Ratkaistu Nvidia control panel hävisi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J-R5
Pelasin peliä ja heitti jonkin sortin kaatumisen. Crash dump filua ei ole, joten sen tarkempaa syytä en tiedä? Ajattelin, että ongelma olisi satunnainen ja katsoin josko löytyisi uudet ajurit. Löytyy toki ja asentelin ne. Asennus ok, mutta control panelia ei löydy. Asensin uudelleen ja ei edelleenkään löydy. Windows myös valitti, että control panel not found. Rullasin varuiksi DDU:lla kaiken puhtaaksi, mutta ei apua. Kokeiltu nyt kaksia eri ajureita ja ei tunnu toimivan. Minne se control panel voi hävitä? Hajosiko jotain? Myöskään edellinen Winun palautuspiste ei tuonnut ratkaisua.
Pelit tuntuisi toimivan niin kuin ennenkin.
Löytyy Winun control panelista, mutta ei saa auki.
nvcplui.exe ei käynnisty.
Sain henkiin asentamalla GeForce Experiencen joka tuntuu erittäin oudolle. Edelleenkään control panel ei aukene kuin Winun oman controllin kautta. Pikakuvaketta ei normaalisti ole työpöydällä.
Emo: AsRock X570 Taichi
Prossu: 3900X
Näyttis: 1080Ti
Win10
Muistitko poistaa aiemmat ajurit ennen asensit uudet? Toinen vaihtoehto on että tee koneelle järjestelmän palautus.
Mitä tapahtuu jos asennat sen Windows Storesta?
Ettei olisi taas kyse tuosta ajuri leikistä (DCH ja standard), ku M$ piti alkaa kikkailee tuon kanssa.
Eli nykyään kannattaa olla tarkkana mistä sen ajurin hakee ja varmistaa tiedoston nimestä, että mikä paketti (DCH eli ns. kevytmalli vaiko ihan koko paketti jossa tulee kaikki mukana).
Advanced Driver Search | NVIDIA
Tarkkana sen "Windows Driver Type:" -kohdan kanssa!
"Standard" packages are those that do not require the DCH driver components.
"DCH" (Declarative, Componentized, Hardware Support Apps) refers to new packages preinstalled by OEMS implementing the Microsoft Universal Driver paradigm.
DCH drivers cannot be installed over a standard system, and Standard drivers cannot be installed over a DCH system.
To confirm the type of system you have, locate Driver Type under the System Information menu in the NVIDIA Control Panel.
Microsoft DCH (Declarative Componentized Hardware supported apps) drivers refers to a new universal Windows driver package. . Per Microsoft requirements, the NVIDIA Control Panel is no longer included in the base DCH driver package and is instead distributed exclusively through the Microsoft Store and seamlessly installed following the completion of the NVIDIA driver installation.
Katos perhana. Mä ihmettelinkin, että mikä DCH merkintä siihen ajurifileen oli tullut.
Mikä pointti tuossa on, ettei sitä kaikkein oleellisinta, eli asetusten säätöä tule mukana?
Oikeassa olit. Kaikki DCH ajureita joilla kokeilin. Kiitos sinulle!
Tyypillistä mikkisoftaa että niinkin "turha" komponentti kuten ohjauspaneeli on saatavissa eksklusiivisesti vain Storesta :facepalm:
Dark patterns...
Kuka sitä tajuaa lähteä edes etsimään jostain mikkisoftan kaupasta? Kun se on aina tullut siinä mukana ollen oleellinen osa ajureita?
Mulla ainakin on koko kauppa poistettu, ei sinne edes pääse.
oh-laa
