Muistien mhz taajuudet laskivat
Terveeksi. Tuossa testailin vanhoja kampoja onko pelaavia ja hölmönä en irrottanut omia kampoja koneesta. Nyt emo tiputtanut muistien taajuudet 1400 mhz:iin ja biossista koitin nostaa takaisin 3200 niin ei vaan jää päälle vaikka aiemmin toimineet tuolla korkeammalla taajuudella. Emona tuf b450-plus gaming ja ryzenin 3600 prossu. Se biossin muistiprofiili on vaihdettu siihen zmp, zxp vai mikäseoli ja ei vaan tallennu. Oon näitten biossihommien kanssa aika käsi joten toivottavasti joku tuosta ymmärsi mikä on vialla. Kiitos avusta jo etukäteen.
Vähän enemmän joudut kyllä nyt avaamaan tätä tilannetta. Asuksella ei ole mitään valikoissa, joka olisi ZMP (Zoink Memory Profile?) , ZXP (Zappy Extreme Memory?), vaan DOCP (Direct Over Clock Profile). Kannattaa listata ne valinnat tähän , mitä yrität - ja oikeilla nimillä.
No joo toi docp se oli. Hemmetti ku aamutuimaan silmät ristissä ja pää jumissa rupeaa tällaista miettimään. Ja siis sieltä valikosta löytyy se 3400 mzh ja sen pystyy valitsemaan ja tallentamaan mutta boottauksen jälkeen tiputtaa takaisin tuolle 1400 mhz.
Millä ohjelmalla katsot niitä boottauksen jälkeisiä kelloja? Esim. CPU-Z näyttää ne ne puolikkaina:
Tuossa siis 3200MHz muistit.
Tietenkin 1400MHz x 2 = 2800MHz, että jotain siellä on väärin, jos tästä oli kiinni, mutta ei se minulla noita muistien kelloja tiputa itsekseen, jos 3200MHz ei toimi. Paljon kello on tietokoneessasi?
Kellonaika näyttää oikein ja biossista ja speccyllä olen tuota katsonut. En olis muuten edes huomannut mutta jotenkin tahmasesti aukeaa koko masiina
Kellonaikaa kysyin siksi, että BIOS:ista on patteri loppu, jos se on väärin. :)
Jos vain speccy bugittaa ja voit koettaa CPU-Z:lla?
Eipäs nyt yleistetä, monta kertaa on kello ollu väärin, mutta patteri ei ole vielä kertaakaan loppunut.
Sitten vaan patteri irti ja biossin nollaus, eikai noiden kanssa viitti kauaa ihmetellä
Paristo maksaa alle euron, voi sitäkin koettaa vaihtaa:
..itsellä on kyllä aina kello mennyt sekaisin, kun patteri loppuu.. Tosin myös muut asetukset on nollautuneet. Täytyy kyllä muistella taaksepäin, kun nykyiset koneet eivät välttämättä sammu kokonaan enää, vaan menevät syväuneen.
patterin vaihdoin kun pääsin kotiin ja sama meininki jatkuu. No täytyy ruveta katteleen biossin päivitykseen ohjeita
Oletko nyt jo varmistanut tiedon tuolla CPU-Z -ohjelmalla, jota on pariinkiin otteeseen suositeltu, ettei vaan Speccy kertoisi omiaan?
Ja kertoa tarkemmat speksit niistä muistipalikoista...
Varmistin juu ja se näytti saman mitä speccykin. Muistit on hyperx 8 gigan ddr4kampoja 3200 mhz taajuudella. Ja tosiaan toimivat huipputaajuuksilla ennen kuin testasin kahta muuta kampaa kahteen muuhun slottiin. Koneen sammutin toki enne kampojen laittoa ja poistoa ja nappasin viel töpselin seinästä ja annoin puoli tuntia olla vallan ilman mitään virtaa ennen kuin lisäilin ja poistelin muisteja. Lisäksi muuten kammat ovat tätä nykyä biossissakin tuntematon tilassa. Eli Nopeus näkyy ja muistimäärä mutta merkkiä ei. Ja näihin kampoihin en ole koskenut kun niitä muita testailin.
Ööö... tee nyt niinkuin muutkin on ehdottaneet täällä.. tässä koosteena:
  1. Vaihda BIOSin paristo emolevylle
  2. Päivitä BIOS uusimpaan versioon (EZFlash osaa tehdä sen suoraan Internetistä, jos verkko tulee emolevyn verkkoliittimellä)
  3. Valitse DOCP-profiili ja varmista vielä, että sinne tuli se 3200MHz ja 1.35V
  4. Koeta jotain toista ohjelmaa kuin Speccy muistin raportointiin.. (Kuvan ohjelmasta saa Alt-Prinscreen ja sen voi suoraan Ctrl-V liittää tänne)
Myös Asuksen BIOS:ista sai kuvia jotenkin, mutta juuri nyt ei ole enää C6H:ta, jolla tätä testata..
Patteri vaihdettu jo aikaisemmin mutta testaampa tuon ezflashin kun pääsen kotiin. Tommonen automaattiohjelma onkin ainoa vaihtoehto. Muuten en uskaltaisi lähtee moista hommaa tekemään
itmo
