Multi-WAN keskustelua
Aloitetaas tälläinen ketju nykyään hieman harvinaisemmalle tekniikalle jolla yhdistää useamman netin yhdeksi. Tulossa käyttöön TP-Link TR-EL7206 purkki. Reititystehoa riittää niin monelle yhteydelle yhtäaikaa että ei käytännössä pitäis kotikäytössä iskeä missään kohtaa rajat vastaan ja jos joskus sattuu että tulis kuitu tontille niin natissa riittää tehoa melkein gigaselle, ei jää kuin 60 megaa vajaaksi.
Itsellä tulee 2 CPE Pro 2 ja yhden B818 perään (liittyminä Elisa 300M/50, DNA 400/100 ja DNA 100/50 joista ekana mainitut 2 5G liittymää CPE Pro 2 käytössä.) Vielä on 4G käytössä pelkästään kun odottelen 5G tuloa lähitukiasemalle mutta muuten noista irtoaa käytännössä täysi kaista paitsi DNA 400/100 liittymästä. Mielenkiinnolla odottelen tuloksia kun pääsee useammalla yhteydellä tuota purkkia testaamaan. Tuohan ei siis tee sitä että kaiken liikenteen pistäisi menemään kaikkien wanien kautta koska tuo vaan jakaa yhteyksiä eri waneille. Tarviis erilaisen purkin ja maksullisen palvelun johonkin palvelinsaliin jossa purkin eri waneille jakamaa yhteyttä yhdistettäisiin jos aikois kaikki yhteydet saada menemään täyttä kaistaa (riippumatta siitä jaetaanko yksi yhteys vai useampi eri waneille). Tuo ei sinällään ongelma ole kun nykyään esim. Steam käyttää useampaa yhteyttä latauksiin ja moni muu vastaava palvelu niin perus multi-wan purkki riittää joka vaan jakaa ne eri waneille. SFP portti tuossa on plussaa jos sattuu että joskus kuitu on tullakseen niin ei tarvii mitään ISP:n omaa laadultaan surkeaa purkkia käyttää, esim. surkeudestaan kuuluisaa Intenoa.
Lähinnä kiinnostaisi kuulla muilta ketkä vastaavaa tekniikkaa ovat käyttäneet kokemuksia esimerkiksi conffeista että millaisia asetuksia kannattaa laittaa esimerkiksi sen kannalta että mikä liikenne kannattaa ohjata vain tiettyä wania pitkin menemään. Itselle tuo tulee hoitamaan load balancea ja myös fail overia. Kiinteää liittymää ei mahdollista saada ja x syistä useampi mokkula käytössä niin heräsi ajatus ottaa kaikista kaista käyttöön kaikilla laitteilla mitkä vaan useampaa yhteyttä osaa käyttää, nykyään kun vielä jakanut vaan laitteita eri purkkien perään.
Itsellä on ollut dual- tai tripla-WAN käytössä kohta neljä vuotta pfSensen gateway groupin kautta. Suosittelen lämpimästi, koska "netti" ei ole koskaan "rikki" niin kauan kuin oma tekniikka pelaa, ja kuormaakin voi jakaa tarpeen mukaan niin, ettei yksi hitaahko putki ahdista. Alla oma aikaa myöden kokoontunut lista siteista, jotka ovat ilmeisen kehnon suunnittelun takia osoittautuneet toimimattomiksi, jos tcp-yhteyksiä tulee vuoron perään eri lähteestä (esim. kännyn cellu-yhteyden ja wifin yhteiskäytöllä nämä hajoavat periaatteessa samalla lailla). Listalta on poistunutkin jotain, joten kehitys menee joskus parempaan suuntaan.
EDIT: pfSense 2.4.5p1 System / Advanced / Miscellaneous / Load Balancing :
[ ] Use sticky connections 0 = source tracking timeout
tulli.fi
telia.fi
posti.fi
books24x7.com
ruutu.fi
play.google.com
clients4.google.com
clients3.google.com
clients2.google.com
clients1.google.com
clients.l.google.com
tunnistus.telia.fi
vr.fi
dy.fi
kela.fi
asiointi.kela.fi
seppalankoulukuvat.fi
Mullakin oli dual wan käytössä jonkin aikaa joskus reilu kolme vuotta sitten. PfSensessä tuota ajoin ja toimi ok.
Itsekin tuli kokeiltua joskus 3-4v sitten multiwania loadbalancer-moodissa ja pääsääntöisesti kaikki toimi ihan kivasti. Oikeastaan vain verkkopankki ja muut vastaavat jotka olivat vähän tarkempia yhteydestä kiukuttelivat eikä senhetkisellä laitteella (tuo multiwan oli siis ihan kaapelimodeemin perässä olleen reitittimen oma ominaisuus) oikein voinut noita konffata millään tavalla niin vaihdoin failover-moodiin. Nykyisessä reitittimessäkin tuo feature olisi mutta tiedän jo valmiiksi kokeilematta että se ei toimi kunnolla ja konffausmahdollisuudet ovat olemattomat.
Periaatteessa nyt voisi kokeilla uudestaan mutta kaapelimodeemiyhteys on ollut sen verran vakaa ja riittävän nopea niin ei ole jaksanut ruveta säätämään. Nykyään varmaan tuokin asia on tehty paljon helpommaksi ja paremmin toimivaksi. Ehkä joskus sitten kun tulee tylsää voisi jonkun pfsensen virittää.
Kunhan purkki saapuu niin pääsee säätämään. En muuten tullut ajatelleeksi pankkisivuja. täytyy seurata miten ne toimivat. Elisa viihde mietityttää et täytyyyköhän asetuksista conffata se käyttämään vain Elisan wania.
Itselläni toimii ainakin ElisaViihde sekä Elisan kaapelimodeemiyhteydellä että DNA:n mobiililla joka on failover-yhteytenä eli nettioperaattorilla ei ole sinänsä väliä.
Kaverin kanssa tuli puhetta tuosta multiwanista ja totesi että on ollut käytössä pakonsanelemana useamman vuoden. Internetyhteystarjonta kun on adsl ja/tai tukkoinen 4G. Käytännössä tuon ainoa toimiva conffi on että kun kumpikin linja pelaa niin jako mene laitekohtaisesti. Eli tenavien pelikoneet menee adsl:ällä ja muut sitten 4G:llä. Sitten tietysti kun jompi kumpi on poikki niin kaikki ohjataan siihen toimivaan.
Erilaiset yhteys yms. kohtaiset säännöt, priorisoinnit ja muut viritelmät johtaa liiassa määrin rikkäiseen toimintaan.
Tämä siis tälläistä toisen käden tietoa, osittain tuon takia itse en ole jaksanut multiwania viritellä vaikka palomuuri sitä tukisikin.
Nyt on about viikon ollut tl-er7206 käytössä ja hyvin pelaa. Mitä nopeustestiä olette multiwanin kanssa käyttäneet? Speedtest.net tahtoo olla nykyisellä kaistan määrällä turhan nopea niin ei kerkeä jakamaan testin vaatimaa kaistaa kaikille kolmelle wanille. Jopa ubuntun clientin torrentilla kokeilu rajummalla yhteyksien määrällä tahtoo olla sellainen et loppuu latauksessa koko ennenkuin pääsee kaistan sallimiin huippulukemiin.
Joku iso tiedosto Funetin verkosta, esim. tää: https://www.nic.funet.fi/pub/Linux/INSTALL/Ubuntu/releases/20.10/ubuntu-20.10-desktop-amd64.iso ladattuna jollain download managerilla, esim. tämä: #1 Open Source Download Manager · uGet Download Manager, joka osaa avata useamman yhteyden per ladattava tiedosto.
Vaihtoehtona on myös torrenttina lataus, mutta muistaakseni torrentti-softat ei osaa avata useampaa yhteyttä samaan lähteeseen, vaan ainoastaan yhden yhteyden per lähde, jolloin voidaan helposti jäädä vajaaksi oman nettiyhteyden maksimista...
Osaisko joku sanoa... saako tuolla tehtyä guest-vlanin jolle ois oma dhcp palvelu josta pääsee nettiin muttei pääverkkoon käsiksi? laittaisin Decon guest vlan id:lle palvelun pystyyn
Vähän köyhältä tuo näyttää. Voit kokeilla luoda VLAN:in ja laittaa sen johonkin LAN-porttiin tagattyna. Jos tuo ylipäätään toimii, niin VLANin kautta tulevat clientit käyttävät sitä yhtä ja ainoaa DHCP-serveriä ja sen yhtä ja ainoaa poolia, eikä reititin anna niiden keskustella muiden LAN:in laiteiden kanssa, eikä päästä reitittimen hallintaan.
Jos tuo ei toimi, ja muutenkin paljon suuremmat onnistumismahdollisuudet ja ominaisuudet tarjoaa ainakin softakontrolleri. Sitä voi vähän tutkia TP-Linkin emulaattoreiden listalta: TP-Link Emulators | TP-Link
Siellä näyttää jopa olevan ER7206 mukana laitteissa: Omada Controller
Tässä reitittimessä taisi datalehden mukaan olla aika paljon ominaisuuksia, joiden käyttö vaati sitä kontrolleria, ja tässä voi olla yksi sellainen
Täytynee paremmalla rahatilanteella vielä hommata tuo controlleri.
Itselleni se ei maksanut mitään kun laitoin serveri-PC:hin pyörimään Docker-containerin (myös Linux- ja Windows-softat löytyy). Muita vaihtoehtoja ovat cloud-kontroleri (ei taida olla vielä valmis) ja sitten ne varmasti maksulliset OC200 tai OC300 rautakontrollerit.
Koska tässä on tarve vain verkon konffaukseen, mahdollisesti kontrollerin ei tarvitsisi olla ajossa kaiken aikaa, eli esim. Windows-softa voisi tulla kysymykseen Omada Cloud SDN | TP-Link Finland
Tiedän tämän mutta reissaan paljon erityisesti kesäisin niin tuo pilvihallinta rautacontrollerilla olisi hyvä että pääsee tarvittaessa käsiksi verkkoon jos kotopuolesta muut soittaa että tarviis sille tehdä jotain ilman että tarviis esimerkiksi Teamviewerillä säätää.
Itse juuri odotan, että sais haettua 5G motun, ja sen rinnalle Funetin kautta oleva 100/100, niin vois hommat ehkä latautua nopeemmin. Onko ihmisillä kokemusta tämän tekemisestä Ubiquitin EdgeRouterilla? Pitäisi olla mahdollista ainakin.
tulli.fi
telia.fi
posti.fi
books24x7.com
ruutu.fi
play.google.com
clients4.google.com
clients3.google.com
clients2.google.com
clients1.google.com
tunnistus.telia.fi
vr.fi
dy.fi
kela.fi
asiointi.kela.fi
Miten oo hoitanut noiden mitkä ei toimi multi-wanin kautta, niin reitityksen vaan yhden tietyn kautta?
pfSensen palomuurisäännöillä. Alias, jossa on lista FQDN:istä ja sitten palomuurisäännöissä kun dst on tuo alias, ei käytetä multi-WAN gateway-groupia vaan yksittäistä gatewayta
Sukulaiselle virittelin tuon edgerouter x-spf:n perään, eikä siinä nähdäkseni kummempia ongelmia ollut tuon kanssa.. Siis loadbalancing käytössä. Siellä tosin oli adsl+tukkoinen 4g, eli nopeudet paljon maltillisempia.
Jokin ihan ethernet yhteyden kättelyongelma siinä oli, mutta sekin tietääkseni tokseni täysin softapäivityksessä.
Onko sen funetin 100M yhteyden lisäksi sitten tosiaan tarve rinnakkaiselle yhteydelle, on oma aiheensa..
Itsellä ei EdgeRouter-X:n prosessori riittänyt QoS:ään 100M funetin yhteydellä, joten jouduin vaihtaa sen parempaan.
Viimeeks kun kyselin sen päivittämisestä niin se on kuulemma työn alla, eli ehkä vuoden sisällä on giganen yhteys eli sinänsä ei välttämättä tarvi 5G:tä, mutta ennenkuin se tapahtuu niin hyvä on ainakin katsoa onko siitä hyötyä vai ei.
TP-Link tehnyt näköjään tuosta yhteyden vakaustunnistuksesta aiempaa paremman. Ennen kyllä jos vaan sai ip osoitteen ja jotenkin liikenne liikkui WAN läpi (mikäli siis vähintään 2 WAN yhtäaikaa päällä) mutta epävakaasti niin data silti kulki tuon epävakaankin läpi. Nytten ovat kehittäneet näköjään tuotakin liikenteenohjausta. Nyt jos packet lossia ja viivettä liikaa yhteydessä niin ei TL-ER7206 lähde ohjaamaan kuormaa kyseisen WAN perään.
Nimim. TP-Link aspan kanssa asiaa tutkittiin (oli tosin tiedossa tämä DNA epävakaus ja on vihdoin tulossa uudet rojut mastoon mutta ilmeisesti firmispäivityksien mukana tulevat uudet toiminnot ja tuo pidempään jatkunut yhteyden epävakaus samassa sopassa samaan aikaan sai kattilan kiehumaan yli eli yhteyden menemään poikki liikenteen osalta)
DNA saa nyt tästä eteenpäin selvitellä ongelmiaan... ties kuinka monetta kertaa.
Päivitystä tähän, että giganen funetin yhteys tuli Joulukuussa 2021 käyttöön, mutta sen jälkeen muuttanut muualle ja siihen asti toimi kyllä 5G backup ihan hyvin. :)
Riippuunee miten sen on conffannut, mutta 99% voidaan sanoa että ei.
Hyvin on toiminut pelit. Riippuu ihan pelistä että montaako yhteyttä käyttää mutta ei ole haitaksi ollut että reititin valikoi mitä nettiä käyttää. Aktiivisiahan yhteyksiä oma purkki ei lähde siirtelemään ellei WAN yhteydet tai joku niistä pätki.
Toimiiko warzone
Jos tarvitsee UPnP:tä, niin sitä ei saane toimimaan kuin yhden WANin kanssa kerrallaan. Mutta onhan siitäkin jo etua, että pelit voi ohjata "parhaalle" WANille ja kaikki muu nettiliikenne toiselle WAN:ille
viimeikaisia kokemuksia?
Mulla on melko uus reititin (Asus RT-AX53U), jossa multi-WAN ominaisuus. Kokeilin sitä äsken niin että laitoin USB:hen Galaxy S21FE:n kiinni piuhalla. Netti toimi erikseen ethernet WAN, ja S21FE WAN, mutta kun asetuksissa load balance ja molemmat kiinni reitittimessä nii tuntuu siltä et netti kaatui koko himassa. Speedtest ei toiminut ja yle.fi: tuli tosi hitaasti läpi tavaraa, välillä ei tullut mistään mitään.
Mulla on tällä hetkellä 300mbit kuitu ja 4G liittymästä tulee yleensä 40-70mbps.
Voi olla et taloussyistä joudun irtisanomaan vuodeksi 300mbit kuidun (tänne saa ilmaiseksi 50mbit kuidun nii siinä säästäisiä 240eur vuodessa). 50 on mulle ehkä liian vähän mutta 50 + 40-70 siihen päälle saattaisi juuri ja juuri riittää jos homman saa jotenkin pelittämään.
Eli kokemuksia, miten toi load balance ihan tuoreissa laitteissa toimii käytännössä? Mulla siis yleensä vaan 1 laite josta tulee paljon liikennettä.
Kysymys 2, vähän nihkeetä tossa on se jos luuri pitää olla piuhalla koko ajan kiinni reitittimessä ku pitäis välillä puhua puheluitakin. Pystyykö mitenkään toteuttamaan niin että puhelimesta jakaa sen 40-70mbps WLAN hotspottina reitittimelle, joka jakaa sitä eteenpäin muille laitteille...?
Kyllä itse tekisin niin, että jättäisin sen 50 Mbit/s kuidun pääyhteydeksi, ja sitten tarvittaessa käsin sitä hotspottia päälle ja yhdistää suoraan siihen sen laitteen, joka tarvitsee lisää kaistaa.
Varmaan voisi jonkinlaisen wifi client ratkaisun saada toimimaan, mutta sen verran epävarma viritys, että pelkkä 50 Mbit/s kuitu varmasti toimii paremmin kun multiwan yhdistelmä.
Mikä se kaistan käyttötarve on? Mietin että auttaisiko edes multiwan.
Juuri tuosta sun reitittimestä mulla ei ole tietoa, mutta eihän se multiwan toiminto nyt teknistä takapakkia ole ottanut, tosin jos halutaan yli 100M nopeuksia niin ihan surkealla raudalla tuohon ei pääse.. Tosin mielestäni vääntöä ei mielestäni juuri sen enempää tarvitse kuin QoS:kaan. Viivettä tuo multiwan lisää kyllä jonkun verran, jonka takia jo tuollaisella 50M kuidulla perus netinkäyttö ja pelaaminen ovat kyllä sujuvampia ilman multiwania.
Se kyllä ihmetyttää että mihin sitten nimenomaan tarvitset yli 50M nopeuksia? Mun kokemuksen mukaan 50M kuidulla ei enää tule mitään omasta yhteydestä johtuvia havaittavia notkahduksia käytössä
Kuulostaa aika hässäkältä ja toimiessaankin hyödyt aika minimaalisia? Puhelimen nettijakoa ei ole suunniteltu mihinkään jatkuvaan käyttöön niin sen varaan en rakentaisi mitään järjestelmää.
Kiinnostaisi tosiaan tietää mihin ei hyvin toimiva 50Mb kuitu riitä?
suihkulokki
