No singal & näppis/hiiri sammuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Elyxe
Moi tarvitaan apua tietäjiltä, elikkäs randomisti 1 päivään tai 10 kertaa päivässä näyttö/näytöt menee kiinni tulee no singal, sekä hiiri että näppis sammuu mutta kone ei, kone hyrrää edelleen
ja valot palaa siellä, virtaa ei voi sulkea etupuolen virtanapista vaan pitää katkasta virtalähteestä ja siten käynnistää kone uudelleen, tekee tätä ihan jos selailee nettiä/katsoo utubea tai pelailee ei väliä
semi tuorehko kone (6kk) vanha ja pitäs keksiä missä syy tällä hetkellä ei oo mtn vara osia mitä swappailis ja testailis mutta mikäli täältä sais jtn infoa asiantuntijoilta
koneen specsit
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
AMD Ryzen 3600 + Raijintek LETO PRO RGB Cooler
Kingston HyperX Fury 16Gb RGB DDR4 3000Mhz
MSI B450 TOMAHAWK MAX ATX
Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WINDFORCE OC 3X 8GB GDDR6
Kingston 120Gb + Kingston 500Gb + Seagate barracuda 1tb HDD
Corsair 650W CV650 ATX-virtalähde, 80 PLUS Bronze
kiitoksia kaikille jelpistä
Eikö virta katkea etupuolen napista vaikka pitäisi kauemmin pohjassa?
Onko uusin bios ja piirisarja-ajurit asennettu?
Muistit kannattaisi testata. Memtest86. Maksullinen nopea ja kotimainen Karhu ramtest.
Levyt voi testata HDDScan ja CrystalDiskInfo .
kaikki driverit/bios päivitetty näyttiksen driverit poistettu ja asennettu uusiks, memeory oli ok ja levyt myös, winukanki oon puhtaasti asentanu uusiks, ja nyt on tilalla ihan uusi ssd
ongelma ilmeni molemmissa ssd:ollessa paikallaan
Tähän jätit vastaamatta. Jos biosin asetuksia ei ole muutettu niin tuosta pitäisi virrat katketa, olikohan 4 sekunnin päästä?
Hankala tapaus jos ei ole mitään varaosia. Milloin ongelma alkoi?
Voisi kokeilla pöydälle kasaamista, siinä samalla tulee kaikki johdot käytettyä irti. Tarkasta ettei prossun jäähy ole liian tiukalla.
normaalitilanteessa kun pitää 30sec etupuolen virtanappia pohjassa virta menee pois päältä, mutta jos tulee tää no singal niin sitten etupuolen virtanapista ei tapahdu mtn vaikka pitää kuin kauan pohjassa
ongelmat alko noin kuukausi sitten, jos ei muu auta niin laitan frendille testiin näyttiksen ja mikäli ei oo ongelma siinä niin sitten koko roska huoltoon ja kahtoo sitten siellä mikä on, kaikissa osissa on takuuta vielä kuhan vaan selvii mikä on ongelmana
Emo poweri akselille viittaa. Etenkin että pitää käyttää powerin kytkintä nollilla. Ja vähemmän laadukas tuo virtalähde kuin muut osat.
Poweriin kallistun myöskin, ovat kuitenkin herkkiä vikaantu
koneen specsit
Viittaa mielestäni virran saantiin ja/tai emolevyyn, 6 kk vanha niin varmaan kannattaa ottaa yhteys myyjään.
Mika V
