Myyty MSI GTX 780 Lightning (Vantaa).
Myytävä tuote: MSI GTX 780 Lightning
Hinta:
100€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Verkkokauppa.com käteisellä joskus 2013-2014 (olen ensimmäinen omistaja).
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Tuli heitettyä kuitti pois muuton yhteydessä aikoinaan.
Muuta huomioitavaa: Kortti pelaa ihan fine muuten, mutta keski tuuletin hajosi kun tökkäsin päällä ollessa sormen vahingossa siihen (akseli solmioon), keväällä vaihdoin tilalle tämän Akasa 80x80x10.8mm Slimfan, ohut laitetuuletin, PWM - 8,90€ se kyllä pitää outoa ääntä mielestäni (halpis) voi myös johtua siitä et ajoin sitä 3-pin liitännän kautta. Tämä uusi tuuletin siis PWM, ja tallessa on vielä alkuperäinen jos haluaa siitä ottaa liittimen jotta saa kortille ohjauksen. Kortti kellottuu ihan hyvin mielestäni ainakin +350 muistit (+100mV) ja coren saa sinne pelistä riippuen 1150-1200 helposti (+50mV), karkkimarkeissa muistaakseni ~1250 corella. Pidin ennen uuden tuulettimen laittoa vakiona ja alivolteilla pelasi ihan hyvin ja kävi viileänä (tai niin viileänä kun tämä hella sarja nyt voi).
Lisäksi on alkuperäinen hieno laatikko (tosin pahvi mainos kuori on huonossa kunnossa) siis tämä musta laatikko, en muista mitä kaikkea kuuluu alkuperäiseen pakkaukseen, mutta siellä on ainakin joku pelti missä lämpötarroja (olisikohan vesijäähdytyksen kanssa muistelle/virransyötölle tms.) parit kortille saatavat jännite mittausjohdot, ajurit cd, paperit, 2*PCI-E 6 to 8-pin jako kaapelia, dvi to vga adapteri, jotain ruuveja, ja ilmeisesti tuo yksi on SLI silta taipuisa.
Korttiin vaihdoin noctuan tahnat, lämmöt putos aika paljon. Tässä siis dual bios ja muistaakseni on toinen bios on vaihdettu +300% power limitille jonka sai aktivoitua ajureista vai miten se meni. En muista laitoinko takas orkkis bioksen kokeilun jälkeen. Kuitenkin kovolla on jotain bios tiedostoja tälle.
Myynnin syy RTX 2070 kiinni nytten.
Vaihdossa kelpaisi esim. ITX combo emo + G5400 prossu, Fractal design ITX koppa ainoastaan Nano S tai muuta ITX leluja (tarkoitus olisi tehdä toinen varasto kone)
PS: Mulla taitaa olla yksi ylimääräinen 70mm uusi tuuletin vielä jos haluaa mukaan.
Sijainti: Vantaa
Toimitustapa: Ainoastaan nouto jotta ostaja näkee tuotteen.
Maksutapa: Käteinen
Kuva: Kuvaa en valitettavasti saa koska ei tuossa vanhassa nokian raadossa taida häävi kamera olla.
Edit: Varattu käyttäjälle "ppe".
Edit 2: Myyty käyttäjälle "ppe" hintaan 80€.
Jos tuo tulettimen ääni ei ole kovin häiritsevä, voisin tarjota kortista 80€. Missä päin Vantaata sijaitsee?
Sehän on suhteellista mikä ketäkin häiritsee, mutta joo voinhan laittaa sen tohon kopan tuuletin jakajaan kiinni niin voi kuulostella.
Myyrmäessä sijaitsee. Jos ei tule huomiseen mennessä korkeampia tarjouksia niin lähtee tolla 80€.
judehampaat
