Ratkaistu "No signal"
Elikkä ongelma on nyt semmonen et kone ei anna näytölle kuvaa.onko mitään keinoja tähän? Ai niin ja Enossa palaa valkoinen ledi koko ajan ja emo on b550 f gaming.
Koneen loput speksit? Onko juuri osista kasattu kone vai tuliko koneeseen ongelma yllättäen? Onko erillistä näyttistä? Mikäli on niin onhan näytön johdot näyttiksessä eikä emolevyn näyttöliitännöissä kiinni?
Tossa kuva osista.asensin nzxt aio:n niin sen jälkeen ei tuu kuvaa näytölle
    316,9 KB · Luettu: 82
Tsekattu kortti on hyvin paikoillaan.
Tsekattu virtalähteen johdot+kortille menevät johdot.
Jos tässä kohti palaa valkoinen valo, niin tarkoittaisi että näytönohjaimen kanssa on jotain ongelmaa:
Toki noi debug ledit ei aina ihan koko kuvaa ongelmasta anna.
Otitko mitään johtoja tai osia irti kun asensit tuon AIO:n? Voisi helpottaa jos saisit laitettua muutaman kuvan eri kohdista koneen sisältä. Josko osuisi jotain outoa silmään.
Oisko vika olla mahdollista cpu:saa? Jos se on päässy "irti" mut eihän sillo kone ees boottais
Tossa näkyy ku valkoinen ledi on päällä
    395,6 KB · Luettu: 104
Onkohan mahdollista et aion tuulettimen johdot on väärin ja oikosulku aiheuttaa ton no signal virhesanoman?
Nyt sain ongelman ratkaistua! Vika oli näytönohjaimen portissa,mikä on emolevyssä kiinni niin vaihdoin porttia yks alemmas nyt kysymys kuuluu et onko toi alempi portti hitaampi kuin toi ylempi?
Alempi täysimittainen korttipaikka tuolla emolevyllä on PCIe 3.0 x4, eli sen nopeus on enintään noin kahdeksasosa ylemmästä korttipaikasta (PCIe 4.0 x16). Jos lisäksi on jokin lyhyistä korttipaikoista käytössä, alemman täysimittaisen paikan nopeus on enää PCIe 3.0 x1.
en ymmärtäny kyl yhtään.eli jos alempi on käytössä niin ylempi on hitaampi `?
Otitko prossua irti aiota asentaessa? Sen voisi joka tapauksessa tehdä ja katsoa, että pinneissä ei ole mitään likaa ja, että kanta näyttää puhtaalta. Prossulta kun menee suoraan nuo pcie-linjat tuohon ylempään slottiin. Toki tuo ylin slottikin kannattaa kokeilla puhdistaa puhaltamalla.
mut jos prossussa ois vika niiin ei kai toimis toi alempi porttikin?
juu juu no nyt toimii ihan hyvin et en tiiä jaksaako ihan heti alkaa ropaamaan
Se alempi slotti on tosiaan vain PCIe 3.0 x4 nopeudella missä sulla on tuo nyt toimivana kiinni. Eli varmasti näkyy pelisuorituskyvyssä negatiivisesti.
Alempi portti menee piirisarjan kautta. Eikä siinä prossussa tarvitse sinällään isompaa vikaa olla. Siellä voi olla vaan hieman likaa kannassa tai prossun puolella pinneissä, jotka on yhteydessä tuohon ylimpään pcie slottiin.
Samalla voisi varmuuden vuoksi tarkistaa, että ruuvireikien ympärillä ei näy mitään nirhaumia emossa ja, että nämä on oikein päin, eli AM4 osoittamalla tavalla:
Kr3pez
