Mönkiään GPS-seurantalaite
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Markok
Historiaa:
Mulla on Polariksen traktorimönkijä ja se on kesäisin metsätilalla melko kaukana ja olisi kiva tietää, että kone olisi "kotona". Ostin taannoin kolmenmarkan gps-paikantimen, joka periaatteessa toimii, mutta enää ei saa play-kaupasta ladattua äppiä (vanhassa puhelimessa se on vielä toiminnassa)
Nykytilanne:
Ihmisillä on moottoripyöriä joiden sijainti on kiva tietää. Mikä GPS-paikannin olisi hyvä ostos, jonka seuraaminen ei (välttämättä) vaadi ihan ikiomaa äppiä, vaan esim työasemalta netistä voi seurata missä kone menee?
Suosituin tapa toteuttaa tuo moottoripyöräpiireissä taitaa olla käyttää puhelinvalmistajien paikannustägejä. Applen Airtag esimerkiksi penkin alle. Noille ei myöskään tarvitse vetää akulta kaapeleita, kun toimivat patterilla. Toki jos mönkkäri on keskellä mettää, niin eihän sitä tuollaisella tägillä voi paikantaa.
Sehän se ongelma just onkin.
@Markok Minulla on veneessä Teltonikan kiinteä paikannin Elisalta. Näyttää oikein n.50m säteellä. Tämä tuli todettua, kun kerran näytti veneen sijainniksi rannasta sen 50m järvelle päin, mutta mökille päästyä kyllä se ihan paikallaan oli.
Kiinteä asennus, eli vaatii virtajohdot akulta, mutta tuossa tulee kaikki mukana ja asennus onnistuu kaikilta jotka osaa lenkkiavainta pitää oikeinpäin kädessä.
Historiaa:
Nykytilanne:
Voit myös koittaa saada sen vanhan .apk ulos sieltä vanhasta ja asentaa uuteen puhelimeen.
Oli tuo edellinenkin kiinteäasenteinen, eli ei siinä ongelmaa. Onko siinä oma äppi?
Muistaakseni sai ihan johonkin karttasovellukseen tuon. Sitten pyydettäessä lähettää koordinaatit tekstiviestillä. Jos ottaa Elisan liittymän siihen boksiin niin saa sen Elisa Paikannus-äpin käyttöön.
Jos jaksaa viritellä, niin traccar + joku tuettu gps laite.
Kannattaa sitten hankkia joku 4g tai nb-iot tukeva laite, jos meinaa pidemmäksi aikaa hankkia, kun 2g joskus ajetaan alas.
Itellä kiinan Sinotrack merkkiset gps laitteet toiminut ihan hyvin, pitää vaan hieman estoja laittaa liittymän ja sim asetuksista ettei kuka vaan saa sms:llä sijaintia selvitettyä. Näitä saa välillä 4g mallia n.10€:lla. Näistä tosin puuttuu b20 taajuus, niin toiminta 2g verkon alasajon jälkeen ei tiedossa. Mutta onhan tässä vielä useampi vuosi 2g toiminnassa.
Simminä ollut prepaidia ja elisan latausliittymä, toimii sillä ekalla 5€ latauksella 1-2v, sitten vuoden välein pitää ladata saldoa.
Traccar on opensource ja voi hostata itse. Jos on jo valmiina oma palvelin jossain internetissä, niin muita kuluja laitteen ja puhelinliittymän lisäksi ei tule.
Historiaa:
Nykytilanne:
Jos haluat vain tietää onko tallissa vai ei, ja tilalla on sähköt, niin tagi mönkiään, ym seurattaviin, ja puhelin sitten kantaman sisään. Apple, Samsung, Google, tai joku "yksityinen". Paikannus toimii liikkeessäkin jos "lainaaja" on ns samassa ringissä. (osassa on sitten niitä yksityisyys rajoitteita mikä voi rampauttaa idean)
Jos mönkkärissä pisaa sähkö, esim on ylläpitolatauksessa niin voihan sinne tunkea puhelimen ja toivoa että pysyy päällä, ja esim Androidilla sitten "lasten" puhelimeksi ja paikannus. saiko hälynkin saapumisesta/lähtemisestä.
SIM jutuissa jos laite ei muista PIN koodia, niin asetukset niin että verkkoyhteys ei tarvi PINkoodia bootin jälkeen.
Ja toki nuo ihan ostettavat paikannus palikat omalla verkko yhtydellä, jos energian saanti vähissä, eli laitteelle ei saa koko kauden kestävää akku kohtuudella matkaan, todennäköisesti vielä kylmässä tilassa, niin sitten jotain virransäästö toimia, tai ihan se että herätetään henkiin vasta "lainauksen" alettua.
Jos vain halu tietää onko parkissa, niin erialisia murtsikka, kamera juttuja
Eipä nuo tuohon tarkoitukseen laitettavat paljon akkua syö lepotilassa, esim tuo sinotrack vie sleepissä 6mA. Herää sitten jos heiluttelee tai käynnistää laitteen.
Jos vaikka 18Ah akku, niin riittää että kuukauden parin välein käyttää laitetta tai lataa akkua, niin että tulee täyteen.
Ja jos jossain kaukaisella metsätilalla, niin laittaa tuolle oman akun, niin ei itse mönkiänakku ota siipee, jos pitkätalvi tai enemmänkin ilman käyttöä/latailua. (ei ylläpitolatausta) ja akkuksi joku mikä kestää tyhjäksi käytön.
Olen laittanut koneeseen auuremman akun kun talvella tulee puhaa aurattua ja auran korkeutta säädetään vinssillä. Toisinsanoen virransaanti ei ole ongelma. Tilalla on sähköä saatavana, mutta ylläpitolaturia en ole laittanut, enkä laita. Taitaa olla Welmarin vinkkaama laite se mulle sopivin.
Kiitos kaikille osallistuneille.
rinqulA
