No signal
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hauki1
Kaverin puolesta kyselen, mikähän on kun kone käynnistyy, mutta näyttöön tulee vain no signal? Koittanut hdmi piuhaa, dvi piuhaa.
Piuha näytönohjaimessa eikä emolevyn liittimessä ja näyttiksessä lisävirtapiuhat kiinni?
Tuossa hyvä lista mikä käydä läpi. Yleensä syynä on joku johto hieman löysällä. Onhan piuha kiinni näytönohjaimessa eikä emossa?
Voisin lainata tätä ketjua vähän oman vastaavan ongelmani kanssa.
Eli tänään kone jumiutui ja näyttöön tuli kuvan päälle erikoista sinistä kuviota. Tämän jälkeen käynnistin koneen uudelleen, mutta näytön resoluutio oli todella pieni ja graafiset virheet yhä läsnä. Toisella bootilla näyttöön ei tullut enää kuvaa ollenkaan.
Ajattelin, että varmaan näytönohjain rikki, otin kortin pois ja liitin näytön emolevyn liitäntään. Edelleenkään näyttöön ei tullut kuvaa. Mitähän tässä kannattaisi tehdä, kun ei pääse edes biosiin? Kokeilin myös vaihdella muistikampoja, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Olisiko ainoa vaihtoehto sitten hankkia kokeeksi uusi näytönohjain jos emolevyn portti onkin vain poistettu käytöstä?
ootko nollannut biosin? (patteri irti hetkeksi)
jotkut emot on niin itsepäisiä etteivät halua vaihtaa ulostuloa jos on joskus pakotettu esim pci-e only.
Ja mikä emolevy sekä prosessori. Emossa kun voi olla lähdöt, mutta prossussa ei ole välttämättä ohjainta.
Hyvä idea, mutta ei vaikutusta. Ulkoisesti kone lähtee normaaliin tapaan käyntiin, tuulettimet pyörii jne, mutta kuvaa ei edelleenkään tule. Joskus aiemmin olen kyllä konetta käyttänyt prosessorin integroidulla näytönohjaimella ongelmitta.
Emolevy Asuksen Z87-K ja prossu i5-4670k.
Edit: ja tarkistin myös, että videokaapeli on myös näytössä kunnolla kiinni :)
Mikael sallinen
