No signal - pimeä ruutu
Kysyn kaverin puolesta joka osti minulta koneen. Minulla kone oli 4K näytössä kiinni display portin kautta ja kaikki testattiin ok. Kaveri vei koneen kotiinsa ja ei saanut HDMI liitännästä kuva full hd näyttöön. Eikä toiminut toisella full hd näytöllä display portin kautta. Molemmat näytti no signal. Kone sähköistyy normaalisti ja näytöissä on valittuna oikea portti kuvalle. Käytiin läpi aikamoinen check lista mikä voisi olla, mutta ei keksitty miksei kuvaa tule. Konetta ei vielä ole aukaistu, mutta lasinläpi katsottuna kaikki pitäisi olla paikoillaan. Näytönohjain on Asus Rog Strix Radeon 5700XT 8GB ja emolevy Asus X370 Prime Pro. Foorumilla monella tuntui olevan jotain tämän tapaista oiretta, mutta lieneekö ratkennut. Voiko joku auttaa miestä mäessä jotta saadaan kuva?
Onko näytön johto kiinni emon vai näytönohjaimen liittimessä?
Oisko mahdollista saada konetta kytkettyä 4k tvseen jos kuva ilmaantuu kytke hdmi audio pois päältä. Joillakin auttanu.
Tuleeko kuvaa emolevyn kautta?
Sitten tietenki voi kokeilla bios resetointi, muistit irti ja takas..
Voihan joku piuha tai komponettikin olla löysällä/irti
Vaatinee koneen läpi käyntiä ja korttien uudelleen paikalle laittoa. Voi olla että siirron aikana käynyt jotain.
En muista oliko emolevyn puolella näyttöliittimiä ollenkaan.
Kyllähän tuosta HDMI ja DP löytyy emolta, mutta prossun pitää olla sitten mallia APU, josta löytyy integroitu näyttis. Ryzeneissä vain G kirjaimella varustetuista prossuista tuo löytyy. Ja silloinkin kannattaa napata erillinen näyttis irti, eli ensin voisi tosiaan katsoa että kaikki johdot ja näyttis on kunnolla pohjassa.
Siinä ei ole näyttistä, eli kannattanee tosiaan varmistaa että kaikki johdot on pohjassa ja samoin näyttis. Jos prossun cooleri oli kuljetuksen aikana kiinni, niin kannattaa sekin tarkistaa että on paikallaan ja tukevasti kiinni.
Ja kannattaa nyt vielä varmistaa, että se näytön johto on varmasti tuossa erillisessä näytönohjaimessa kiinni.
Onko kokeiltu toista PCI-E slottia näytönohjaimelle? Onhan näytönohjain varmasti ylimmässä PCI-E slotissa nyt?
Se on ylimmässä PCI-E slotissa (safe slot) pitäisi mainoksien mukaan olla kestävää tekoa tuo slot ja kortin kiinnitys.
Onko koneessa windows? Pääseekö biosiin (tai näkyykö se)?
Mietin vain että osaako windows muuttaa resoa automaattisesti jos aikaisemmin oli käytössä 4k-resolla ja nyt on liitettynä full-hd näyttöön.
Onko piuhat testattu että ne toimii?
Siinä on Win10. Mustaa ruutua näyttää. Tiedä sitten kuin pitkälle käynnistyy. Parhaimmillaan varmaan salasana kyselyyn saakka.
display port kaapeli oli pakasta vedetty.
Juusto92
