Noctua esitteli Computexissa uutta A-sarjan tuuletintaan ja tulevien coolereiden prototyyppejä
Juha Kokkonen
Moderaattori
Noctua esitteli viime viikolla järjestetyillä Computex-messuilla prototyyppejä tulevista tuuletin- ja coolerimalleistaan sekä kertoi arvioita niiden julkaisuaikataulusta.
Uusi A-sarjan tuuletin on suunniteltu tuottamaan korkean paineen ja käytettäväksi erityisesti jäähdyttimien sekä prosessoricoolereiden kanssa. Valmiinpana esillä oli uuden NF-A-mallin 120 mm versio, joka tulee saataville vuoden kolmannella tai neljännellä neljänneksellä. Uutuus on valmistettu hyvin muotonsa pitävästä Sterrox LCP-nestekidemuovista (liquid-crystal polymer), jonka ansiosta roottorin lapojen ja kehyksen välinen rako on saatu puristettua vain 0,5 mm:iin. Yritys demosi tuuletinta NH-U12S-prosessoricooleriin kiinnitettynä 190 watin lämpökuormalla ja se pystyi samaan jäähdytystehoon kuin kaksi NF-F12-tuuletinta.
Noctua esitteli uuden sukupolven A-sarjasta myös aikaisemmassa prototyyppivaiheessa ollutta 140 mm:n versiota sekä ohuempia 15 mm paksuja slim-versioita 140, 80, 70, 60 ja 50 mm:n kokoluokissa. Ne tullaan näkemään markkinoilla runsaan vuoden päästä, poislukien 60 mm versio, joka nähdään ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Tulevan sukupolven A-sarjalaisten ohella näytillä oli viiden voltin käyttöjännitteellä toimivia versioita nykyisistä 140, 120, 92, 80 ja 40 mm tuuletinmalleista sekä uusi autoteollisuudessa vaaditun AEC-Q100-standardin täyttävä versio 24V industrialPPC -malleista. Nämä tuotteet tulevat myyntiin tämän vuoden loppupuolella.
Cooleripuolelta esillä oli uusille AMD:n X399-alustalle sekä Intelin X299-alustalle muokatut mallit sekä päivitetty versio matalasta NH-L12-coolerista. Nämä tulevat saataville tämän vuoden aikana. Uutta olivat prototyypit tulevista uusista yksitornisista 120 ja 140 mm tornicoolereista, jotka käyttävät seitsemää lämpöputkea sekä aiempaa suurempaa jäähdytyspinta-alaa. 120 mm malli tulee saataville ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja 140 mm malli toisella puoliskolla. Lisäksi näytillä oli erilaisilla parannusideoilla varustettuja prototyppejä NH-D15-lippulaivacoolerista.
Valmiina tuotteina esillä olivat Chromax-sarjan versiot NF-A15-, NF-A14-, NF-F12- ja NF-S12A-tuulettimista, värilliset tuuletinkaapelit sekä Chromax-kuoret NH-U12S-, NH-D15- ja NH-D15S-coolereille. Chromax-tuulettimet ovat teknisesti identtisiä vastaavien perusmallien kanssa, mutta niiden väri on kokonaan musta ja mukana toimitetaan mustat, valkoiset, siniset, punaiset, keltaiset ja vihreät vaimennuskumit tuulettimen kulmiin. Chromax-uutuudet tulevat myyntiin loppuvuoden aikana.
Lähde: Noctua
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
A-sarja näyttää erikoisen tutulta (Scythen GentleTyphoon). :think: Nähtävästi Noctua alkaa panostamaan tuohon eri värisyyteen tulevissa tuotteissa.
Itsekin näitä odotan mielenkiinnolla. En nyt välttämättä tuota 120mm mallia ole ostamassa kun ei sille koolle ole itsellä mitään käyttöä mutta 140mm versio kiinnostaa paljon.
Toivottavasti tuon isomman version julkaisu ei lipsahda tuosta nykyisestä H2'18 arviosta.
@Juha Kokkonen "Uutta olivat prototyypit tulevista uusista yksitornisista 120 ja 140 mm tornicoolereista... 120 mm malli tulee saataville ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja 140 mm malli toisella puoliskolla."
Nämähän on juurikin siitä syystä että ne seuraavan sukupolven tuulettimet ei ole vielä valmiita?
NH-U12S korvaaja tullee kun next-gen 120mm pröpelli on valmis ja NH-U14S korvaaja sitten kun se 140mm versio on valmis. En nyt tiedä pystyykö tuota kuinka elegantisti mainitsemaan uutisessa mutta ompahan nyt ainakin täällä kommenteissa.
Tätä ei mitenkään suoraan sanottu siinä Noctuan "uutisessa" saatikka press kitissä tänä vuonna, ehkä Jakob jotain sanoi tästä siinä Critin videolla mutta en nyt jaksa katsoa sitä uudelleen, mutta Computex 2015 Noctua sanoi että
After updating their 92mm coolers and 14cm dual-tower model last year, Noctua gave the first preview of future updates to the renowned NH-U12 and NH-U14 single tower series. The fins of the prototypes are deeper than those of the current NH-U12S and NH-U14S, resulting in a 50% increase in surface area on the 12cm model and 30% on the 14cm model. Combined with one extra heat pipe and the next-generation 120mm A-series fan, the 12cm unit rivals the performance of the current NH-U14S. The new 14cm version provides further increased performance and is designed to work with a new 140mm A-series fan that follows the same design approach as the new 120mm model.
Noctua plans to introduce both coolers when the respective fans are available in 2016.
Kuitenkin tänäkin vuonna coolerin vieressä olevassa kyltissä "designed for use with next generation 1x0mm A-Series fan" niin eihän Noctua näitä nyt ilman tuuletinta julkaise saatikka sitten vanhoilla NF-F12 ja NF-A15 pröpelleillä?
No niinhän se näyttää. Eikä se mitään haittaa ainakaan minu mielestä :p
Mutta eipä se GT:n wing tip clearance ollut kovin kummoinen, materiaalikin perinteinen PBT-ABS. Mittasin sen joskus ja on mulla pari GT:tä tuolla rommalaatikossa edelleen niin voin mittailla jos jotakuta kiinnostaa.
Mutta jos huvin vuoksi pistetään Noctuan antama PQ käyrä ja Nidec Servo D1225C PQ käyrä samaan graafiin niin se näyttää tältä.
Tuo GT:n käyrä on kyllä hieman omituinen, testeissäkin näkyy vastaavahko pomppu. En ole mikään fluid dynamics jne expertti mutta eikös tuo voisi johtua juurikin siitä kun jos se vastus on liian kova niin sitä ilmaa virtaa takaisin lapojen ja rungon välistä = staattinen paine tipahtaa. (tuo vähän alle ~1.5mmH2O kohta siis)
Computex 2015 Noctua mainosti tämän tuulettimen suorituskykyä vesijäähdyttimen kennossa vs. NF-F12 ja tämän tuulettimen kierrosnopeudeksi oli ilmoitettu 1800rpm. (silloin oli pari astetta viileämpi mutta pari dB(A) hiljaisempi vaikka kierrokset 1800rpm vs 1500rpm)
Eli käytännössä GT1850 jos nopeus on edelleen 1800rpm. Kysyin asiaa Noctualta sähköpostitse, ei ole vielä tullut vastausta.
P.S. Jos katsoo noita aiempia (Computex 2015/2016) statseja jne dataa niin huomaa kuitenkin että ne on muuttuneet kuten tuo PQ käyräkin on paremman näköinen nyt kuin esim 2015.
Noctua
Noctua
Enpä sitä niin tarkoittanutkaan. :p Ja eihän noita ole valmistaneetkaan vuosiin. Jäinpä vain miettimään ovatko kenties alkaneet tehdä Nidecin kanssa noita, mutta kaipa nuo on täysin omaa tuotantoa.
Gentlejä itsellä yhä käytössä/laatikossa. Tuntuvat kestävän. :)
Juu :) En ole varma oletko siitä tietoinen mutta sehän oli Nidec Servo joka niitä valmisti. Oma käsitys asiasta (GT:t EOL) oli että Nidecillä ja Scythellä tuli jotain kränää ja heidän yhteistyö loppui.
Jenkeissä ja Briteissä Cooler Guys noita vielä sen jälkeen sitten myi (ostivat Nideciltä) ja sittemmin myös Dazmode pisti lusikkansa soppaan mukaan ja muodosti yhteistyön Nidecin kanssa.
Search
Eli kyllä niitä edelleen valmistetaan ja heti saa tilattua jos siltä tuntuu. Postikulut vaan hieman tuuheat.
Tai sitten ihan suoraan Nideciltä.
Itse en usko että Noctualla on ollut mitään yhteistyötä Nidecin kanssa. Omien sanojensa mukaan ovat tuota työstäneet yli neljä vuotta ja "yli 200 CNC protoa".
Mutta sen kyllä uskon/veikkaan että ovat ottaneet D1225C:stä mallia. Vaikeahan sitä pyörää on keksiä uudestaan.
Juu muistelin kyllä ettei Scythe niitä itse todellakaan tehnyt ja Nidec oli se valmistaja. Muu tieto oli uutta. :)
Nyt kun uhrasin asialle hieman enemmän aivosoluja niin tajusin että en ottanut huomioon yhtä asiaa.
Lainaan itseäni tuolta ilmajäähdytys triidistä.
Kyllä se vaikuttaa siltä että on oikeasti saanut jotain kivaa aikaan.
Noctuan antama PQ käyrä Computex 2017 ja vastaava vuodelta 2015
Vuonna 2015 kyseisessä käyrässä oli maininta "at ~18dBA".
Tänä vuonna ei ole samaa mainintaa mutta jos katsoo S12A ja F12 dataa niin näkee että ne on käytännössä samat.
Eli kyseinen käyrä on edelleen ~18dBA äänenpaineella.
Mitä opimme tästä tiedosta?
  • NF-S12A speksit: 17.8dBA, 1200rpm, 107.5m3/h ja 1.19mmH2O
    • Pyörii täysiä
      • Koska kuvassa S12A ilmavirta on sitä mitä pitää ja maks paine ~1.2mmH2O
  • NF-F12 speksit: 22.4dBA, 1500rpm, 93.4m3/h ja 2.61mmH2O
    • Ei pyöri täysiä
      • Koska kuvassa F12 ilmavirta on vain ~82-83m3/h ja maks paine vain ~2.4mmH2O
  • Next-gen 120mm spekseistä ei tiedetä oikeastaan muuta kuin maks RPM mikä on ~1800rpm perustuen Computex 2015 kuvaan
    • Ei pyöri täysiä
      • Koska maks 1800rpm ja vaikka 2015 vesijäähy testissä oli ~2dBA hiljaisempi kuin NF-F12, ei tämä uusi tuuletin ole [nyt] niin paljon hiljaisempi kuin NF-F12 että se voisi pyöriä täysillä kierroksilla ja olla ~18dBA Noctuan mukaan.
Tämä uusi tuuletin kun muistuttaa paljon Nidec Servon D1225C:tä eli Gentle Typhoonia niin sitähän on tietenkin pakko vertailla.
Otetaan yo. linkistä Noctuan data ja Nidec Servon data sheetistä 1450rpm ja 1850rpm versioiden data ja lyödään Exceliin
upload_2017-6-9_16-41-11-png.23645
Mitä tästä opimme?
Kun next-gen tuuletin pyörii ~18dBA Noctuan mukaan (eli ei pitäisi pyöriä täysillä), vastaa se melkein Gentle Typhoon 1850rpm PQ käyrää. Nidec Servon D1225C datasheetissä 1850rpm versio olisi 26dBA. (ei verrata näitä suoraan... eri valmistaja ja herra ties miten mitattu!)
Tämä on aika helvetin hyvin jos minulta kysytään.
Eli kun tuota next-gen tuuletinta pyöritetään täysillä niin pitäisi sen käyrän tuosta nousta vielä parempaan suuntaan.
Ollen todennäköisesti hieman hiljaisempi [kuin GT].
Että sellaista. Vaikuttaa aika hienolta tuulettimelta tämän perusteella.
Edit: Tämä toki ei mitenkään ota huomioon sitä äänenpainetta ja muuta äänekkyyttä mutta muun informaation perusteella siis vaikuttaa hyvältä.
Olettaisin että tämä korvaa NF-F12 (vaikka onkin spirituaalinen P12 jälkeläinen) niin eipä se sen "huonompi" pitäisi olla äänimaailmaltaan.
Tuon uuden A-sarjalaisen suhteen on kovat odotukset. On sitä tässä jo jokunen hetki odoteltukin.
khakala
