lisäosan, niin koteloon saa mahtumaan maksimissaan 315mm pitkän ja 56mm paksun näytönohjaimen. Tällä modauksella kotelon sisätilavuudeksi jää hieman alle 9 litraa.
On vähän ollut projekti jäissä muun tekemisen takia. Tänään palataan piirustuspöydälle ja alkaa lopullisten paneelien piirtely. Koko ei tule muuttumaan, mutta paneelien aukot taidan tehdä suorakaiteen muotoisiksi, koska ei jaksa työstää paneeleihin niin montaa reikää ja isoihin reikiin tulee sitten metalliverkosta tehdyt filtterit.
Ensimmäiset harjoituspaneelit työstetty alumiinista. vielä on vähän hakusessa työstötavat, mutta huomenna lisää työstöä ja ehkä pari koekasauskuvaa.
@Signa jos kiinnostaa saada tuota 3mm alumiinilevyä, niin mittoja tulemaan, voin sahailla samalla kun omia sahailen. Toimitus haluamallasi metodilla. Lisäinfoa voi laittaa myös YV:llä.
Backplate, emon kiinnityspalat, etulevy ja pohjalevy sovitusta vaille valmiita. Näiden pinta anodisoidaan vielä uudelleen täysin mustaksi työstön jälkeen.
Emo ja poweri rungossa kiinni.
Meinasi kiinnikkeelle tulla ahtaat paikat. Välystä poweriin 0mm.
Johdotettuna Corsairin vakiojohdoilla.
Tässä vielä takapaneeli. Täysin viimeistelyä vaille kaikki osat. Menee silti testiin tällaisenaan, kunhan tuohon saan NVMEn asennettua ja windowsin ajettua sisään.
Vähän oli nää projektit jäissä, kun päivittelin tykkiä ja kangasta joka johti hieman suurempaan olohuoneen asioiden siirtelyyn ja oluen juontiin sekä leffojen katseluun. Lisäksi tein testivedoksen GMMK täysikokoisen näppiksen pohjalevystä laserilla jämäakryylista. Menee sekin takaisin suunnittelupöydälle, kuten pari levyä tuosta Mini-ITX kotelostakin, muuttuneiden vaatimusten takia.
Tuo takalevy ja pohjalevy varmaan pysyvät samoina, mutta etulevy, kyljet ja kansi pitää piirtää uusiksi. Kylkien , kannen ja etulevyn kiinnitykseen tarkoitetut magneetit oli liian heppoisia, eli täytyy tilata järeämpiä magneetteja, että saa pysymään levyt paikallaan. Pohjalevy sattaa mennä hieman uusiksi siinä tapahtuneen "pienen" mitoitusvirheen takia. :facepalm:
Tässä on myös joutunut töissä tekemään ihan töitä, niin ei ole oikein jaksanut omia projekteja viedä eteen päin töiden jälkeen. Toivottavasti ensi viikolla on enemmän jaksamista projekteihin.
Kassi
