    • Ei ref-linkkejä
Muut Nedis älypistoke kulutusmittarilla (Google Home ym., wlan), Power 9,90 €
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Geetah
Tuote: Nedis WIFIP121FWT älypistoke
Tarjoushinta: 9,90 €
Normaalihinta: 14,90 € muualla, hinta.fi mukaan. Power "hinta ennen kampanjaa 29 €" (historian mukaan tosin jo helmikuusta lähtien 9,90 € Powerissa...)
Kauppa: Power
Voimassa: "Hullut Päivät -kampanja-aika:" 29.3.-2.4.2023
Linkki: NEDIS SMARTLIFE ÄLYPISTOKE ENERGIAMITTARILLA - Power.fi
Kommentti tarjouksesta: Kohtuuhintainen kulutusmittarilla varustettu etäohjattava pistorasia. WLAN liitettävä.
Tukee: Google Assistant, Amazon Alexa, Siri Shortcuts. Tarvetta oli kulutusmittareille ja laitteiden ajastuksille niin laitoin näitä tilaukseen useamman.
Ei hyllyssä juuri missään, tilattavissa ilman postikuluja myymälään 2-5 pv toimitusajalla.
Ennen kuin joku kyselee, niin nämä ovat ilmeisesti Tuya-yhteensopivia, eli toimivat parhaiten Tuya sovelluksella (ja niihin ilmeisesti voi flashata Nedis firmiksen päälle Tuya firmiksen).
Home Assistantin kanssa saa hieman kikkailla, ilmeisesti koska ovat Tuya-vehkeitä ja tykkäävät "soitella pilveen". Pistin kuitenkin pari tilaukseen kun oli tarkoitus siirtää nuo Lidlin vermeen Tuyan sovelluksen alle (tai siirtyä HA:n jossain vaiheessa kun jaksaisi fiksata tuon toisen hubin firmiksen).
Ilmeisesti toimivat suoraan myös ei-Nedis versiolla Smartlife apista.
Tuo Lidlin vermeet siirtyy nätisti tuonne Tuyan sovelluksen alle, en silti keksi muuta hyötyä (koska Lidlin sovellus on vain brändätty Tuyan).
Ostin Lidlistä uuden hubin, joka tukee homekittiä (iOS siis) suoraan ilman HAta+conbee viritystä. Pitääpä korjata muutama näitä talteen, jos fläshäämisen jälkeen saisi ne tuonne myös.
Motonet myy vastaavaa Denver brändättynä 2e kalliimmalla, jos joku haluaa noutaa. Aika monessa paikassa on hyllyssä. Itse ostin noita joskus kun olivat vielä normihinnaltaan tuon 9,90e. Localtuya integraatiolla toimivat kivasti HA:n kanssa.
Pistin 2 noudolla Powerista - on kuitenkin about yhtä lähellä kuin Motonetti. Katotaan nyt tekekö noilla mitään.
En kyllä itse saanut Homekittiä toimimaan tolla Lidlin uudemmalla mitenkään vaikka tuki muka löytyy...
Tuollainen kyllä kiinnostaa, mutta minulla olisi tarvetta ulkokäyttöön sopivalla, joten ehkä tässä samalla kyselen, jos joku tietäisi suositella jotain. :)
On sateelta ja lumipyryltä hyvin suojattu paikka ja tulisi plugarin latauksen seurantaan.
Tämän löysin nyt Motonetistä ja varmaankin se sitten, jos tuo mahtuu kannen jo sisältävään pistorasiaan, eikä parempia tai sopivampia löytyisi.
Hinta 19,90€
Esim.
• Ohjataan Nedis SmartLife sovelluksella (Android ja iOS)
• Tuya-yhteensopiva
• Suositeltu käyttölämpötila: -30 °C - +40 °C
• Ajastustoiminto ja virrankulutuksen seuranta
• Amazon Alexa- ja Google Home -yhteensopiva
Olisi myös tämä (16,90€), joka sopii varmasti siihen pistorasiaan, mutta alemmalla pakkasrajalla, on vain -20 °C.
Jos jollain tarvetta niin minulta saisi lähes vastaavaa laitetta 3kpl 25eurolla. Sis alv. Nouto tai toimitus Tampereelta
Ostin näitä firmalleni isomman kasan sähkökaaoksen aikana ja laitoin kaikki sähkölaitteet etähallittavaksi. Muutamia jäi ylimääräiseksi.
Itsellä käytössä Nedis Smart Life sovellus ja toimii mainiosti, ei ole kertaakaan heittänyt verkosta ulos.
Hyvä kuulla että toimii. Oletko katsonut paljonko tuo malli kuluttaa sähköä itsessään? Wifip110 ainakin vei jonkun arvostelujen mukaan 0,27 kWh/pv, mikä on vuositasolla jo 100 kWh ja mielestäni vähän liikaa, varsinkin jos useammalle on käyttöä.
Tämä setti tuli joulun aikaan hankittua ohjailemaan joulukuusen ja joulukoristeiden päälläoloa. Ja tämä ohjaamaan ulos jouluvaloja.
Ei voi muuta kuin kehua. Lisäksi positiivinen yllätys on että ei tarvitse wifiä että purkkien ajastukset toimivat, jos niihin on asetettu ajastus. Itselläni on tällähetkellä yksi asennettu modeemin virtajohdon väliin ja öisin sammuttaa modeemista sähköt 10min ajaksi. Modeemi kun tuppaa meillä välillä tarvitsemaan boottauksia että toimii kunnolla, niin saapahan noin automatisoitua homman (ja ei, modeemin asetuksista ei löyty aikatauluja boottaukselle).
Noissa ostamissani 3-pack pistorasioissa pitää tietää se, että pistorasian perässäolevien laitteiden tehot pitää syöttää sovellukseen, jotta kertoo sähkönkulutuksen (tai arvion siitä). Tuossa ulkokäyttöön tarkoitetussa pistorasiassa on taas ihan suoraan energiamittari joka näyttää kulutuksen.
Jos jotain negatiivista pitää keksiä niin on mielestäni pistorasian painikkeen värit, joka on sininen pistorasian ollessa OFF ja sinipunainen kun ON.
Eli noissa ei käytännössä ole energiamittaria. :D
Laitoin pari AP linkin laitetta tulemaan jos niille jotain käyttöä keksisi.
Noita on siis mittarilla ja ilman, hintaeroa esim. Motonetissä 2 eur. Jos noista OP:n mittareista puuttuu todellinen mittaus, niin takaisinhan ne lähtee siinä tapauksessa.
Hinta 19,90€
Esim.
• Tuya-yhteensopiva
Mulla tuo ylempi ollut käytössä n. 6kk toimii just niiku pitää eikä mitään ongelmia. Ohjaus Smart Life appin kautta missä muitakin laitteita.
Kiitos, eli hyvä laite siis! Onneksi sen pistorasian (johon tuo tulisi) kansi kääntyy aika reilusti ylös, joten tuo saattaa mahtua. Varmuuden vuoksi vielä mittaan etukäteen ja sitten myymälässä tarkistusmittaukset. :)
Eipä tuossa kolmen paketissa edes mainostettu kulutusmittausta. Toisin kuin Powerin mallissa mainitaan mittaus, joten odottaisin näissä tilaamissani sellaisen olevan.
Pienenä miinuksena näissä vehkeissä on, että sähkökatkoksen tms. jälkeen sähköt ei palaa automaattisesti takaisin.
0,27 kilowattituntia kuulostaa kyllä aika hurjalta: 270 wattituntia vuorokaudessa on 11,25 wattia jatkuvaa kulutusta. Tuollaisella lämmöntuotolla pitäisi laitteen kuorenkin olla jo käsinkosketeltavan lämmin jos ei jopa kuuma paikoittain.
Nimenomaan ja samaa laskeskelin. Reitittimelle tms olisi ok lukemat, mutta ei näille.
Hinta 19,90€
Esim.
• Tuya-yhteensopiva
Nedis® SmartLife älypistorasia ulkokäyttöön 16A IP44 Wi-Fi | Motonet Oy tuollainen musta Nedis (ilman kulutusmittausta) on ollut ulkoseinässä pari talvea hoitamassa autolämmityksiä ja on toiminut aina ongelmitta myös -30 C lukemilla. Joskus Tuya Smart sovelluksella tehdyt uudet automaatiot ei toimi, vaan vaatii virroista irtikytkennän. Vanhat ajastukset on pelanneet aina ja olenkin päätynyt vain muuttamaan vanhojen sääntöjen kellonaikoja. Miinuksena merkkivalo näyttää ylös/alaspäin ON tilassa vaalean vihreää ja OFF tilassa vihreää.
Menee hiukan offtopiciksi, mutta olisi tuo kyllä IMO tavalliselle reitittimellekin turhan runsas keskikulutus jos käyttöaste on ”normaalia surffausta muutama tunti päiväsaikaan” eikä letku punaisena lataamista 24/7. Toki jos jotain kehittynyttä settiä ajaa niin sähkön kulutus nousee, mutta näin peruspulliaisen asetuksilla.
Ei kai näiden wifi, ym. power sockettien pitäisi viedä kuin 1-2W, eli päivässä noin 0,05 kWh max. Eli jotain 10-20 kWh vuodessa?
Itellä näitä pari. Mm. Sammuttamassa kännykän latauksen kun varaus 85% prosenttia (accubattery+ifttt). Ihan hyviä tuntuu olevan. Tilasin nyt pari lisää
Toimii smartlife sovelluksella ja tuya integroinnilla myös HA. Vissiin saisi myös kikkailtua ilman tuya rajapintaa toimimaan mutta ei ole ollu tarvetta. Pitää tehdä tuya iot tunnukset että toimii.
Näihin voisi ehkä ohjelmoida ainakin tuya-pilvihallintaa käyttäviin (jos nettiyhteys toimii, eikä router ole tällaisen takana), että jos rasia on N aikaa pois päältä tai menee pois päältä, niin automaatio kääntää sen takaisin päälle.
Olisiko muita hyviä ideoita? Tuo 85% akunlatauksen pysäytys hoituukin jo Samsungin omalla virranhallinnalla.
Tällainen juuri samanlainen on itselläni nyt toista talvea autokatoksessa lohkolämppärin ja sisätilalämppärin ohjaukseen. Jos voi elää Tuyan kanssa, niin ihan jees. Omaani "hieman" modasin, eli avasin kuoret ja vaihdoin MCU:n ESP02-malliseen että sain Tasmotan firmikseksi. Samoihin aikoihin Githubista löytyvä projekti OpenBK7231T aktivoitui, mutta olin siinä vaiheessa jo tilannut Alista ESP02-piirit. Hyvin on pelannut modattuna, mutta nyt jos tekisin niin kokeilisin tuota OpenBK7231T:tä.
Tuosta laitteen tiiviydestä vielä sen verran että melkoista kiinankuraahan nuo pohjimmiltaan on, joten ulkokäyttö tarkoittaa mun mielestä noiden kohdalla lähinnä katoksen alla sateelta suojassa.
Ei oo itellä mitää erikoista. Ulkovalot menee auringon nousun ja laskun mukaa päälle tosin ulkokäyttösen version kautta, samoin auton lämmitys niin voi sohvalta laittaa defan lämmittämään.. kesällä oli ulkokukkien kastelujärjestelmä ohjattuna samanlaisella, eli auton akkulaturi joka syötti pissapojan moottorille virran aina hetkeks kun oli poissa kotoa.. miitenkin joulukuusen valot tms oli tälläsen kautta..
Uteliaisuudesta, mitä tuolla Tuya firmiksen laittelulla hyötyy? Aukeaako Tuyan sovelluksessa enemmän asetuksia tms?
Jos haluaa pelkästään paikallista hallittavuutta, itsekin voin suositella Tasmotaa sellaisiin laitteisiin, jotka sitä tukevat. Ostin aikanaan Motonetistä Nedis P130 (WIFIP130FWT), jonka flashasin Linux Mint läppärillä ja Tuya-Convert työkalulla. Koska kaikissa laitteissa ei ole ESP-pohjainen piiri, kannattaa katsoa esim. Blakadderin sivulta löytyykö kyseinen laite listalta jotta yleismallisen firmiksen jälkeen voi laittaa konffikseen GPIO pinnien järjestyksen, jotta laitteen ohjaus onnistuu.
Siitä kun flashailin nuo laitteet, on jo parikin vuotta aikaa, joten en osaa sanoa mikä on tämän päivän tilanne, vieläkö esim. Nediksen laitteet pystyy flashaamaan tuolla Tuya-convertilla, koska jotain haavoittuvuuttahan tuossa käytetään.
Eipä niissä nykyään enää kovinkaan usein ole ESP:tä vaan ne on korvattu Beken-chipeillä.
Täälltäkin ääni tälle, parhaita ostoksia vuosiin. Toiminut kolmisen vuotta kaikki talvet. Ehkä kerran vuoteen jostain syystä ei ole lähtenyt ajastettu lämmitys päälle. Kaksi kertaa jäänyt roikka kiinni ja löytynyt tien poskesta, vähän halkesi toisella kerralla kuori vaan toimii edelleen.
Nedisin omalla sovelluksella käyttelen, pitänee googlata Tuya kun se mainittu tässä ketjussa kohta sata kertaa :)
Tähän vielä lisäyksenä, että OpenBK ja LibreTuya firmikset toimii näillä. Asennuskin pitäisi onnistua kätevästi OTAna tuya-cloudcutterilla, koska laitteessa on BK7231N chippi.
Myös upstream ESPHomeen saattaa tulla tuki näille, jos tämä mergetään: Support for LibreTuya platform (RTL8710, BK7231 & other modules) by kuba2k2 · Pull Request #3509 · esphome/esphome
e: Ups, OpenBK mainittiinkin jo
Kuulostaa tosi hyvältä kyllä, suomennuksen kanssa vois kuulostaa vielä paremmalta.
b420a94f0ed873acda754651cdf24f89c03d5ff7.gifv
Tyua Cloudcutterilla voi "jailbreakata" pistorasian ja asentaa sinne LibreTuya firmwaren.
ESPhome (ESP8266 "arduino" wifi-klooneille tarkoitettu kotiautomaatio-härpäke) käytännössä tukisi näitä jos jokun ulkopuolisen kirjoittama koodi otettaisiin siihen mukaan. Toki tuon koodin voi ottaa ihan itsekin käyttöön koska on keksitty mukava versionhallintasofta Git jolla voi vedellä koneelleen softaa ja niihin tehtyjä "sivuhaaroja".
T.S. jos "Have you tried turning it off and on again?" on linux/komentorivitaitojesi raja, niin kannattaa avata olut ja joko unohtaa asia tai lukea hieman:
Edit: ja itsekin avasin jo oluen koska olen kirjoitellut omiin ESP8266:n ihan omin kätösin Arduino IDE:llä ohjelmat joilla ne lukee sensoreita ja pitää pystyssä HTTP-palvelimia. Asiat kai vois tehdä helpomminkin. :D
Tästä ketjusta innostuneena pistin omiin Motonetistä ostettuihin vastaaviin kikkareisiin OpenBK7231T-firmiksen. Vaikka olin samasta hyllystä tismalleen saman tuotteen hankkinut muutamaankin otteeseen, niin olivat sisäisesti yllättävän erilaisia. Toisessa oli BK7231T/WB2S ja toisissa BK7231N/CB2S. Sinällään flashays meni helposti, mutta jälkimmäisien kanssa tartti purkamiseen nähdä vaivaa ja päädyin käyttämään dremeliä. Ainoa kohta mikä vaatii jonkin verran harrastuneisuutta on se, että se mihin pinneihin eri toimintoja on kytketty, vaikuttaa olevan ihan randomia. Kokeilemalla selvisi kuitenkin.
Button, led (käänteinen, eli led_n) ja relay on helppo selvittää yksi kerrallaan kokeilemalla ja sen jälkeen BL0937 energiamittaripiirin CF (se mittaa kW:t). Sitten CF1 ja SEL siten että jännite näyttää jotain fiksua. Koska modulissa oli pinnejä kytkettynä vain 6kpl, ei vaihtoehtoja lopunkaiken jäänyt kovin montaa.
Ja jos joku kysyy että kannattaako, niin todellakin kannattaa. Käytännössä homman jälkeen ei jää mitään toimintoja puuttumaan mitä voisi kaivata. Eikä tartte pilvipalveluita mihinkään, jos ei halua. Firmis käyttää MQTT:tä ja osaa keskustella sen kautta HomeAssistantin kanssa, joten verrattuna Tuya-sähellykseen integrointi omiin systeemeihin oli todella helppoa.
Periaatteessa tuo openfirmis on jo niin monipuolinen, että jo sillä yksinään voisi tehdä jotain yksinkertaisia kotiautomaatiotoimintoja.
Mites muilla toimineet?
Itsellä meni yksi hajalle parin tunnin käytön jälkeen (ei enää "herännyt" seuraavana päivänä) ja odottelen Powerista uutta yksilöä.
Hyvin pelittänyt. 2 ostin joista toinen ajastuksella ja toinen google assistantin kautta ääniohjauksella päälle/pois.
Ostin muutama kuukausi sitten v1.1.8 firmiksellä olevan version energiamittarilla varustetusta Nediksen ulkopistokkeesta. Ensimmäinen tippuili wifistä vähän väliä ja lopulta viikon jälkeen ei enää ollenkaan yhdistänyt. Takuuvaihtona samanlainen tilalle. Jonkun aikaa toimi ok, kunnes alkoi tippuilemaan verkosta ja automaatiot failaamaan. Välillä pysyy verkossa päiviä, välillä reistaa päivätolkulla.
Nediksen supportin kautta koitettu ratkoa, muttei sieltä mitään oikeasti järkevää saa vastauksena. Haluavat nähdä wifianalyzerin screenshotteja, haluavat siirtelevän plugia tai mesh purkkeja sinne, tänne ja tonne. Vaikka sanon, että viereisessä pistokkeessa on vanhempi versio, jolla ei mitään ongelmia pariin-kolmeen vuoteen. Toisessa päässä terassin seinää on myös vanhempi versio ilman energiamittaria pistokkeesta, eikä silläkään mitään ongelmaa. Milloin sanovat, että liian heikko wifi ja kun näytän, että etäisyyttä meshi purkkiin pari metriä ja signaali luokkaa -50-60db, niin sitten onkin liian monta meshin verkkoa saatavilla ja varmaan syynä purkista toiseen vaihto. Kun näytän, että pistoke on lukittu yhteen purkkiin, onkin syynä se, että pumppu jota se ohjaa, antaa häiriöitä. Kun kysyn, että miten sammuksissa 10m jatkojohdon päässä oleva pumppu antaa häiriöitä, loppuu arvuuttelu ja palataan taas alkuun...
Ja joo, plugia on kokeiltu eri pistokkeissa, jopa sisällä meshipurkin vieressä ja meshipurkkeja on siirrelty. Mistään ei mitään apua tuohon randomiin verkko-ongelmaan. Eikä verkko ole ruuhkainen, wifissä ei ole kiinni kuin kolme plugia, 2 puhelinta, satunnaisesti 2 läppäriä. Ja noita verkkokatkoja tulee myös sellaisiin aikoihin, että ei wifissä ole tapahtumassa mitään muuta kuin korkeintaan puhelinten päivitystarkastuksia... Ja lähin naapurikin on niin kaukana, että ei häiritse wifiä.
Tp Linkin meshiä vaan tuntuvat syyttävän, "Tp linkin kanssa on erityisesti ongelmia ollut". Meshin hallintasofta näyttää kyllä, että linkki on vahva ja dataa liikkuu. Mutta silti Nediksen Smart Life appi on sitä mieltä, että plugi on offline ja myös automaatiot failaa. Verkon testaus plugin asetuksista ei onnistu. Sitten kun taas "herää" verkkoelämään, Nediksen appikin näyttää luokkaa -50db/vahva verkko...
Pingasin plugia puoli vuorokautta ongelma-aikoina ja välillä tosiaan loppuu pingiin vastaaminenkin. Joskus minuutiksi-pariksi, joskus tunneiksi.
Ihan kun ne vetäisi johonkin lepotilaan ja joku "wake" ei toimisi oikein.
En siis suosittele ainakaan näitä uudempia Nediksen värkkejä.
amppis
