Näytönohjain + iso pelinäyttö (+ muuta?)
alakääntö
BANNATTU
BANNED
Eli nyt kun näytönohjuksien hinnat ja saatavuus eivät enää ole älyttömiä niin ajattelin koneen päivitystä. Näytönohjaimeksi olen miettinyt 3070. Saisi olla hiljainen malli. Ja pituudeltaan saisi sopia vanhaan antec-koteloon P182. Voin tuon mitata myöhemmin.
Vanhoista osistä säilyy siis emo, prossu, muut. Nämä ovat i7-8700, asus z370 P-II + muut.
Käyttö on pelikäyttöä (fps, ajopelit, laidasta laitaan), netfliksiä ja normaalia puuhastelua.
Kysymykset:
1. Prossun päivitystä olen miettinyt myös, mutta aika pieni hyöty taitaa olla niillä satasilla ostettavissa, varsinkin jos emo ja muistit menee samalla uusiksi? Tuohon cpu slottiin ei näytä uutena myytävän enää mitään.
2. Psu on tällä hetkellä evga 750W Supernova 750 G2. Se on ymmärtääkseni ihan soiva kampe vieläkin ja pitäisi olla siinä tarvittavat liittimet ja kyvykkyydet 3070:n ajoon?
3. Näytönohjain ja näyttö suosituksia? Budjetti on näille yht. noin 1,5k€:
3070 vs 3060ti vai 3080 ja näytöstä satasia pois? Kannattaako rx 8700 xt miettiä?
Pelit on iracing, assetto corsa competizione + muut ajopelit ja fps-pelit. Tuossa järjestyksessä
Näyttö saisi olla iso ja sopiva ensisijaisesti pelikäyttöön. Iso ruutu leffojen katsomiseen. Olen lgeen C1 48" oledia katsellut, toki pohjaan palaminen askarruttaa.
Vaatimukset: väh 1440p pystyreso, matalat viivemillisekunnit ja yli satasen hertsit. Kokoluokka optimi 32-48" about. Varovaisesti voisin ajatella ultrawidea..
- Millaisella johdolla nämä sitten liitetään toisiinsa? hdmi 2.1 piuhoissakin taitaa olla eroja? Ja varsinkin telkkareissa ei ole displayporttia yleensä...
- Näytössä soisi olevan myös Vesa 200x200 ruuvireiät takana, jotta kiinnistys nykyiseen monitorivarteen onnistuisi. Siten näytön omalla jalalla ei ole mitään merkitystä.
4. Kannattaako näytön kanssa odotella tarjousta? Tuo verkkiksen 899 tuolle lg c1 tuntuu ihan hyvälle diilille? Ehkä c2 tonnilla jouluksi...? Näyttiksisssä tuskin hinnat putoaa?
1. Mikäli menet isompaan resoluutioon niin prosessorin työ vähenee ja täten hyödyt vähemmän prosessorin päivittämisestä.
2. Riittää.
3. Niin, varmaan näytönohjaimen hankinnan jälkeen näkee paljonko näyttöä varten jää rahaa. Edullisimmat RTX3070 mallit taitaa lähteä 600 eurosta.
Pelit kannattaa miettiä, minkä verran pelaa mitäkin ja kuinka paljon painottaa arvoa sille. Muutaman kerran olen ultrawidellä päässyt CS pelaamaan ja olihan se aika kamalaa (jopa 4:3 mustilla reunoilla). Ajopeleihin/leffoihin uw varmasti hyvä.
1. Mitkä muistit sinulla siinä sitten on, kun ei käy uuteen koneeseen? Kunhan on dual channel, niin ei niin paljon hidasta.. Lisäksi kai sinulla siinä on joku järkevä jäähy, 30€ tornijäähy on ihan riittävä, mutta se mukana tullut ei ole... Tähän ehdotan ihan suoraan tätä:
2. Powerin vaihtaisin, jos se on kovin vanha. Pahimmassa tapauksessa kakka virtalähde hajoittaa uuden, kalliin näytönohjaimen. Ei kyllä tässä tapauksessa, kun se on laatukamaa.
3. NVME tuki löytyy niin sellainen:
Kotelonkin laittaisin uusiksi, tuo näyttä aika paljon P182:lta:
Noin suurista näytöistä ei ole kokemusta, mutta kyllä se 3070 pitäisi saada mahtumaan budjettiin..
Eli minun käsitys on että jos haluaisin i7-8700 prossun päivittää uudempaan, niin siinä menisi samalla uusiksi muistit ja emo. Muistia on nyt 2x 8gb, tarkempia tietoja en nyt tässä kohtaa löydä niille. Cpu-cooleri ei ole intelin oma vakio, se on ihan hyvä niin siihenkään en taida koskea nyt.
ssd päivitys on myös ollut mielessä, käyttis pitäisi siirtää ssdeeltä tuolle nvme:lle. En ole tuohon perehtynyt olenkaan. Mietin että onko siinä jotain erikoisuuksia siirtää käyttislevyasema kirjaimet sata ssdeeltä nvme:lle?
kotelo on edelleen ulkoisesti ihan priimakunnossa, en näe syytä sen vaihdolle.
Laitetaan tämä kymmenettä kertaa:
  • Bundled cooler is not sufficient
Ei se vaan riitä. Hirveän yleinen harhaluulo, että riittää ja kun se tuli mukana.. Mutta sinun koneesi on kyseessä ja ethän huijaisi tästä? :)
Helpointa olisi uudelleenasennus, mutta kloonaussoftalla onnistuu kyllä ihan siirto. Moderni NVME SSD tuo sitä käyttömukavuutta, kaikki tuntuu toimivan nopeammin.
Edestä suljettu kotelo voi tukahduttaa modernin näytönohjaimen. Siinä on vielä kovalevypaikat jäähdytyksen tiellä ja se ilma tulee pienestä rei'itetystä kaistaleesta sivuilta. Näytönohjainta kun vielä käytetään täysillä isoon, tarkkaan pelinäyttöön, niin tuon kotelon kanssa lämpötilat voivat huidella 80-90C, joka ei ole tervettä.
Ei ole stokki kuuleri. Taitaa olla scythe katana 4. Ei ole siitä kiinni nyt. En nyt tiedä miksi olisin itseäni tai ketään huijaamassa parin kympin osan takia?
Ei ole edestä suljettu. Edessä on kaksi tuuletinaukkoa, joihin molempiinolen tuulettimet laittanut. Kiintolevykelkkoja tuossa kotelossa on alunperin kaksi, kumpaakaan en käytä. Pyöriviä kiekkoja koneessa on yksi levy. Ssd on muualla niin sekään ei ilmavirtoja blokkaile. Tämän näköinen on tuo p182 kotelo etuluukku auki. Mulla on etuluukku auki koko ajan, kun sen tuossa kotelossa saa käännettyä kokonaan koneen sivulle tai otettua irti.
Et uskokaan, kuinka moni haluaa säästää sen parikymppiä - tai vielä pahemmin, heillä on pinttyneitä uskomuksia, kuin heidän E4400 toimi 5 vuotta ihan hyvin sen stock-jäähyn kanssa ja se oli hyvä kone. Ei nuo Internetissä tiedä, mutta en ala heidän kanssaan väittelemään, koska ovat osa stock-jäähy vastaista kulttia. Lisäksi Intelin/AMD:n insinöörit tietää paremmin, eikä olisi laittanut tuollaista mukaan, jos se ei riittäisi. ..ja sitten seuraavaksi ei uskota, että 30€ riittää, vaan ostetaan heti se 100€ Noctua..
(ja itse asiassa nykyään kone ei kaadu, eikä nopeus heittele suuresti, jos jäähdytys/VRM ei riitä - se vaan vähän hidastuu)
..ja Katana 4 on ihan kelpo jäähy. Valitan, että huomautin asiasta. 120mm torni olisi parempi, mutta joo, tuokin ajaa asiansa.
Toki, jos sitä pitää auki noin. Fractal olisi kyllä kaunihimpi, mutta menee se noinkin. Nyt taas en ymmärtänyt sinun käyttöäsi oikein, minun vikani.
Vanhasta kopasta saa ihan ok:n vielä 3070:lle, jos leikkelet verkot tuulettimilta pois ja revit sen turhan muovisen pikkuoven myös tieltä ainakin ylemmältä tulotuulettimelta. Noissa vanhoissa on sitä lähes kaiken ilmavirran tappavaa neliöverkkoa ja koppa on niin paksua peltiä, että kestää aukot vääntymättä ihan heittämällä. Painaa varmaan tuplat nykyisiin notkuviin rimpuloihin verratessa. Riitti muistaakseni ainakin 220W 280X:lle ihan hyvin muistaakseni.
Vähän ohi aiheen, mutta taitaa olla arvosteluissa usein jo testiasetelma heikompi vaimennetuille koteloille. Esim. Gamers nexus lukitsee jäähyjen tuulettimien vauhdin ja laskee dB:t kotelotuulettimilla haluttuun arvoon. Suljetut kopat jää sen alle joten niillä pitäisi nostaa jäähyjen tuulettimien kiekkoja niin paljon, että dB:t tasoissa muiden kanssa. Niitä jäähyjen kiekkoja voi nostaa aika paljonkin jollain 1,5-2dB:n varalla, jos äänet ei vuoda suoraan ulos katosta tai edestä.
Tuon neliöverkon repimisen voisi kyllä tehdä samalla tuhinalla. Se oli varmaan joskus aikoinaan tarkoitus tehdäkin mutta jäänyt tekemättä. Tuota ylemmän etuoven irtiottoa en halua tehdä, siinä kärsii ulkonäkö aikalailla kun kotelo on näkyvällä paikalla. Ja onhan siinä ovessa pölysuojaverkkoa. Hyvin on pysynyt sisäkalut pölystä vapaana.
Koetlotuulettimet olen aikoinaan säätänyt niin kovalle, että ei heti ala lämmöt nousemaan tai lämpöön reagoimaan tuuletin vauhtia nostamalla. Melkein äänetön, eli ok. Sen puolesta saisi gpu olla myös hiljainen, mielellään myös pelissä. Toki minun hiljainen ei tarkoita äänetöntä.
Onko tämä cpu-cooleri-asian pointti siis se että kun koteloon laitetaan 3070 nykyisen vanhan gpun tilalle, niin lämpökuorma kotelossa kasvaa ja sen takia olisi hyvä päivittää cooleri vai minkä takia tähän cooleriasiaan tartuit?
Toki myöskään tuo cpu-kuulerin päivitys ei ole ongelma. Nyt kun huomasin, niin kyllähän tuo pelatessa seilaa ylös-alas tuo cpu coolerin nopeus, lämpöön kun reagoi. Mutta siltikään yhden 30€ coolerin vaihto toiseen 30€ cooleriin ei nyt hirveästi taida auttaa.
Tästä ei kannata enää keskustella, menee sivuraiteille. Viimeinen lause pääosin oikein. Kuitenkin, edut vaihtamisessa niin pieniä, ettei kannata myöskään minun mielestä. Suuremman edun saa kotelon parantamisella.
Taidampa sittenkin vaihtaa tuon 3070:n 3060ti:seen. Tuolla lisäsatasella ei tuossa hirveästi lisätehoa näytä saavan.
No Techpowerupin mukaan sen 17%, mikä on kivasti:
Alle 3080:lla ei ajella 4K näyttöjä ilman DLSS:ää.
Toki tuossa on 3060ti, 3070 ja 3080 mistä valita. Näytössä ajattelin että voisi niitä 30+ tuuman alkuisia ja 1440p myös katsella. Matala lagi ja 120Hz on kuitenkin ehdottomia. Sopivalla yhdistelmällä periaatteessa kaikki on auki, kun tässä oppii koko ajan lisää kun lueskelee. Päivitän tuon aloitusviestin myös.
Tosiaan pieni reality check itselle. Kun mietin että ajan kuluessa tietynlaisia muutoksia tapahtuu minkä takia tarvii uusia näytönohjaimia ostaa: resoluutio kasvaa, hertsit kasvaa, pelien vaatimukset kasvaa. Aiemmin on aina vaan pelien takia joutunut päivittämään mutta nyt menee kaikki kolme paljon isommaksi niin tosiaan ei ehkä 3060ti ole oikea paikka säästää.
Mikä on noiden 3080 hintojen tulevaisuus? Mietin että ostaisin näytön nyt ja ajelisin sitä fullhoodena ja kattelisin jos sattuis 3080 jostain... onko näitä korkaan alle vaikka 800€? Myynnissä? Ei kiinnostaisi kuitenkaan ostaa sitä äänekkäintä hinnat-alkaen mallia.
Euron kurssi takaa ettei hinnat laske välttämättä hirveästi. Noin 700$ näyttää olevan USA:n hinnat 3080:lle ja 6900XT:lle, siihen alvit päälle ja vanhalla kurssilla olisi 700€ hintalappuna ja nyt 850-900€.
Tässä kuussa tulee 4000-sarja. Jos hetken maltat odottaa niin 3080/3090 saanee hyvällä alennuksella sen jälkeen.
Mahtaako hinnat edes laskea? Hinnat näyttää tasaantuneen nykyiselle tasolle. Markkinatilanne taitaa edelleen olla, että markkinat vetää enemmän kuin myyntiin on tarjota. Ja hinnat on edelleen aika korkealla.
Katselin huvikseni gtx1070 ja gtx1080 hintoja ja mitä niille tapahtui (kun elettiin normaalissa aikajanassa...) kun rtx2070(2080 launchasivat oli 2018 september-october.
(vihreä hintahan noissa käppyröissä on ainoa joka merkitsee mitään.)
Ei hirveästi näy hinnan alennuksia. 1080 näyttää pudonneen mutta 1070 hinnassa ei näy ainakaan tuon esimerkin kohdalla muutosta ennen ja jälkeen launchin. Toki hinnat alkoivat laskea hiljalleen, mutta 1xxx-sarjalaiseten saatavuustilanne oli aivan erilainen nykytilanteeseen verrattuna. Melkein heittämällä arvaan että joka puljulla oli moninkertaiset varastot 1xxx-mäyttiksiä 2xxxx launchin aikaan, jolloin oli jo pakko myydä varastoa tyhjiksi 1xxx-kikottimista pienellä alellakin, että eroon pääsivät.
Minusta tuntuu että nyt vain mennään 3xxx-ylihinnoista suoraan 4xxx ylihintoihin. 4xxx-näyttää myös vaatian kovempaa psu:ta ja wattimäärät näyttää kasvavan merkittävästi (tuplaantuu vs 3xxx?), joten voi olla että 4xxx-launch jää vaatimattomaksi muutenkin kuin saatavuuden osalta; joka myös tullee olemaan melko varmasti tasoa neuvostoliiton yltäkylläisyys. Pahimmassa tapauksesa 3xxx kanssa mennään takaisin pula-aikaan samalla kun valmistajat yrittävät pivottaa 4xxx-valmistukseen.
Hinta.fi vähän temppuilee, mutta tässä on ehkä parempi vertailukortti (RTX 2060 Dual) minulla viestissäni:
Sisältö ihan sama, kuin sinulla - ei ne hinnat romahda, ei tule sitä alennusaaltoa, johon jotkut täällä katsovat olevansa oikeutettuja.
Itse asiassa, tuon hinta on tuosta viestistä noussut 10%..
Toivoisin vaan, että romahdusta toitottelevat ihmiset katsoisivat edes yhden julkaisun kunnolla, ja ottaisivat opikseen, mutta se on ehkä liikaa vaadittu.
Edit: Hinnat tippuu siis minun mielestäni vain SSD:illä (siitä on uutinen) ja yli tonnin RTX 3000-sarja, koska kukaan ei maksa sitä hintaa uusien, parempien tullessa markkinoille.
Lisäksi DDR4/AM4-kamoista voi olla varastontyhjennystarjouksia, jotka ovat satunnaisia ja varmaan silloin BF-aikoihin, mutta esim. 7000-sarjan julkaisu tuskin laskee hintoja (poikkeus ehkä 5600, joka on ollut jo 180€, ja voi palata siihen myöhemmin).
Sinun koneesi on Ryzen 3600-tasoa, joten sillä pitäisi pärjätä vielä hetki. Ei se paras ole, eikä siihen saa parempaa 5600/12400:sta tilalle, mutta se on siellä keskikastissa tukevasti.
Ei varmasti tule wattimäärät tuplaantumaan. Ne oli jotain klikkiotsikon kaltaisia huhuja.
3000-sarjan hinnat räjähti käsiin sirupulan ja louhinnan kannattavuuden vuoksi. Nyt on täysin eri tilanne. Käytettyjä kortteja on järjetön määrä tarjolla (olikos se ensiviikolla kun eth louhinta lopullisesti päättyy?), Eikä näille uusille korteille ole varsinaisesti tarvetta kuin aivan high end harrastajilla. 4k pelaaminen on vielä melko harvinaista (maailmanlaajuisesti) ja se onnistuu jo nykyisillä korteilla. 8k ei ole vielä näyttöteknologiankaan vuoksi kovin suosittua.
No ainakaan käytettyä louhintakorttia en ole ostamassa. Eikä kukaan nyt varsinaisesti näyttistä tarpeen vuoksi osta. Hupivehkeitähän nämä monelle ovat. Jos 4xxx on paperijulkaisu ja hinnat +++-tasoa, niin kysyntä kohdistuu 3xxx-kortteihin, joiden hinnat tulevat pysymään korkealla.
Tuosta hinnanpudotuksesta vielä. Hinnat näyttävän tosiaan olleen tulleen alaspäin jenkeissä. Laitoin yhden kortin malliksi.
ja 12gn kortteja:
Ilmeisesti kiinassa on myös hinnat tulossa alaspäin. Eli periaatteessa hinnanpudotusta voisi olla odotettavissa täälläkin...
Onkohan miten riskaabelia katsella outlet-myynnistä 3080:ia? Tai ulkomailta tilaten, toki siinä pienen riskin ottaa että ongelmissa joutuu itse makselemaan postikuluja?
Näyttiksen speksit olisi siis
- 3080 10 tai 12gb. Jos hintaero pieni niin sama ostaa 12gb, sehän on jonkun 3-5% pelistä riippuen aika tasaiseen nopeampi.
- hiljainen, eli tuulettimet ja ei coil-whineä, ainakaan sitä pahinta vaihtoehtoa.
- hdmi-liittimiä soisi olevan ainakin kaksi, yksi 2.1 c2:sta varten ja toinen vanhaa näyttöä varten. Onnistuuko tuohon vanhaan joku dp->hdmi muunnin, sehän on vain 1080p-60Hz? Isossa osassa näyttää olevna vain 1x hdmi:tä näyttiksessä.
Ei ne hinnat ole tippuneet kai kuin siellä korkeimmassa päässä. Lisäksi tuon kortin MSRP on ollut $699, eikä se ole saavuttanut edes sitä vielä.
Oikeat laskut hinnoissa ovat niissä yli tonnin korteissa (3080 Ti, 3090 , 3090 Ti) ja kertovat lähinnä siitä, että sinne kategoriaan kohta tulee 4000-sarjan kortteja, joka tekee noista huonon ostoksen (sillä hinnalla).
Jos on tonni käyttää näyttikseen, niin sitten kannattaa odottaa.. Jos on 500€, olisi kannattanut ostaa jo. Tilanne pahentuu kurssin puitteissa koko ajan.
Tuo 501-999€ kategoria on vähän siinä ja siinä. Uutta tulee varmasti, mutta kuinka pian? Itse spekuloin ihan hatusta, että joulu-tammikuun aikoihin tulee julkistuksia, jotka ovat kaupan hyllyillä vasta vuodenvaihteessa. Eli ei tänä vuonna välttämättä tule uusia, mutta se aika on lähellä. Saatavuus voi myös olla mitä sattuu.
En takaa näitä ennustuksia, mutta kaikki merkit viittaa siihen, että sieltä tulee kalleimmat kuningaskortit ensin. Sitten pikkuhiljaa Nvidia julkaisee huonompia malleja, kunnes 3000-sarjaa ei enää kannata ostaa uutena kaupasta. Kauppiaat miettivät sitten itse parhaan ajan dumpata varasto.
Lisäksi, jos tarjouksista ostelet, niin speksilistalla voi heittää vesilintua - se on ostettava, mitä tarjoukseen tulee ja ei ole varaa olla nuuka ominaisuuslistan kanssa.
Tuo "uusi msrp-hintataso", eli hintojen nousu gpu:uissa yleensäkin taitaa olla vaan nykymaailman uusi realiteetti, eli hinnat nousivat uudelle tasolle. Nvidiakin on tottunut nyt että yläpäässä voi pyytää mitä vaan ja haluaa varmasti samaa jatkaa. Miksi myydä pienellä katteella x määrä kun voi paljon isommalla katteella myydä x/3 ja silti tehdä enemmän rahaa....
Ainakin itse mietin niin, että sinne msrpeen alle voidaan päästä vain ihan noissa kalleimmissa malleissa, missä se msrp oli alkujaankin aivan älytön. Hardware unboksingin videoissa ja paulin hardware-videoissa näkyi hyvin tuo että tuo 3080 on juuri se rajakohta, missä se msrp on tavallaan ollut realistinen ja sen vuoksi sinne alle ei mennä täällä peräpohjolassakaan ... moneen kuukauteen vielä.
Tuo kurssin maininta on hyvä pointti, en tuota ajatellutkaan. Euron arvo sukeltaa, niin se syö tuota hinnalaskua pois. Toki mitä valuttaa (eur, usd vai kiinaraha) ja reittejä pitkin ne gpu:t kiinasta tulee sitten eu:hun en tiedä.
Olen samoilla linjoilla. MSRP:tä ei ole vieläkään saavutettu ja kristallipallostani ennustan, että vanhat kortit myydään jälleen loppuun ennenkuin mitään edullista tulee saataville (aivan kuten aina ennemminkin).
Tähän väliin kun, joku keksii vielä kolikon mitä on kannattavaa mainata jatkuvasti niin hinnat vain nousee entisestä.
Parhaassa tapauksessa markkinat täyttyy käytetyistä louhintakorteista kuten aiemminkin ja niiden on vaan pakko pudottaa uusien hintoja.
C2 näyttö hommattu! 769 meni rahoja sinne, eli budjetissa on vielä, sanotaan 3080 verran rahaa jäljellä.
viilu
