Netgear AC797S usb yhteys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hrri
Olisko pitänyt laittaa Internet, tietoliikenne ja tietoturva osioon mutta pistin tänne.
Gigantista tuli haettua viime viikolla tarjouksesta 79€ (ovh 189€) kyseinen laite. Laite tuli (tai ehkä enää ei) korvaamaan saman valmistajan Sierra 762S (eli DNA 4g) mokkulaa vuodelta 2012. Nyt ei ole ollut kuin ongelmia kyseisen laitteen kanssa. Käyttiksenä win7 ja ajuriksi asentuu usb yteydellä vain verkkosovittimiin NDIS pohjainen sovitin windowsin omilla vuoden 2006 ajurilla. Kyseinen mokkula ei usb tetheringilla asenna mitään usb-ohjaimiin. No mikäkö ongelma? Usb-yhteys jumittuu ja ei päivity vaikka laitteen ottaisi pois. Samoin käy myös jos jotain ominaisuuksia laitteelle muuttaa. Windows on pakkosammutettava läppärin virtapainikkeesta pitkään painamalla. Mikään muu usb laite ei ole aiheuttanut vastaavia ongelmia. Ajureiden asennus on tehty oikein - mokkulan virta pois ja kiinni koneeseen - asentaa "ajurin" vähän turhan nopeasti ekalla kerralla. Mitään ei tunnu mokkulasta asentuvan vaan siis käyttää win omaa ajuria. Ajuria ei saa Netgearilta erikseen ja niden asiakaspalvelu on olematonta niiden foorumin keskustelujen/valitusten mukaan. Usb ajurit on tarkastettu - tosin laite on takautuvasti yhteensopiva xp asti. Kokeiltu usb 2 ja 3 porteisa erikseen. Usb 2 portissa toimii pidempään sekoamatta. Usb virranhallinnassa on kokeiltu molemmat vaihtoehdot. Sen verran tullut kikkailtua nyt että piti ajaa windowsin backup image. Kaikki mahdolliset asetukset on nyt läpikäyty niin win kuin mokkualassa. Melkein viikko tässä on tullut tapeltua tän kanssa.
AC 797S on tullut jo 2018 myyntiin ja kokelin saman ajankohdan sisarmallien ajureita ilman tulosta.
Onko kenelläkään vastaavaa laitetta, joka on usb yhteydellä kiinni - onko usb-ohjaimissa laitetta vai ainoastaan verkkosovittimissa?
Vanha Sierra (jonka NG siis osti pois) näkyy sekä usb että verkkosovittimissa. Minulla on sellainen tunne, että jotain usb-ajuria on jäänyt asentumatta.
Onneksi gigantissa on 50pv palautusaika. Tuossa se nyt on pöydällä ja vanha sierra on tulilla. No miksi ostin uuden? Kun tuo Sierra on oltava usb kiinni ja akkukin on puoltoistakertainen paksuudessa. AC 797S kun wifillä toimii samalla nopeudella kun Sierra usbilla. Haluan kuitenkin, että se toimii moitteettomasti myös usb yhteydellä!
Sierra ja AC 797S ottavat yhteyden eri tavalla - eri mastoon? Sierralle tuli muutamia vuosia sitten päivitys mutta se hidasti mokkulan nopeutta asunnossani. Kun ajoin vanhan firmiksen niin yhteys tippui 60% --> 40% mutta yhteys on lähes koko ajan 50mbs mikä on liittymän maksimi. Sierra viimeisimmällä firmiksellä (jota ei enää saa kun DNA lopetti sen pakkosyöttämisen) ja AC 797S on yhteys mastoon jossa on selkeästi ruuhkaa - päivällä hidas ja yöllä maksimit. Eli nytkin AC 797S on hitaampi päivällä kun vanha Sierra samalla kortilla.
AC 797S usb yhteydellä sain 200mb liittymällä 170 kellotettua - eli toimii. Itsellä tällä hetkellä Telian 5€ 50m yhteys - joka riittää, kunhan tulee max nopeudella, jonka Sierra heittää. Sierran wifi on itsellä ainoastaan jotain 28mbps ja sen vuoksi usb kiinni jotta 50 täyttyy (Sierran ominaisuus). AC 797S Wifi on selkeästi hitaampi ja heittelee paljon. Naapurit on kerrostalossa täynnä wifi verkkoja - inssiderilla piti hakea optimikanavia 2.4g. AC 797S Wifi voimakkuus on heikompi kun vanhan Sierran, vaikka on säädetty max. Mokkulan 5GHz ei itsellä toimi kunnolla - pätkii koko ajan /aaltoilee vaikka wifi näyttää 300mbps yhteyttä - läppärissä intelin 6250AGN. Ajattelin ostella ebaysta halvan 7260HMV 867mbps ac kortin vanhan tilalle.
Ajuriyhdistelmä rndismp6.sys+usb80236.sys aiheuttaa nämä ongelmat. Kyse ei ole sittenkään ehkä usb-ohjaimesta vaan windowsin omasta rndis ajurista. Esim usb päivittyy laite poistaessa ja asentaessa laite - mutta muuten windowsin laitehallinta menee aika jumiin. Mokkula asentaa rndis 6 version (eikä 5) minkä kanssa muka ongelmia ei pitäisi olla. Mutta silti hakemalla netistä löytyy runsaasti saman ongleman kanssa painivia vielä näihin päiviin asti. Tech artikkeleita ym tässä nyt viikko selattua ongelma toistuu käyttiksestä riippumatta. Myös siis win10 kanssa. Pääosa on kuitenkin rndis tethering ongelmia puhelimen kytkennän kanssa. Kaikenmaailman kikailuvinkkejä miten asentaa laite ja mitä muokata rekisteristä. Joku toimii jollekin ja toiselle ei. Mutta kyse on sittenkin juuri toimimattomasta windowsin omasta remote ndis inf+sys asennus-ajuriyhdistelmästä. Laitevalmistaja on siis luottanut että windosin oma toimii eikä ole rakentanut omaa ajuria. Niin ja kukaan ei ole saanut viimeisen 6v aikana microsoftilta vastausta miksi näin käy - ei win7,8 &10. Seuraavassa on microsofttech-keskusteluista lainaus
"From the USB bus traces it is seen that PC driver wants to send some RNDIS class specific request which stays incompleted.(that request is REMOTE_NDIS_QUERY_MSG for OID_GEN_RCV_OK), dont know exactly thats the problem or what! but after this there is no more class specific request sent or not anymore KEEP_ALIVE seen. PC and Devcie communicates with IN/OUT bulk tranfers for sometime and PC freezes afterwards."
Hyytyminen ei tapahdu heti vaan 10min aikana usbin voi repiä vielä pois ja verkkopoistuu mutta tämän jälkeen verkko jää päälle ja laitehallinta alkaa jumittamaan kun verkkoa ei voi poistaa mitenkään - tämän jälkeen voi kytkeä wifin päälle ja homma pelittää mutta mitään uusia usb laitteita ei voi asentaa - ne näkyy esim usbtreeviewillä mutta eivät asennu/toimi. Kukaan ei ole tainnut saada yhtenevää toimivaa ratkaisua mitä lukemattomista kysely/vastaus palstoista olen voinut lukea. No näillä on mentävä - viikko on gigantin 50pv palautusoikeudesta käytetty.
Onkohan kaikki viimeaikaiset mokkulat toteutettu tällä usb yhteyden muodostuksella? Ainakin yli 3v vanhat netgearit ja huihait asentaa vielä com portin ja näkyvät vielä windiwsin usb laitehallinnassa omana laitteenaan.
edit: kun netgear 797 on yhteytenä kone tai oikeammin mokkula pommittaa iptä GoDaddy 184.168.131.241 - sekä wifillä että usb yhteydellä???
JaskaJokunen12
