No ny o hätä. miten kytken vahvistimen karaokelaitteisiin?
Mulla on avr2113 Denon vahvari ja nyt vaimo osti movika karaoken.
Siitä lähtee ääni ulos HDMI kaapelilla mutta sitä ei suositella käytettävän viiveen takia.
RCA portti kuulemma rokkaa.
No ... laitan hdmi piuhan vahvariin. en saa ääntä. movikan valikoista ääni lähto hdmi.. laitan movikan äänilähdön RCA.
en keksi mihi kohtaan vanharia tuon tunkisin että saisin äänen ulos ja kuvan.
etupaneelin RCA piuhoihin ei ääntä. vaikka yritän valikoita kattoo ja säätää.
Taakse cable/sat liittimeen hdmi kii ja vieressä audio input RCA cable/sat liittimiin . en saa ääntä tulemaan .
rca piuhat kun laittaa langattomiin kuulokkeisiin niin ääni kuuluu että kyllä RCA toimii movikan puolelta.
Mikä asetus pitäisi vahvarissa olla että saisi äänen tulee RCA:lla sisään vahvariin??
alla linkki mikä vahvari
Ja ei kiire. pileet alkaa kohta ja karaokee pitäis vetää..
AVR2113
Vahvarin perseeseen vapaaseen paikkaan, sovitaan että DVD on vapaana
DVD-audio in reikiin RCA:t
HDMi suoraan telkkuun tai vahvarin DVD-hdmi liittimeen (oletan että molemmat toimivat)
Vahvistimesta valitaan DVD lähdöksi
:Edit: Ilmeisesti pitää input assign menusta sit vielä säätää RCA:t käyttöön
Odotetaan että paikalle tulee joku omistaa denonin vahvarin, toki voi ola että juhlaväki on silloin jo sammunut.
:Edit2: Tai sit vaan kytkee HDMillä ja haistattaa paskat millisekuntien viiveelle :D
Input assing valikosta en saanut apuja.
sit inputs/input select valikosta kun laittoi input moden Autosta analog niin sitten rupesi kuuluu, ääni oli sama kuin kiusaisi kissaa. ehkä johtuu laulajasta.
Eikös tuo analog valinta nyt vaikuta kaikkii portteihin kun siellä ei ole kuin yksi kohta miten se menee
No muutrn pärjättiin ihan hyvin mutta onko ehdotusta millä saa tausta kohinan pois? Muvikasta kun irroittaa rca piuhat niin kohina loppuu. Onko mulla van paskat rca piuhat vai mistä kyse?
Itselläkin Muvikabox ja hieman taustakohinaa on, mutta luulenpa ettei tuon boksin DA-muunnin ole kovin kummoinen ja syy kohinaan on siinä
Superkeke
