Ratkaistu Netin jako kännykästä (USB) koneeseen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja awbo
Moro! Elikkä itellä tämmönen ongelma mihin ei tunnu löytyvän googlesta niin millään toimivaa ratkaisua.
Yritän siis jakaa kännykästä USB:n kautta nettiä koneeseen, se välillä toimii hetken, kunnes yhteys katkeaa. Kännykkä näyttää edelleen jakavansa yhteyttä mutta koneelta se häviää kokonaan. Välillä saa takaisin päälle sammuttamalla yhteyden ja laittamalla takaisin päälle.
Kyseessä siis windows 10 ja luurina huawei p30 pro.
Kun netti hukkuu, pystyy silti kännykän tiedostoja selaamaan, siis kuvia jne. Eli ilmeisesti ei kuitenkaan koko luuria hävitä.
Kokeiltu:
-Uudelleen käynnistys (kone & kännykkä)
-Ajurit käyty läpi
-Windows päivitetty
-Eri USB portit käyty läpi
-Luuriin android update
-Virusturvat tutkittu ettei blokkaa puhelinta.
-Kokeiltu myös toisella kännykällä, joka ei myöskään toimi.
-Toisella koneella testattu USB jakoa ja siinä toimii ihan normaalisti.
Kokeile jollain toisella piuhalla, kaiken muun ootkin tainnu jo kokeilla
Mikset jaa yhteyttä puhelimesta Wlanin kautta?
Johdoissa on paljon puutteita, mm. latauslaitteiden johdot kaikilla merkeillä ei toimi, koska on pelkkä latausjohto ainoastaan, ilman datasiirto ominaisuutta.
Tästä voisi alkaa vikaa metsästämään:
Event Viewer (Winkey+r eventvwr) - Windows Logs - System
Filter Current Log - Source NDIS (AdapterName Remote NDIS based Internet Sharing Device)
Logia voi myös katsoa esim. viimeisen tunnin ajalta kun USB-nettijako on bugannut eli mitä virheitä+varoituksia siellä on mahdollisesti suoranaisesti tuon adapterin putoiluun ja sen lähettyvillä. Osa virheistä ja varoituksista aiheutuu siitä että internetyhteyttä ei ole, jos tuo USB on sillä hetkellä ainoa nettiyhteys.
Tässä koneessa ei ole aiemmin ollut USB-Android"mokkulaa", vaan VirtualBox v5.2 lähes aina käynnissä. Sen kanssa USB-subsysteemi jumittaa aina silloin tällöin, esim. kaikki USB-laitteet lakkaavat toimimasta. Eilenkin USB-mokkula (Samsung S9) ei alkanut toimimaan ollenkaan, ja virtuaalikoneen tilan tallennuksen kesken Win10 boottasi johonkin ajurivirheeseen (mikä on sinänsä hyvin harvinaista muuten).
Mitenkäs puhelimen lämmöt? Flip cover suojakuoressa ei pahemmin ilma kierrä ja kaverilla samanlaista ongelmaa Galaxy J5 kanssa, joka lämpenee nopeasti suojakuorien sisällä.
Koneessa ei ole wlan korttia jotenka sen kautta ei jakaminen onnistu.
Testattu toista johtoa, ei vaikutusta.
Windowssista ruksittu virran lisäasetuksista paras suoritusteho käyttöön ja vielä erikseen estetty USB:n sammutus.
Puhelimen lämmöt nousee, mutta ei mitenkään erikoisen paljoa. Coveria en pidä päällä ollenkaan kun nettiä jaan.
Tätä event vieweriä täytyy ruveta tutkimaan heti kun pätkii!
Todennäköisesti ne edellisetkin ilmoitukset ovat edelleen jäljellä, löytyy kunhan muistat päivän ja kellonajan...
Tulevien ilmoitusten määrästä riippuen vähintään muutama päivä taaksepäin löytyy
Kurkkaa vielä laitehallinta sivulta usb keskittimet ja niiden virranhallinta jos et ole vielä zekannut. Mulla ainakin oli oletuksena 'salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite'.
Onko mahdollista testata toisella puhelimella samalla SIM-kortilla? Helpottaisi isoloimaan ongelmaa :)
Event viewerin mukaan hukkasi USB yhteyden ja alkoi yrittämään uudelleen vähän väliä, Vika oli USB ajurissa joka ei alkuun suostunut päivittymään. Useiden yrityksien jälkeen alkoi asentamaan päivitystä ja nyt toimii!
Kiitokset kaikille avusta!
judehampaat
