Netflix HDR näyttää harmaalta sumealta kamalalta (Sony 4K 65")
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
Kun katselen noita demo clippejä (LG samsung Sony jne) mitä saa ladata netistä 4K HDR kamaa joiden bitrate on jotain älytöntä 60-100 Mbps luokkaa niin ne näyttävät upeilta. Ne on juuri sellaisia kun kaverille näyttää että TÄMÄN takia oli hyvä ostaa HDR ruutu.
Sitten laitat Netflixistä HDR tavaraa pyörimään (Android telkkari) niin se Mindfuck kääntyy päinvastaiseksi, kuva vain menee haaleammaksi harmaaksi, ei missään nimessä paremmaksi.
Onkohan tämä Netflix vika vai Sony vika vai Android vika.
Ei ole mahdollisuutta testata tietokoneen tai bluray/xbox kautta oikeita HDR 4K Bluray juttuja mutta aika surkeaa tämä on.
(tietokoneen näyttis Radeon R9 280 joten se tuskin tukee HDR kamaa, muuten voisi testata sitäkin kautta?)
Kun ei edes mallia tiedä niin jotain yleispätevää: Advanced settingeissä HDR mode jne. kaikki autolla? Eri picture modeja kokeiltu?
KD65XD7505BAEP eli KD65XD7505BAEP | Osta XD75 4K HDR, jossa Android TV ja katso hinta | Sony FI
advanced settinseissä hmmm... no voin koittaa "auto" kaikkeen mutta yleensä olen joutunut sieltä ottamaan sen jonkun systeemin pois, tai muuten valoisuus "pumppaa" tekstien mukaan aina vaaleaksi/tummaksi
Tämä ei silti selitä sitä että "viralliset" HDR 4K Clipit näyttää hyviltä ja Netflix näyttää paskalta. Harmi ettei tuota HDR saa kai mistään edes pois päältä, vaan Netflix laittaa sen väkisin päälle. Ja näyttää paskalta.
OVH 2200€ kyllä näin työttömänä vituttaa laittaa tällaseen paskaa rahoja :(
Katso tuosta mitä asetuksia ovat laittaneet: Sony X750D LED TV Calibration Settings
Katsot democlippejä PC:n kautta(olet ladannut) ja Netflixiä telkun omalla appilla? Noissa on varmasti eri asetukset joten joutuu ehkä jotain muuttamaan. Ja kokeile niitä eri picture modeja/resetoida tv kokonaan.
Eikun democlippejä katsonut telkkarin omalla video softalla, netflixiä myös.
Juu pitää tarkistella. En usko että mikään asetus parantaa Netflixin huonon haalean näköistä HDR kamaa, eikä HDR saa pois. Mitä noita nyt on, Netflixin omaa tuotantoa eri sarjoja HDR 4K tarjolla. Olisi hyvä saada ominaisuus pois päältä koska se näyttää paskalta.
Etsi jotain asetusta joka vaikuttaa FULL tai LIMITED RGB:hen. Voi olla esim. Black level nimellä.
Todennäköisesti limited on oikea. (ainakin yleensä limitedillä pääsee ilman ongelmia)
Huom! Ainakin omassa LG:ssä joutuu HDR moodeihin säätämään asetukset erikseen. Ja niihin ei pääse käsiksi muuten kuin aktivoimalla sen tilan. Eli laittaa vaikka joku HDR pätkä pyörimään.
HDR:n kanssa tuskin limited/studio levels on oikea valinta, mutta brightness ja contrast joutunee säätämään HDR leffan pyöriessä kohdalleen. +Luultavasti myös kuvatila on HDR päällä valittava erikseen.
Kyllä HDR:n kanssa myös limited voi olla oikea valinta. Tässä aika hyvä yhteenveto eri asioista
Resolution
[Higher means more pixels, more overall detail]
-480I/P (Old TV/DVD)
-1080P (Bluray)
-4K (2160P) (UHD Bluray)
Refresh Rate(Frames Per Second)
[Higher means smoother and clearer motion]
-24hertz (movies)
-30Hz (some TV)
-60Hz (some games)
-120Hz (gaming pc/divisible by both 60 and 24)
Bit Depth
[Higher means smoother gradients, less banding / opposite ends always treated as black+white]
-8 Bit (TV/DVD/Bluray) (0-256 steps full/16-235 limited)
-10 Bit (UHD Bluray) (0-1024 steps full/64-940 limited)
-12 Bit (Better) (0-4096 steps full/256-3760 limited)
Color Format
[Different methods of handling color/luma, choice affects Bit Depth]
-RGB Full (PC/more steps between black and white)
-RGB Limited (PC-TV compatibility/less steps)
-YCbCr (Blurays/Allows subsampling/comparable to RGB limited)
Chroma Subsampling(Function of YCbCr)
[Higher means sharper, more accurate color detail]
-4:2:0 (TV/DVD/Bluray/UHD)
-4:2:2 (Better/Some Gaming)
-4:4:4 (Perfect/equivalent to RGB)
Color Space
[How much of the visible color spectrum is available]
-Rec709 (DVD/Bluray) (35% of human visible spectrum)
-P3 (some newer TVs, current UHD target) (53% of human visible spectrum)
-BT2020 (UHD Bluray supported) (75% of human visible spectrum)
Definitions:
"Deep Color": 10-bit color depth or greater
"HDR": At least 10-bit color depth with metadata. Luminance standards for screens.
Kuulostaa siltä ettei HDR tule lävitse Netflixistä oikein? Onko demo-clipit töllön omalla softalla katsottuna?
Itse huomasin kanssa saman, eli tummempi kohtaus niin ei oikein osaa päättää kirkastaako vai ei kirkasta. Pitää ens kerralla yrittää muistaa ottaa vaikka videopätkää. Muuten ollut kyllä oikein mainio peli jo toista vuotta. Tosiaan nyt vasta ekan kerran osui silmään tämä "välkkyminen"
Tukeehan tuon telkkarin Netflix-softa HDR-materiaaleja? Myös Dolby Visionia? Osa Netflixin HDR-tavarasta on Dolby Visionia, ainakin GLOW ja Iron Fist muistaakseni. Tuo harmaus kuulostaa siltä että HDR-matskua katsottaisiin SDR-moodissa jotenkin.
Ovatko ne demopätkät samantyyppisiä kuin Netflixin HDR-materiaali? Telkkarien kannalta vaikeimpia HDR-kohtauksia ovat ne, jossa on hyvin tumma ympäristö ja sitten yksittäisiä hyvin kirkkaita kohtia. Useimmissa kohtuullisen hintaluokan telkkareissa on reuna-LEDit, ja käytännössä tuollaisia tilanteita on vaikea hallita. Demopläjäyksissä tällaiset ongelmat voidaan välttää kuvaamalla pelkästään päiväkohtauksia, joissa ongelmat eivät samalla tavalla näy.
Edit: HDR-toisto on osa-alue, joka tällä hetkellä kehittyy eniten 4K-töllöissä. Hyvää HDR-toistoa saadakseen pitää maksaa tuplasti tai triplasti hinnat alkaen -töllöön verrattuna. Ja tämä siis tämän vuoden malleilla.
Rupesin katsomaan Death Notea netflixistä HDR-kuvalla ja tässä huomasi hyvin, kun tekstitys tuli ruudulle heittää kirkkautta enemmän ja kun tekstitys poistuu tippuu kirkkaus alemmas. Todella ärsyttävä. Katoin sitten Viaplay, Ruutu tai Areena eikä näillä sovelluksilla tapahtunut samaa. Eli Netflixin softassa vikako?
e. kokeilin myös HBO jonka laitoin puhelimen kautta, ei ongelmaa.
Sulla on joku automaattinen brightness asetus telkkarissa päällä jossain picture settings takana..
Itsellä se on "Adv. contrast enhancer" joka aiheuttaa tuota tekstien takia sykkimistä.
Kyllä. Lisäasetukset: kontrastin korostus pois päältä niin ei välky
Nollasin kuva-asetukset ja kun ei nyt voi tuota korostusta netflixissä käyttää, on värimaailma eri mihin tottunut, joten taas hakemaan uudet. Testaan tätä vaikka eri malli:
Jarppi.
