Mosquito magnet -keskustelu ja kokemukset (kaikki mallit)
Täräytetäänpä tänne pystyyn keskustelu tästä massamurhakoneesta.
Ajattelin alkaa keräämään tähän aloituspostaukseen korjausohjeita eri malleille jotenkin järkevästi jäsennellyllä tavalla. Otan vinkkejä vastaan mielelläni sekä ohjeista että rakenteesta.
Koneena MM on omien käyttökokemuksieni perusteella loistava laite oikein käytettynä ja oikein toimivana. Kone muuttaa miltei sietämättömän hyttystilanteen erittäin siedettäväksi. Pienin malli Patriot pystyy tähän myös, vaikkakin vaatii pienen hyttystenkeruupurkkinsa vuoksi tiuhempaa tyhjennystä(päivittäin-joka toinen päivä kauden aikana).
Hox. en ole millään tavalla tekemisissä minkään tahon kanssa joka kauppaa näitä koneita. Olen ostanut omat koneeni rikkinäisinä käytettyinä erittäin edullisesti. Tässä ketjussa voi keskustella ja tullaan keskustelemaan ns. epätavallisistakin korjauksista tai modauksesta.
Hox2 kaasulinjojen tai kaasupuolen asioiden modaukseen lähtemistä en suosittele missään tilanteessa. Matalajännitepuoli koneissa on aika selkeä ja ohjainkorttien yksittäiset komponentit ovat helposti vaihdettavissa normaalilla kolvilla.
Käyttökokemuksia itselläni on malleista:
Patriot ~5 vuotta [nyk. kone 2022, ei sähkönsaantiongelmia]
Liberty plus ~3 vuotta[3v jälkeen luovutin, liikaa sähkön generoimisen ongelmia].
Pioneer 1v [nyk. kone 2022]
MM on hiukan oikukas käyttää joskus. Huollon tarve on välillä tiuha, välillä mennään näköjään vuosia ilman huoltoa.
Patriot käy ja kukkuu anopin kesämökillä nyt ~kuudetta kesää ilman mitään erikoisempia ongelmia, alkuun piti kaasulinjaan kertynyt musta karsta puhdistaa suodatinsienestä jonka jälkeen joka toisen kaasupullon aloitusta edeltävästi puhdistettu CO2 -patruunoilla.
Yleisimpiä vikoja:
Liberty plus / Independencen LOISTAVA korjausvideo.
Krediitit tästä Davin Desboroughlle.
Vikakoodit, animoituna valmistajan sivuilla - Linkki
[Vika]
Kone ei käynnisty.
-kannattaa varmistaa että matalapainesäädin on kunnolla paikoillaan pullossa. Pullon tiivisteen kostutus vaikka syljellä ennen säätimen painamista paikoilleen voi auttaa luotettavan tiivistymisen kanssa.
-koneen sisällä oleva kaasusuuttimen suodatin on tukossa. Koneen saa purettua helposti irroittamalla kaasupullo ja jalusta pääyksiköstä, avaamalla pohjasta ruuvit ja irroittamalla kaasusuutin polttimesta. Suutinosa koostuu letkun päässä olevasta solenoidiventtiilistä jonka jälkeen tulee messinkinen "suodatinsieni" jonka jälkeen tulee itse pikkuruinen suutin.
Kaiken solenoidiventtiilistä eteenpäin saa purettua helposti ilman väkivaltaa tavallisilla hylsyavaimilla ja puhdistettua kaasarin putsaukseen tarkoitetulla carb cleanerilla ja puhaltamalla paineilmalla sopivan likoamisen jälkeen, vaikka 15min. Sieni voi olla pikimusta ennen toimenpidettä, puhtaana se on messingin värinen.
-koneen sisällä on valkoinen keraaminen katalyyttikenno, jonka voi ilmeisesti paineilmalla puhaltamalla saada rikki. Kenno on myös todistetusti saatu rikki kaatamalla kone pihalle. Uusi kenno maksaa joitakin kymppejä korjaamolta.
-kone voi olla täynnä itikoiden jämiä ja itse itikoita, jopa hämähäkkejä tai muurahaisia. Kone kannattaa avata ja varovaisesti puhallella paineilmalla joka kauden jälkeen, ja säilyttää jätesäkissä kuivassa ja lämpimässä varastossa talvet. Itikkamassa voi haitata akkukäyttöisten mallien ilmavirtausta ja täten estää peltier-elementin jäähdytysrivaston toiminnan ja täten estää sähkön tuottamisen ansalle.
-kone ei lämpene tarpeeksi jos koppa on auki. Vianetsintä tulisikin suorittaa kotelo suljettuna, muiden kuin liekin syttymisen ja sytyttimen hehkumisen osalta.
[Vika]
Kone käynnistyy mutta ei pysy käynnissä.
- pioneer mallin kaasunsaantiongelmahypoteesi on testissä tämän kesän, lisää tietoa täältä:
[alla oleva testi päättynyt, ei toiminut]
- termoelektrinen elementti(oikealta nimeltään peltier-elementti) voi olla hapettunut pilalle, eikä tuota tarpeeksi sähköä. Elementti maksaa 150-160€ varaosana, mutta sen voi korvata kahdella tavallisella 12V elementillä jotka on kytketty sarjaan ja asetellaan vierekkäin. Elementtien molemmin puolin tulee käyttää jotakin lämmönjohtumista edistävää tahnaa, kuten pii- tai hopeatahnaa. Tässä video josta saa ideaa oman elementin testaamiseen yleismittarilla.
*edit en saanut toimimaan
-Ulkona voi olla yksinkertaisesti vain liian kylmä, varsinkin yöllä. Jos kone löytyy aamulla vilkuttamasta punaista/puna-oranssia, voi kone olla sammunut liian kylmän kelin vuoksi. Kylmä ympäristö johtaa pienentyneeseen kaasun virtaukseen jolloin kone ei saa generoitua tarpeeksi sähköä ja kuluttaa akun loppuun, tai jopa sammuu. Lämpötilan tulisi olla noin 10C´ jatkuvasti, myös yöllä, ennenkuin luotettavaa vian hakemista voi edes aloittaa. !!Laitteen testaaminen sisätiloissa voi olla vaarallista tukehtumisriskin vuoksi!!.
[Vika]
Kone ei saa virtaa.
- Mittaa virtalähteen johtojen jännite vaihtovirtapuoli (AC) yleismittarista valittuna. Jos mittari ei näytä +-10% 12VAC niin virtalähde on rikki.
- Virtalähteen antaessa virtaa voi sisällä olla jokin liitin irti ohjainkortilta.
[Linkkejä varaosiin]
*hox* kaikkia varaosia saa Proviterin valtuuttamilta huoltoliikkeiltä!
29mbar 1.5-2.0l/h matalapainesäädin (2.0l/h virtaus on vakiomalli, huolto tarjoaa myös 1.5l/h säädintä):
Arnet,myös letku mukana, 1.5l/h
Tuontistore, pelkkä säädin, 1.5l/h halpa
[testit vähän vielä kesken..]
12V 40x40mm peltier(tarve kahdelle):
Aliexpress
edit: näistä ei tullut toimivaa, vika oli koneessa jossain muualla mutta peltiereitä en saanut jostain syystä toimimaan.
    30,6 KB · Luettu: 47
Ongelma nykyisen koneeni Liberty plussan kanssa on punainen valo 7sec välein, eli kone on sammunut yön aikana "liian vähäisen kaasunvirtauksen tai akkupaketin hyytymisen takia".
Koneesta on käyty läpi:
-solenoidiventtiilin normaali toiminta, avaa ja kaasu syttyy.
-piezo sytyttää kaasun ja lakkaa naksuttamasta kun muutamia sekunteja liekki koneessa.
-akkupakettina 4X eneloop AA-paristopaketti alkuperäisen akkupaketin hyydyttyä, jännite sama 4.8V(täytenä reilu 6V).
-kone käynnistyy normaalisti, vihreä ledi palaa noin 20min kuluttua.
-akkupaketin irroitus vihreän ledin aikana pudottaa aistinvaraisesti tarkasteltuna tuulettimen kierrosnopeutta ja ansa sammuu hetken kuluttua.
-kaasupullo vaihdettu huoltsikalta toiseen varuilta
Kaikki tämä viittaisi "termoelektrisen elementin" eli peltier-elementin vialta. Uusi virallinen elementti maksaa huollossa noin 160e joten seuraava testi tulee olemaan yhden tai kahden rinnan kytketyn tavallisen 40x40mm 12V peltierin vaihto oletetun viallisen osan tilalle.
Matalapainesäädin on vakio koneen mukana tullut, sen vaihtaminen voi olla toinen mahdollinen vian korjaus.[edit: ei ollut tämä vikana, uuden säätimen kanssa sama vika]
Jos kenelläkään on kokemuksia viallisesta peltieristä koneessaan, kertokaa ihmeessä kokemuksistanne.
Mökillä on todellinen hyttys/mäkäräisinvaasio. Ilman useita purkkeja offia ja muita myrkkyjä ei siellä pysty olemaan. Hain kaupasta Mosquito Magnet Executiven, kallis perkele mutta 6päivää se on siellä itekseen jauhanut ja tässä saalis.
Oisko tuossa muutama tuhat pirulaista. Luin, että kukin naaras voi munia parisataa uutta. Saas nähä mikä on saalis ekan (3vko) huolto ja kaasunvaihdon jälkeen.
Laskeskelin, että kaasua mennee sen 3-5 pulloa kesässä ja hajutyynyjä samanmoinen. Kaasuntäyttö nyt ei paljoa maksa ja jos laite vaan pysyy kunnossa, niin kesässä rahaa menee joku 150-200 euroa. Mut pystyypä nauttimaan kesästä mökillä. Ei ne tuolta lopu, mut jos edes vähenis. Niitä oli edellis viikonloppuna AIVAN VITUSTI.
Aika reipas saalis.
Meilläkin on sama tilanne, että hyttyset haittaavat mökillä olemista. Ostin siihen pari vuotta sitten Mosquito Magnet Independence - mallin kun oli sopivassa alessa reiluun neljään sataan. Tuntuu ettei se vaikuta juuri hyttysten määrään iholla, vaikka imuroikin niitä tehokkaasti ympäristöstä. En ole jättänyt sitä päälle itsekseen, vaan se on käynyt vain mökillä ollessa. Paras tulos tulisi varmasti jos se olisi käytössä koko kesän.
Aika reipas saalis.
Kaiketi noi saisi olla päällä kokoajan välillä toukokuu-syyskuu, jotta paras tulos saadaan. Tarkoitushan on pyrkiä vähentämään koko kantaa nappaamalla munivat naaraat. Näin ollen ei aynny uusiakaan. Toki mökki on metsässä mistä wi hyttyset lopu edes Cyclon B:llä mutta jos tuosta joku ilo olisi edes hyttysiä vähentämään
Mielenkiintoista seurata saalista vaikka 4vkon päästä. Toi tosiaan kuudessa päivässä. Kaikki muo olisivat iholla vaan ei enää.
Nyt on kyllä poikkeuksellisen paljon ötökkää liikenteessä.
Kaiketi noi saisi olla päällä kokoajan välillä toukokuu-syyskuu, jotta paras tulos saadaan. Tarkoitushan on pyrkiä vähentämään koko kantaa nappaamalla munivat naaraat. Näin ollen ei aynny uusiakaan...
Jep. Tämä idea juuri tällä laitteella on. Tuttu muutamia vuosia sitten hommas tuon Mosquito magnetin, kun mökillä ei pystynyt ilman liekinheitintä oleskelemaan. Kesän se pöhötti sillä laitteella ja saalismäärät jotain siis aivan käsittämätöntä. Syksyllä jo kuulemma huomasin hyvin, että joukkotuhoaseita mökillä on hyödynnetty. Suurin lopputuloshan nähtiin seuraavanana kesänä, kun ei oikeastaan ollut hyttysiä nimeksikään.
Minä ostin mosquito magnet patriotin 3 vuotta sitten.
Puolentoista kesän jälkeen se sippasi.
Vein paikalliseen elektroniikkahuoltoon, ja uusi piirikortti olisi pitänyt tilata, joka maksoi melkein saman, kuin koko toosasta uutena maksoin.
Hyvä vehje, silloin kun toimii.
Aika hintavaa, jos pari hunttia palaa kesässä hyttysten tappamiseen.
Halvemmaksi tulee laittaa vaikka puhallin ja sukkahousut tms. imemään hyttyset talteen. Jossain niksipirkassa tuota kehuttiin.
Viime kesänä ei hyttyset ja mäkäräiset montaa viikkoa vaivannut, mutta tänä kesänä on kyllä aivan helvettiä ollut. Hettys paviljongissa voi ulkona olla, mutta muuten ei tule mitään.
Just koitin etsiä foorumilta aiheesta ketjua. Muistan edellisessä elämässä näiden olleen kovaa huutoa ja viestiketju oli pitkä.
Onko kukaan seurannut näiden hintoja? Saako syksyllä alesta vai koska mahtaa olla halvimmillaan?
Ötökkää on sopivan ärsyttävästi pihalla, että esim saunan jälkeen ei viitsi pihalle menne hetkeksikään. Sen verran ärsyttäviä että olen siitä jotain hintaa valmis maksamaan.
Aikaisemmin oli myös hieman kalliimpi mosquito magnet mikä ei tarvinnut kaasua ollenkaan. Mahtaako sellaisesta olla kenelläkään kokemusta? Se että maksaa hieman enemmän säästyy nopeasti takaisin kaasun kulutuksessa, eikä tarvitse kaasua muistaa vaihdella.
Työkaveri kehui jotain diy kiljuansaa hyttysille, et toimis. Tiedä sitten miten tehokas, pitäs melkein kokeilla, kun melko yksinkertainen idea ja toteutus.
Syksyllä löytyy ainakin kivijaloista halvemmalla. Patriot mallista maksoin muutama vuosi sitten 199e Mikkelin honkkarissa.
Kymmenen päivää tuli täyteen ja oli aika vaihtaa ansakoppaa. Ansakopan vetoisuus on 60.000-80.000 hyttystä. Sanoisin kopan olevan 80% täynnä, joten 45-65 tuhatta perkelettä on jäänyt loukkuun. Karkean laskukaavan mukaan 35000*150(munaa) on 5.25 miljoonaa uutta jää syntymättä. Mitettikääpä sitä.
Noh, pihalla touhuttuani niitä kyllä riitti riesaksi edelleen ja kävivät uskomattoman nopeasti kimppuuni.
Ansakopasta näkee, että kaikki eivät ole eksyneet sisään, vaan muutama on verkon päällä, lisäksi laitteen sisällä oli kuolleita. Täytyy puhdistaa kunnolla 2-3vkon päästä jahka on ensihuolto.
Laitoin uuden ansan paikoilleen ja minuuteissa siellä oli kymmeniä jo ansassa sisällä.
Kerään nuo kesänmittaan vaikka ämpäriin, niin näkee, paljonko saalista kesässä saa. Pari kolmesataatuhatta on tämän hetken arvio.
3viikkoa meni aika nopeesti. Kaasua oli vähän jäljellä mutta koska mökille en ole suuntaamassa vähään aikaan, suoritin samalla ensihuollon. Kaasun ja hajutyynyn vaihto, sekä yleinen putsaus.
Laite toimii hyvin ja tekee sen minkä lupaa. En tiedä oliko keli sellainen, että hyttyset pysyivät poissa, planeettojen asento tai joku muu syy mutta huomasin muutaman tunnin mökillä puuhatessani, että sainpa olla aika rauhassa! Vain muutamia hyttysiä kävi ihmettelemässä. Ehkä pahin kausi on muutenkin takanapäin.
No mutta tässä 20päivä saalisti ämpäriin tiputeltuna.
Ansojen vetoisuus on tosiaan 60k-80k, joten arvioisin tuossa olevan n. 100k-140k hyttystä.
Jos kukin onnistuisi munimaan, niin kantaa tuli karsittua 10milj-14miljoonaa kappaletta. Totuus on ehkä 1/5:stä pääsee munimaan. Aika paljon siltin. Ansa jatkaa työtään.
Meillä on tuo ollut mökillä keväästä syksyyn tauotta päällä 5 vuotta. Ennen käyttöönottoa oli hyttysiä niin paljon ettei ulkona voinut pahemmin olla, pari kk MM käyttöönoton jälkeen oli ehkä promille hyttysistä jäljellä, eikä kanta ole uusiutunut. Myöskään ei jätetä mihinkään seisovaa vettä jonne ne harvat ansan välttäneet pääsisivät munimaan.
Meillä on sama tilanne, kuten yllä kirjoitin. Hyttysiä oöi niin paljon, ettei edes parin prommillen humala helpottanut asiaa ja OFFia kului useita purkkeja koko ajan.
Seisovaa vettä ei mökiltämme pysty poistamaan, kun keskellä metsää mökki sijaitsee.
Mutta uskon ja väitän laitteesta olevan positiivinen vaikutus hyttyskannan poistoon.
Ihmiset vaurastuvat ja teknologia muuttuu edulliseksi. Hyttysansat yleistyvät siinä samalla.Olis kiva tietää mitä vaikutuksia tällä olisi hyttyskantoihin ja luonnon ravintoketjuun. Esimerkiksi jos hyttysansoja alkaisi löytyä joka tuvasta ja mökistä, niin mitä vaikutuksia sillä olisi.
Pienten lintujen määrä on kokoajan ollut laskussa, että tuskin ainakaan ne nälkään kuolee.
Jossakin oli arvio, että Suomessa saattaa yhtä aikaa olla 21 000 miljardia hyttystä.
Kotien ja mökkien hyttysansoilla ja karkottimilla ei ole kokonaisuuden kannalta minkäänlaista vaikutusta. Ei vaikka joka asunnon ja mökin ympäriltä tuhottaisiin jokainen siihen 50 metrin säteelle lentävä hyttynen.
Sillä olisi jo vaikutusta kun alettaisiin lentokoneesta levittää laajoille aluieille jotain DDT myrkkyä tai muuta saman kaliiberin myrkkyä tai tuhoamaan hyttyset Suomesta jollakin geenimuuntelulla tai muunnelluilla viruksilla.
Hieman vanha on jo keskustelu, mutta kokeillaan onnea.
Ostin independence laitteen käytettynä ja epäkuntoisena.
Totesin tutkimisen jälkeen, että solenoidiventtiilin kela oli antautunut.
Kelan vaihtamisen jälkeen kaasukin alkoi virrata ja kipinäkin silmämääräisesti näyttää hyvin tulevan, mutta silti liekki laitteen ollessa kasattuna ei vain syty.
Muutaman kerran olin huomaavinaan, että kipinä olisi lyönyt poltinpesän ulkopuollelle.
Onko muilla tullut samaa vastaan?
Laite on tosiaan ennen itselle tulemista aiemminkin hyvin puhdistettu ja yritetty korjata.
Kun kasailin laitetta niin kiinnitin huomio jäähdytyssiilin ja poltin pesän välillä olevaan peltier elementtiin.
12v jännitettä elementtiin syöttäessä huomaa että se toimii, mutta ainakaan laitteeessa kiinni ollessa ainakaan sytytysvaiheessa elementti ei lämpene tai jäähdy kummaltakaan puolelta.
Peltier elementti on itselle hieman outo asia, vaikka idean jokseenkin tiedänkin.
Onko tämän elementin tarkoitus tässä laitteessa tuottaa ainoastaan sähkö laitteelle, jäähdyttää poltinpesää vai lämmittää poltinpesää ennen varsinaista palamista?
Kuuluuko sen tässä laitteessa varsinaisesti paristojen kautta tulevan virran kautta lämpötiloja muuttaakkaan?
Miten päin elementti kuuluu olla poltinpesän päällä?
Mulla peruslaite, eli vanha Patriot. Käynyt ja kukkunut arviolta 6 tai 7 vuotta. Viime vuonna alkuperäinen paineensäädin meni rikki. Vaihdoin sen ja pelasi. Tänä vuonna lähti käyntiin, mutta sammui aina uudelleen. Purin koneen kuoret ja sisällä melkoinen sotku. Putsasin paineilmalla ja pesin varovasti irrallaan olevat kuoret. Irrotin kaasusuuttimen ja putsasin sen ylläolevien mainioiden ohjeiden mukaisesti. Kone kasaan ja vielä puhdistuspatruunalla normaali puhdistus. Nyt laite toimii taas! Tässä mallissa kannattaa irrottaa kansiosan jälkeen kaikki pistokkeet irti, jotta harmaa alaosakin lähtee irti koneistosta. Sitten irrotetaan messinkinen kaasuosa kevytmetallisesta harmaasta osasta, ruuvaamalla pieni ristipääruuvi pois. Nyt kaasuosa lähtee irti, jonka päässä suutin. Messinkiosa varovasti pystyyn ruuvipenkkiin ja kiintoavaimella suutin irti. Suuttimen suihkuttelin carb cleanerilla, kuten yllä neuvottiin ja musta siiviläosa muuttui hieman messinkisemmäksi. Paineilmaa reilusti perään. Huomasin, että minulla tuon moottoriosan ympärillä kulkeva muoviosia, joka jalaa laitteen puolet, oli hieman rikki. Luulin sen menneen huoltamisen yhteydessä, mutta totesin sen olleen jo aiemmin rikki, sillä itikoita oli mennyt myös piirilevyn puolelle. Kannattaa siis tarkistaa tiiveys.
Täälläkin vanha Patriot, n. 7v sitten ostettu. Pari kolme kesää käytössä, sitten pari kesää seisoi tallissa kun ei ollu isommin hyttysiäkään. Tämän jälkeen laitetta en ole saanut toimimaan. Tänäkesänä vaikuttais olevan runsas hyttyskanta, joten aloin nyt ohjeitten mukaan laitetta purkamaan ja puhdistelin perusteellisesti. Lohkon sisältä en onnistunut irti saamaan tuota pyöreää möykkyä ilman väkivaltaa, joten se jäi putsaamatta. Meinottelin ensin käyttää sen ultraäänipesurissa, mutta näinollen jäi putsaamatta. Laite ei siltikään suostu käynnistymään. Eli suutin on liotettu cliinerissä yön yli, testattu irrallaan, sytkärillä sytyttäessä tulee liekki, eli kaasu virtaa ja tuo magneettiventtiili toimii. Sytytintä seurailin, ja sen kärki ainakin hehkuu punaisena kuten ilmeisesti kuuluukin. Tuon liekinseuranta termistorin käytin irti ja virtamittarilla mittasin, että arvo muuttuu kun sitä sytkärillä lämmittää. Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta, laite ei suostu yhteistyöhön enää, eli valo jää vai nopeasti vilkuttamaan vikatilaa. Jotenkin epäilisin tuota sytytystä, koska kaasu kuitenkin virtaa. Onkos mitään ehdotuksia mitä kokeilla? Varaosat tähän on kyllä suolaisen hintaisia, ainakin Suomesta tilattuna. Ja tosiaan kun ei tiedä varmasti missä se vika on. Tuo termistorin muovinen ruuvi oli niin haurastunut, että katkesi. Korvasin metallisella. Onkohan tällä joku merkitys miksi siihen on muovinen laitettu, kun sytyttimessäkin on metallinen.
Edit: Testasin termistori irrallaan, lämmittäen sitä kuumailmapuhaltimella, ja laite jäi päälle. Eli ongelma lienee sytyttimessä tai paineensäätimessä. Tuohon ei mahda käydä tavallinen grilleissä käytetty paineensäädin. Liitännän puolesta letkua joutuisi modaamaan, ja speksit taitaa olla 2kg/h vakiolla, ja 3kg/h kaasugrilli malleilla.
Mulla vanha patriot ostettuna käytettynä. Ei pysy pullossa kiinni säädin, käykö tohon normaali grillin 30mbarin matalapainesäädin? Ihmettelen kun tässä on painoventtiili ja sitten myös ilmeisesti mutterilla kiinni säädin?
    160 KB · Luettu: 342
    255,3 KB · Luettu: 339
Itsekin vähän sekaisin noiden mallien kanssa. Omassa kuvan kaltainen säädin, ja tuolta ajattelin tilata nyt uuden, kun epäilen tuota syyksi toimimattomuuteen. 29mbar on tuo paine, mutta onko tuolla 1mbar paineella eroa? Sitä en tiedä kyllä. Pari ois varalla noita grillien säätimiä, mutta niissä letku laitettais kiristimellä, ja ei sovi noin pienelle letkulle mitä Patriotissa on.
Mietin et jos ton linkin säätimen laittaa niin jääkö tuo toinen osa käyttöön vai pitääkö sekin poistaa? Miksi tuossa on kyseinen mutikka?
Erikoisen näkönen säädin kyllä. Tiedä sitten vaatiiko koko säädin letku paketin jos tuohon alkaa vaihtamaan säädintä? Liitin näyttää prässätyltä. Ei siihen mitään muita palikoita väliin tule, kun tuo linkin säädin. Ohessa linkki koko säädin/letku pakettiin. Tällainen omassa paikallaan.
Moro! Itse vaihdoin normaalin perusäätimen viime vuonna ja alkoi pelaamaan. Letku vain poikki ja uus tilalle.
Kiitos tiedosta. Mietinkin, että voiko tuolla 1mbar erolla olla merkitystä? Ilmeisesti ei. Nyt pitäis vain sitten miettiä joku sovite tuohon letkuun, kun on paljon ohuempi mitä noissa grilleissä on.
Itelläki grillin säädin kotona ylimääräinen , löiskö vain letkun poikki ja ottas nuo molemmat mötikät pois. Korvais tuolla grillin säätimellä pelkästään.
Kerro toki jos onnistuit. Omissa säätimissä letkukoko heittää niin paljon, etten uskalla katkoa letkua vielä. Grillissä 10mm letku, pyydyksessä 6.3mm tai jotain semmosta.
Noniin, pistin letkun poikki ja kävin ikh:sta osia että sain ohuen letkun kiinni grillin matalapainesäätimeen. Nyt kävi hetken vilkuttaen punaista, mutta sitten jossain välissä punainen valo alkoi palamaan kiinteästi. Jospa se tästä lähti workkimaan.
Asennushan on hieman ruma, mutta näillä mennään.
Eli vanha systeemi mulla oli että ns. Korkeapainesäädin, jonka perässä matalapainesäädin. Tämä nyt korvattu normaalilla 30mbarin säätimellä.
    2,9 MB · Luettu: 713
Saako mosquito magneetteja vuokrattua mistään? Kiinnostaisi kokeilla ennen ostopäätöksen tekemistä, nää ei oo ihan halpoja laitteita.
Ei kai tuon toimintaa voi muutaman päivän testauksella todeta? Ymmärtääkseni pitää käyttää pitkään alkukesästä jotta tuhoaa hyttyskannan lähimaastosta.
Toki vuokraus/liisaus voisi olla mielenkiintoinen vaihtoehto, etenkin kun näyttää ettei kovin luotettavia laitteita ole...
Vähintään pariksi viikoksi tai kuukaudeksi kerrallaan olisi tarvetta, sen mitä mökillä tulee oltua juhannuksena ja kesälomalla.
Minä kiristin vuosi sitten letkun suoraan uuteen 30 mbar säätimen ja pelaa kyllä.
    2,6 MB · Luettu: 485
    3 MB · Luettu: 481
Eli jotain adapteria itsekin hommaileen heti kun kerkee, en viitsisi letkua katkaista. Kiitokset kuvista :).
Ostin eilen porukoille pioneer mallin ja laitoin vehkeen hyrskyttämään, kone näkyy toimivan ja ensimmäisenä yönä "pirulaisia" olikin kertynyt mukavasti. Mutta kysymys kuuluu, että mikä säädin on virtakytkimen vasemmalla puolella oleva pyöreä säädin? En löytäny ohjekirjasta koko säädintä enkä äkkiseltään netin syövereistäkään...
Se ei ole säädin. Se on venttiilin korkki. Kannattaa lukea käyttöohje, jossa neuvotaan, miten kaasujärjestelmä puhdistetaan määrätyin välein. Pakkauksessa on messinginvärinen adapteri, joka ruuvataan korkin alla olevaan venttiiliin. Adapteriin puolestaan ruuvataan puhdistuspatruuna, joka puhdistaa kaasujärjestelmän. Tämä on ehdoton toimenpide jokaisen pullonvaihdon yhteydessä. Kyseisiä patruunoita saa alan kaupoista.
Uusissa laitteissa puhdistusta ei enää tarvita ja korkin alla ei ole mitään. On siten huoltovapaa verkon tyhjentämisen lisäksi.
Ja Spinille neuvoksi. Jos painesäädin vikoo, rohkeasti vaan vanha roskiin ja uutta tilalle. Jos jännittää, käy proviterin sivuilla, joka maahantuo laitteita, myyvät sulle varaosana sellaisen normi kaasugrillin säätimen, joka maksaa paljon enemmän. Näyttää olevan muuten samanlainen kuin minulla, joka maksoi murto-osan
No tuo oli uutta. Kiitos Pelitys!
En enää löytänyt sivua jossa oli listattu sarjanumeroiden alut jotka ovat näitä ”uusia”, mutta näin tosiaan sanotaan Proviterin ja muutaman muun kaupan tiedoissa:
  • Uusi Mosquito Magnet -hyttysansa ei vaadi pikapuhdistusta puhdistuspatruunoilla
Verkkokauppa.comin sivuilta: Mosquito Magnet Executive -hyttysansa 1 299,00
Uudet Mosquito Magnet -hyttysansat eivät vaadi pikapuhdistusta puhdistuspatruunalla, eikä niissä ole pikapuhdistukseen tarvittavaa adapteria. Uudet mallit tunnistaa laitteen sarjanumeron kahdesta ensimmäisestä numerosta, jotka ovat 16, 17 tai 18. Sarjanumero löytyy tuotelaatikon päädystä sekä laitteen virtakytkimen alapuolella olevasta tyyppitarrasta.
Osaisiko joku sanoa varmaksi millainen peltier elementti näissä on? Koko ja voltit? Oma MM ei lataa enää joten varmaan tuo elementti sökö. Voltit nousee kyllä tuonne 8-9v luokkaan kun kone pyörii. Kuuluisikohan olla 12v?
Kai tuon saisi testattua jos alkaisi syöttää virtaa peltierin portista ja nostaisi hiljalleen jännittettä. Katsoo milloin akku alkaa latautua.
Hei! Mielenkiintoisia keskusteluja tästä aiheesta. Osaisiko joku vastata, kävisikö vanhemman mallin Patriotiin virtalähteeksi jokin muu kuin valmistajan oma, joka maksaa n. 80 euroa. Aika kovan oloinen hinta siitä mielestäni.
Tuli hankittua uudempi Pioneer, sarjanumero alkaa 17. Mutta kääk, mistä saan siihen virtajohdon ja muuntajan - ne uupuu? Proviterin sivu näyttää Out Of Stock, osaako kukaan auttaa tai kellään?
Eiköhän tuohon käy mikä tahansa muuntaja kun katsotte, että voltit samat ja amppeerit riittää. Oma executive lähti pörräämään kun laitoin 12v/1A peltierin liittimestä menemään. Uusi peltier tilattu kiinasta. Katsotaan saisiko sillä taas johdottomaksi.
About 2vko pöhissy, alkuun tuntu et toimiko laite mut nyt piti rueta aukomaan et mikäs on kun punaista vilkuttaa. Tuuletin aivan jumissa, kuollutta itikkaa tuulettimessa aivan älytön niin ei pyöri millään. Ajattelin vaihtaa tuulettimen, näköjään tuommoinen 120mm tietokoneen tuuletin.
Ei varmaan kannata laittaa mitä sattuu tuuletinta? Tässä on alkuperäisenä 0.6A niin mitä nuo tietokoneen kotelotuulettimet ottaa virtaa?
Täytyy kyllä sanoa että itse olen tyytyväinen Pioneeriin vaikka hieman maksoikin. Viikossa oli ensimmäinen keräysastia piripinnassa ja vaikka sen jälkeen meno onkin rauhoittunut niin kyllä tuo tasaista työtä tekee. Paarmaa ja muutakin öttiäistä pyörii laitteen ympärillä mutta vahvoina lentäjinä eivät imeydy sisään. Nyt kun kelit viilenee ja kosteutuu niin odottaisin saalismäärän taas vähän pompahtavan.
Kannattaa huomioida ainakin että tuo tuuletin vastaa myös laitteen jäähdytyksestä. Eli ainakin ilmaa pitäisi siirtyä sama määrä kuin tuolla alkuperäiselläkin JA kulutuksen pysyä sellaisena että virtalähde jaksaa virran toimittaa.
hmh
