No signal näytöllä?
Mikä voisi olla vialla, kun yhtäkkiä kun käynnistin koneen tuli näytölle no signal? Uusi kaapeli vaihdettu ei auttanut?
Kuulostaa tutulta ongelmalta. Kokeileppa ottaa kuva näytönohjaimen jostakin toisesta ulostulolta.
Jos näytössä on useampia tuloliitäntöjä, siinä on yleensä myös jonkinlainen tuloliitännän valintamahdollisuus: ihan ensiksi kannattaa tarkistaa ettei joku ole mennyt räpeltämään sitä väärään asentoon. Kaapelin vaihdon jo kokeilitkin: HDMI-kaapelin kanssa ensimmäinen epäilys olisi muuten ollut että kaapeli olisi omalla painollaan näyttöä käänneltäessä nitkuttanut itsensä ajan kanssa liittimestä löysälle.
Ja sitten voisi myös kokeilla näyttöä jonkin toisen koneen kanssa, ja/tai konetta jonkin toisen näytön kanssa. Näillä toimilla pitäisi selvitä kulkeeko vika koneen vai näytön mukana, ja siitä sitten tapauksen mukaan eteenpäin.
Jos vika tuntuu olevan koneessa, ja kyseessä on pöytäkone jossa on erillinen näytönohjainkortti, seuraava tarkistettava asia on että kortti on kunnolla pohjassa korttipaikassa, ja että mahdolliset lisävirtapiuhat ovat kunnolla kiinni (eikä niiden liittimissä ole käristymisen merkkejä, jotka kertoisivat huonosta kontaktista). Jos se ei auta, sitten pitäisi arvioida asiaa näytönohjaimen iän ja mallin perusteella: joissakin näytönohjainmalleissa tiedetään olevan heikkoja juotoksia, joita on korjailtu ottamalla näytönohjaimesta kaikki muoviosat irti ja "uunittamalla" kortti sopivassa lämpötilassa... mutta jos tälle tielle lähtee, sitten pitää tietää tarkkaan mitä on tekemässä, tai lopputuloksena voi olla irrallisia näytönohjaimen komponentteja uunin pohjalla.
Jos vika tuntuu olevan näytössä, ja näytössä on useampia tuloliitäntöjä, kokeile vaihtaa tuloliitäntää jos mahdollista. Jos vika on vain yhdessä liitännässä, sen kanssa saattaa voida vielä tulla toimeen, mutta jos koko näyttö on rikki niin sitten näytön iän ja hintaluokan mukaan takuuseen, huoltoon tai SERriin.
Irroita virtajohto näytöstä pari minuttia niin näyttö nollantuu kun itsellä oli edellisessä näytössä kyseinen vika.
Tosiaan tämä no signal tuli sinisen näytön jälkeen, kun epähuomiossa sammutin koneen kun se sininen näyttö tuli.
otin 5 päiväksi töpselit irti ja laitoin takaisin, tällöin sininen näyttö tuli uudelleen mutta lähti hetken kuluttua kun puhuin puhelimessa enkä kerennyt painaa mitään…
Koitin nyt laittaa koneeseen uuden eri tv näytön ja tähänkin tulee ei signaalia hdmi kaapelilla? Voiko tässä todeta että vika koneessa?
näytönohjain gtx 1070
Ihan vaan näin sivuhuomautuksena.
Muokkaa entisiä viestejä, äläkä kirjoita useampaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, etenkään lähes samaa viestiä useampaan kertaan, tälläinen on vaikeaselkoista lukijalle...
Ei voi vielä todeta onko vika koneessa. Sillä jos sulla on DVI johto, jolla kytket näytönohjaimen kiinni sopivaan monitoriin, niin kerro tuliko bios ruutuun?
viltsukka
