Ratkaistu MSI MAG x670e tomahawk wifi + rtx3090 ei signaalia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja machia
Päivitin pitkästä aikaa koneen (poislukien GPU+PSU) ja eihän tämä näytä lähtevän käyntiin kuten strömssöössä.
Speksit:
- MSI MAG x670e tomahawk wifi
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC
- Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30 DDR5 6000MHz (2 x 16GB)
- AMD Ryzen 9 7900X3D
- Noctua NH-D15
- m2 lexar nm790
- Corsair RM850x, 80 PLUS Gold ATX 850W
Win11 asennettu iGPU'n kanssa (hdmi-kaapeli siis kiinni iGPU:ssa). Asensin samalla myös nvidian uusimmat ajurit, asennusohjelma ainakin näki kortin vaikka käytin iGPU:ta.
Kun laitan hdmi-piuhan 3090 kiinni niin en saa mitään kuvaa ulos, eilen illalla jätin koneen yöksi auki jos EXPO memory training ottaa kauemmin kuin pitäisi, mutta eipä tuo näyttänyt auttavan.
Jännintä tässä on, jos laitan hdmi-piuhan kiinni iGPU'n, käynnistän koneen ja odotan kunnes saan kuvan jonka jälkeen siirrän hdmi-piuhan 3090n. Hetki ja ruudulle pärähtää win11 sisäänkirjautumisikkuna. Jos käynnistän koneen uudelleen niin en jälleen saa signaalia ulos jos hdmi-piuha on kiinni 3090. Alkaa hiukan ideat loppua että mitä kokeilla seuraavaksi..
Kokeiltu kolmea eri bios versiota: 7E12v1A, 7E12v19, 7E12v18.
Kokeiltu eri hdmi-kaapeleita. Pitänee varmuudeksi kokeilla vielä 3090 display portteja josko niillä tapahtuisi jotain erilai.
Onko kellään vinkkejä että mitä kokeilla seuraavaksi? Vai onko emo rikki?
Alkaa olla sellanen fiilis että jos joku laittaa hyvän tarjouksen pöytään niin lähtee koko puucee kuitteineen halvalla
Onko näytönohjain suoraan emossa kiinni, vai onko raiseri käytössä?
Nää asetukset kannattaa käydä läpi. Muuta integroidusta näytönohjaimesta pcie näytönohjaimeen ja muuta vaikka aluks väylän pcie gen 3
Mietin että olisiko tälläisessä järkeä. Toki pitää varmistaa ett mahtuu koteloon.
Monessa tapauksessa jos näytönohjain ei toimi, niin vika ollu juurikin raiserissa, koska ollu vanha ja tukenu vain gen3, mutta kun emo määrittää gen 4 näytönohjaimelle, niin kuvaa ei tuu ulos. Se että se on kiinni suoraan emossa, niin kannattaa eka selvittää se vika ennenkun alkaa laittaa vertical kittiä.
no display ongelmat yleensä ratkeaa vaihtamalla korttia.
monessa ketjussa kortti on kummiskin toiminut toisella kokoonpanolla.
jännä että toimii kummiskin käynnistyksen jälkeen.
auttaisko resoluution ja hz tiputus ja uudelleen käynnistys
Ongelma ratkesi kiitos avusta. En ole kyllä varma missä ongelma oli. Avasin kopan, poistin kortin, laitoin virtajohdot PSU’ssa eri kohtaan ja homma lähti pelittämään.
temppuja
