Näytönohjain paloi, miten selvittää syy ja muut vahingot?
Kuva hävisi näytöstä mutta nopealla vilkaisulla koneen sisällä välkkyi edelleen jokin emolevyn tms ledi. Koitin painella näytön virtanappia, ei reaktiota. Uusi katsaus koneen sisälle ja huomasin että näytönohjain onkin tulessa. Ehti kärytä (kuvan häviämisestä palon huomaamiseen) arviolta 5-10 sekuntia hitaasti, tämän jälkeen alkoi jo rätinä ja pauke kotelon sisältä. :D
Irroitin tietysti heti kaikki koneen johdot ja liekit hävisi onneksi itsekseen lähes heti. Palo näytti perinteiseltä komponentin hajoamiselta, sellaiselta "pistoliekiltä" komponentin haljenneesta kotelosta läpi kun antaa liikaa virtaa/jännitettä kestoon nähden. Tuossa oli toisaalta muovit päällä jotka kärähti pahasti tuolta kohdin eikä ollut oikein aikaa tarkastella että mikä siinä tarkalleen ottaen paloi. Näytönohjain on ikivanha GTX960, joku OEM-malli (alkuperästä ei tarkempaa tietoa). Emo MSI X570 Tomahawk (WIFI), prossu R5 5800X. Powerina EVGA G2 750W, onko näissä jotain tunnettuja vikoja? Tuossa EVGAssa saattaa olla vielä jopa takuu voimassa, muistaakseni oli todella pitkällä takuuajalla.
Purin helposti irtoavat osat irti ja ainoa selvä vahinko mitä löysin oli näytönohjainkortilla:
Ja "yläpuolelta" juuri samasta kohtaa sulanut parin komponentin kotelo, näkyy kuvassa huonosti mutta tuosta kuuden monijalkaisen piirin rykelmästä kaksi vasemmaisinta ainakin sulaneet hieman.
Kortin merkintöjen perusteella tuosta on täysin hävinnyt pari konkkaa ja toisella puolella taitaa olla jotain virransyöttöön liittyviä komponentteja. Nämä oli jäähysiilin (ei kuvissa) alla. Testasin osat yksi kerrallaan takaisin paikalleen ja kaikki näytti emon ledien perusteella toimivan. Riskillä vanha lisävirraton kortti tilalle ja kuvaa tulee normaalisti ja lähes kaikki ok.
Oikeastaan kysymys kuuluu: miten varmistaa että rikkoutuminen johtui vain tuon kyseisen näyttiksen eliniän päättymisestä, esim. uskaltaako tuohon poweriin kytkeä vielä toisen kortin samaan PCI-e lisävirtaliittimeen? Sen verran väkivaltaiselta näytti tapahtumat kotelon sisällä että aika vähällä tästä taisi selvitä. Ainoastaan toinen M.2 väylässä olleista SSD-levyistä ei tunnistu Windowsissa, mutta tätä pitää vielä tutkia kokeilemalla toisessa M.2 paikassa. Toki vinkkejä otetaan vastaan jos jotain datanpalautuskikkoja tulee tuon suhteen mieleen. Mitä muuta koneesta pitäisi vielä testata/varmistaa ennen kuin uskaltaa sanoa että vain näytönohjain antautui?
Joskus noi ainakin rtx 2000 sarjan kortit tekee niin että drmossit mitkä tekee 1.8v jännitettä menee oikariin ja 12v pääse kutittelee 1.8voltin laitteita kuten bios piiriä se saa aika kipeetä aikaseksi ja kun niin käy kortista ei tuu enää kalua Core ja muistit palaa paskaks samalla sekunnilla kun noin käy. Tuo kortti näyttää samalta mitä noissa jossain ostamissani varaosa korteissa on käynyt
Jarkuu
