MSI RTX 4090 power requirements?
Tervehdys,
Laitoin tilaukseen tuon MSI:n RTX 4090 ja samalla jäi mietityttämään sen virrankulutus. Koneena on Legion T7 jossa 850 wattinen poweri. 4090:t yleensä sanovat 1000 wattia vaatimukseksi, mutta MSI:ssä on minimissään 850 ja suositus tuo 1000 wattia.
Mitenhän tuo pelittää 850 powerin kanssa ja mitä tapahtuu jos poweria on liian vähän? Mikään ei siitä taida kärähtää, mutta sammuuko laitteisto vai käykö kortti vaan heikommilla tehoilla?
Tuskin tulee ongelmia jos ei Lenovo käytä jotain ihan onnettomia powereita. Tehoihin ei vaikuta mutta boottaa luultavasti koneen, jos virta loppuu.
Itsellä vastaava kortti Corsair RM850x virtalähteen, 5900X prossun ym. parina ja maksimikulutus töpselistä mitattuna ollut ~550W luokkaa.
Kovin lyhyitä piikkejä tuolla rasiamittarilla ei näe, mutta hyvin on siis ainakin oman powerin kanssa toiminut ja käsittääkseni ihmisillä myös 750W tai pienempiä käytössä onnistuneesti.
Onkohan powerissa edes tarvittavat liittimet? Ja Lenovossa voi olla whitelist näytönohjaimista, jotka toimivat, ja tuo ei välttämällä ole sillä. Lisäksi tuuletus/jäähdytys on lähtökohtaisestikin vain keskinkertainen, niin tässä on vähintään kolme asiaa, jotka voi mennä pieleen.. En lähtisi päivittämään pakettikoneita.
Kortti on tilattu joten tämän kanssa mennään. Saa nähdä millainen projekti tästä tulee. :) Pystyykös jotain kautta tarkistamaan noita liittimiä etukäteen vai onkohan järkevintä vaan odotella että kortti laskeutuu ja virpoa sitten?
No katso sieltä virtalähteestä onko PCIE liittimiä tarpeeksi? 4090 vaatii 4kpl 8-pinnisiä.
Onko siinä nyt 3x8 adapteri mukana paketissa? Aina voi katsoa, että Lenovosta tulee se 3x 6+2pin liitin näytönohjaimelle.
Myös näytönohjaimen mitat on ilmoitettu siinä 4090:n tuotekuvauksessa, niin voi senkin perusteella katsoa, mahtuuko koteloon.
edit: @Härkönen sanoo, että vaaditaan 4 liitintä. Voi olla minua enemmän oikeassa tässä.
4090 adapterissa on 4x8pin.
Kysyjä ei muistanut tietsikkansa mallia laittaa, mutta oletettavasti allaoleva virtalähde on koneessa jos kyseessä on suht tuore T7
Virtiksessä on retail-pakkauksessa 3 kpl pcie3 johtoja(liittimiä kaikkiaan 6kpl). Pakettikoneiden kummallisuuksia kun seurannut niin onko kaikki mukana koneessa? Toivottavasti.
Aah. Sorry. Koneen speksit löytyy tästä:
Ja kortti jonka tilasin on tämä:
Saa nähdä millaiseksi säätämiseksi menee, mutta ajattelin kyllä että nyt mennään päätyyn saakka. :) Aikataulut tosin voi olla vähän huojuvat. ProShop näytti että niillä oli yksi kortti varastossa 3-5 päivää toimitusajalla, mutta on nyt muuttanut tuon tilauksen aikataulun avoimeksi. Uh.
EDIT: Näytti olevan Jimm'sillä noita nyt varastossa joten peruin ProShopin tilauksen ja ensiviikolla toivottavasti pääsee sitten säätämään.
EDIT2: Tuossa Jimmsin kuvauksessa lukeekin "Virtaliitännät: 1 x 16-pin". Legionin manuaaleista ei ainakaan saa selkoa millaiset liittimet powerissa on eli täytynee availla koppa seuraavaksi.
EDIT3: Kurkkasin koppaan ja tuohon 3080 korttiin näytti menevän 2x8 pin virrat. Toivottavasti tuo on sama kuin 1x16 ja pelittää ihan heittämällä. Kopassakin näytti olevan 3 senttiä tyhjää tilaa joten tuo 1.3 cm isompi kortti toivottavasti mahtuu ilman sen suurempia säätöjä. Fingers crossed... (Sellainen epäilys tässä nyt kuitenkin herää että voi olla lumet sulaneet ennen kuin pääsen tällä oikeasti ajelemaan.)
16-pin tarvitsee adapterin toimiakseen, tämä tulee kortin mukana, sun virtalähteestä sitä liitintä ei natiivina löydy, vaan pitää käyttää 4x8-pin PCIE virtaliittimiä.
Lisäksi kortti ei saata mahtua koteloon, Suprim on erittäin isokokoisella coolerilla ja tähän pitää vielä lisätä tuo virtaliittimen tarvitseva lisätila leveyssuunnassa.
Re: Adapteri - Aah. Kiitos.
Re: Kortin koko. Uh, oh. Jimmsin sivuilta antaa mitat: 323 x 140 x 56 mm. Nykyinen kortti on 1.3 cm lyhyempi joten toivottavasti tuo tila riittää kopassa. Tässä kuva siis kotelosta ja tilaa on joka suuntaan reilusti paitsi pituuden osalta. Tuossa on n. 3 cm tilaa pituus-suuntaan joten toivottavasti pelittää.
    3,1 MB · Luettu: 166
Jos edelleen samasta kortista puhut (Jimm's), niin mitat ovat 336 x 142 x 78 mm joten toivottavasti oli alaspäin pyöristetty tuo arvio, koska hyvin jämptiksi jää tila. Mittanauhalla selviää helpommin kuin veikkailemalla. Toivottavasti tuo Legion -tekstillä oleva "uloke" ei haittaa asennusta. Lisäksi varmistetaan se, että tarvitset tosiaan 4x 8pin PCie virtaliittimiä, että ne tosiaan löytyy.
Jep oikea kortti, mutta sorry kun sekoitin mitat. Tuo nykyinen kortti on siis 323 ja tuo uusi tuon 336, eli kyllä sen pitäisi mahtua.
Tuo musta uloke oikeassa laidassa näyttää olevan ihan vaan muovilevy joka (ehkä?) ohjaa ilmavirtoja. Sen saa ilmeisesti ruuvattua irti joten ei pitäisi olla ongelma.
Nuo virtaliittimet voi taas olla ongelma. Koppaa pitää purkaa vähän jotta pääsen käsiksi poweriin, mutta se taitaa olla ainoa tapa varmistaa tuo 4x8pin PCie virtaliittimien määrä?
Jos siellä se yksi pcie virtapiuha on powerissa kiinni tyhjänpanttina niin kyllä ite uskaltaisin yhden piuhan päästä kytkeä 2 liitintä adapteriin vaikka powerilta ei silloin 4 piuhaa tulekaan.
Toki tuo corsair rm1000x on laatuvehje ja tarjouksessakin nyt niin sinänsä varma valinta virtalähteeksi.
Eikös tuo toimi vaikka laittaakin vain 3 pci-e piuhaa kiinni adapteriin ja jättää yhden tyhjäksi? Itekki miettiny Gigabyten 4090 oc:ta ja omassa rm850x:ssä vaan 3 erillistä pci-e piuhaa. Ajattelin että toimii jos ei nosta power limittiä siitä 450 watista.
Tää jos vaan mekaanisesti sopii
Corsair RM1000x (2021) Virtalähde - 1000 Watt - 135 mm - 80 Plus Kulta sertifioitu
Powerin mukana tulevat kaapelit pitää myös asentaa, vanhat kaapelit ei ole yhteensopivia
Kiitos! Täytyypäs mittailla huomenna. Speksien perusteella näyttää olevan 3 cm leveämpi kuin tuo Hydro G PRO. Mutta tuo Legionin koppa on aika tilava joten voipi mahtua ihan hyvin.
(EDIT: Toki jos tuon saisi toimimaan samalla powerilla niin se ei ollenkaan haittaisi. Tuossa Legionin kopassa powerin vaihtaminen on oma jumppansa enkä pahastuisi jos selviäsi tuolla vanhalla.)
Onko miten kytketty tuo RM850x tuohon 4090:een?
Toimii. Oma masteri rajoitti kolmella piuhalla virrat vain 450 wattiin, mutta toimi muuten normaalisti.
Tämähän olisi hienoa! Täytyypäs sitten kokeilla ensin tuolla 850 powerilla josko toimisi ihan vaan piuhat kiinnittämällä.
Onko pelittänyt? Itsellä kyykkäsi pari kertaa rasituksen alla pelatessa MW2. Mulla tällaiset komponentit kiinni:
MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI
Ryzen 9 5900X
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance DDR4 3600MHz, CL18
Kraken X73 360mm AIO
Samsung 500GB 970 EVO Plus SSD-levy, M.2
Corsair 850W RM850x
Ryzen 9 5900X
Corsair 850W RM850x
Eipäs tuo 4090 ikävä kyllä mahtunut Legionin koppaan joten koko projekti meni aika uusiksi ja vielä vähän vaiheessa. Ajattelin sitten samalla päivitellä järeemmän powerin.
bowser
