Ratkaistu NIBE VVM S320 Wlan ongelma
Kysytään täältä ensin, jos löytyy kohtalotovereita. Eli NIBE VVM S320 sisäyksikön wlan lopetti toiminnan. Alkoi melkein heti, kun vaihdoin reitittimen tähän. Niben wlan asetuksista näkee, että yhteys menee päälle ja pois kokoajan. Eli yhdistyy ja katkeaa 1-2 sekunnin välein. Kaikki muut kodin laitteet toimii ongelmitta langattomassa verkossa.
Mitä on kokeiltu:
-Kokeiltu reitittimestä eri asetuksia langattomalle. Eli otettu ominaisuuksia pois päältä.
-Resetoitu reititin.
-Virrat pois Vilpistä (sammutettu ja sähkökaapista virrat alas).
Ethernet kaapelilla en ole kokeillut, koska en löydä rj45 paikkaa koneesta. Jos on laitteen takana, niin sinne ei pääse ilman asentajaa.
Laitan tästä Niben tekniseen tukeen myös kyssäriä, mutta kysytään täältä ensin kun osaajia löytyy joka lähtöön.
Mitä eri asetuksia langattomalle on kokeiltu? Joidenkin pumppujen ym. vastaavien kanssa on ollut ongelmia jos 2.4 ja 5GHz verkot on saman SSID:n alla. Eli jos ei vielä ole kokeiltu erittää 2.4GHz ja 5GHz verkkojan omille nimilleen, niin sitä kannattaa kokeilla ihan ensimmäisenä.
Jep, pahamaineinen Asus Smart Connect, joka tekee yhden verkon 2,4- ja 5Ghz verkoista. Itsellä se tyhjensi OP Pro puhelimen akun yön aikana. Turha ominaisuus.
Pysyykö WLAN päällä jos laittaa vaikka puhelimesta hotspotin päälle ja yhdistää siihen? Saa rajattua vian reitittimeen tai pumppuun.
Eipä tullut mieleen tuo Smart Connect. Erotin nyt 2,4g ja 5g oman SSID:n alle, niin nyt on yhteys pysynyt ainakin toistaiseksi eikä näytä hyppivän enää. MyUplinkiltä tuli myös kuittaus, että on taas vehkeet linjoilla.
Täytyy kokeilla hotspotilla seuraavaksi, jos vielä alkaa pätkimään.
Kiitos avusta!
temppuja
