Muistien vaihdon jälkeen kone ei käynnisty
Joo ajattelin vaihtaa muistit koneeseen, mutta nyt se ei enää käynnisty. Tai käynnistyy mutta ei mene edes biosiin. Ainoastaan prossu coolerin tuuletin pyörii, ja näyttiksen tuulettimetkin pyörii. Muut kotelotuulettimet ei pyöri.
Ajattelin sitten että laitan vanhat takaisin, mutta sama juttu vanhoillakin. Mikähän tässä nyt meni pieleen?
Vanhat muistit 4x2gb g.skill 1333Mhz ddr3 1,5v
Ja uudet ois ollut 2x4gb kingston hyperx blu 1600Mhz ddr3 1,65v.
Eipä auttanut. Eli laitoin ohjeiden mukaan jumpperin toisiin pinneihin ja irroitin patterin. Sitten 10 sekunnin päästä takaisin. Ei lähde vieläkään.
laita 1 muistipalikka kiinni ja lähteekö sitte.. Kokeile eri slotteja
Jos lähtee päälle ni kannattaa BIOS päivitys tehdä, jos ei ole tehty
Saahan nuo musitit 1.65 volttia? Normaalilla 1.5v niitä voi ajella 1333MHz..
edit: tai 1600Mhz ja 11-11-11 latensseilla
Ei lähe mistään slotista yhdellä kammalla eikä edes kahdella kammalla. Vanhoilla 1,5v kammoilla siis kokeilen.
Kappas lukutaito näköjään vähän heikossa :D
Aika mystisen kuulosta, koitas kaikilla kammoilla yksitellen...
ota bios patteri pois muutamaks minuutiksi ja virrat pois seinästä
Varmista että muistit menee alapäästä pohjaan saakka. Ne kammat missä on vaan ylhäällä lukitusklipsi saattaa jäädä kanittaa alapäästä kun lukitsee sen yläpäästä. Tekee sitä jopa helpostikkin.
Edit. Mikä emo kyseessä?
Virrat pois seinästä, patteri irti moneksi minuutiksi, ei vaan lähe. Kapula(t) on kunnolla paikoillaan. Ainoan piuhan mitä irroitin oli usb3 piuha ja sekin on laitettu takaisin.
Emona siis z97-pro gamer
Ettet ole vahingossa näytönohjainta tökänny irti jollei kuvaa tule? Paitsi kyllä ne kotelotuulettimet silti pitäs pyöriä.
Näyttis on irroitettu kerran ja kokeiltu integroidulla. Ei vaikutusta. Emolevy on alle puolivuotta vanha, eli siis melkein uusi. Cd asema ja kovo rupee ainakin hyrisemään kun laittaa koneen päälle, ja on kokeiltu myös ilman niitäkin ja tulos on sama.
Laitettava vissiin koko vitun kone jätepuristimeen ja unohtaa tietokoneet. Ei jaksais ruveta kolmatta kertaa kasaamaan konetta uusiks vuoden sisään.
Prossua ei ole ollut tapana irroitella muistien vaihdossa. Pitää huomenna testata vielä kaikki kammat kun tänään ei oikein enään napannut. Ihmettelen vain että miten muistit oisi voinut mennä rikki irroituksessa, tai uudet muistit asentaessa. Rupean pikkuhiljaa kallistumaan emovikaan. Huomenna kyllä saattaa tulla toiset muistit vielä, joten luulisi 8 kammasta jonkun olevan ehjä.
Onhan se prosessorin lisävirtaliitin kiinni, se 4pinninen?
Tulee helposti otettua irki muistien tieltä ja unohdettua johtohelvettiin?
Toivottavasti ongelma selviää, ja emo on ehjä.
On se kiinni kun tarkistin. Usb3 kaapeli oli ainoastaan hieman tiellä, joten sen irroitin. Jos ei huomenna selviä mikä on vikana, niin taidan purkaa koko paskan ja laittaa osina myyntiin näyttöä, näppistä yms rattiohjainta myöden.
Saahan tosta muutaman euron jotka voi vetää kurkusta alas ja saada samanlaisen vitutuksen seuraavaksi aamuksi.
No selvisipä tämäkin. Virtalähteen päässä oli emon 24pin liitin huonosti paikoillaan. Tuntuu kyllä huonosti olevan kiinni melkein jokainen piuha virtalähteessä, taitaa olla kehnolaatuisia johtoja tullut virtalähteen mukana.
Ja nyt kone käynnistyi juuri tulleilla g.skillin 2x8gb ares kapuloilla.
Vitutus laantui mukavasti.
Tällä hetkellä cpu-z näyttää ares kampojen spekseiksi 1333mhz ja 9-9-9-24 latenssit. XMP ei siis ole käytössä. Nyt voisin laittaa sitten kaks kampaa lisää, mutta kumpaa sitä sitten laittaisi?.
2x4gb Kingston HyperX blu 1600mhz cl9 1,65v
2x2gb G.skill 1333mhz cl9 1,5v
Arekset on myös 1,5v ja xmp:llä 1600mhz cl10
Hyvä että tuli kuntoon!
Mutta tarkoittaako tämä sitä että myyntiosastolle ei ole tulossa rattia ja polkimia halvalla myyntiin? :D
Meneekö ne Xmp profiililla tuohon 1600 cl9 Kingstonin kanssa?
En ole kokeillut. Luulempa että tuo 16 gebbee riittää minun käyttöön, joten laitan varmaan muut kammat myyntiin.
jv72
