Nvidia Control Panel kaatuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rakki
Ei pääse asetuksia muuttamaan kun ohjelman avaa se aukeaa ja kaatuu samoin tein. Poistin tuon ja asensin uudelleen vaan ei auttanut. Sama vika.
Asensitko ihan ajureineen tuon uudestaan? DDU:lla ajurit veks ensiks safe modessa ja sit uusi asennus?
    129,4 KB · Luettu: 70
Tuolta voit etsiä ja koittaa jos toimis Advanced Driver Search | NVIDIA
Driver typeks laitat vaan standard.
Järjestelmänvalvojana oot kuitenkin kirjautunu?
EDIT: Nopea google kertoi että vika vois johtua siitä jos oot vaihtanu sen default asennuspaikan. Eli jos poistat sen ja vaihdat storen asennukset takas normaaliks ja asennat sinne niin pitäis toimia. Jos oot siis ton joskus vaihtanu.
Eli jos tuolta oot vaihtanu
Lataat oikean ajurin sen mukana tukee asennusvelho ja nvidian Control Panel.
Ajuri ladataan täältä, täydennä tiedot oikein: Download Drivers | NVIDIA
Asennus "Mukautettu": Huom. Ruksit oikein.
Jos et tiedä miten, niin kerro, mikä näytönohjain sinulla on.
Lataat nyt sitten uudelleen ajurin linkistä, alla olevan kuvan mukaan ja asennat sen aikaisemmin laittamani kuvan mukaan.
Control panel tulee automaattisesti sen mukana ja sen kuvake tulee alapalkin oikealle puolelle. Jos vihreä kuvake ei näy siinä suoraan, vilkaisen nuoli ylös takaa sitä alapalkista. Se löytyy myös ohjelma menusta.
Laittamani kuva oli varsin vanha, mutta idea sama.
Täytä tuo kuvan lista ja suorita haku, niin näet version. Kuten alta näet..
Joo, sitä ajattelinkin, ja asensin juuri tuon ajurin, mutta herjaa aivan samaa kuin yllä näytin.
Mikä hemmetti mahtaa olla, kun nvidia control paneeli on asennettu mutta ei vaan aukea?
Ylempänä kirjotin mitä voit koittaa kuvan kera.
Koitapa suoraan vaikka että avaat sen siitä "suorita järjestelmänvalvojana" kohdasta. Ei haittaa koittaa kuitenkaan.
En ole kyllä muuttanut kansioita ja koittanut suor. järj.valv. ei vaikutusta.
Taitaa olla jotain muuta pielessä. Kaikki toimii moitteetta, mutta tuo control paneeli on asennettu ja kaikki näkyy kansioissa, ei vaan aukea?
Jälleen iso kiitos kaikille avittajille eli nyt toimii. Ainoa pikku homma kun sotki graffa-asetukset peleistä. Nyt saa taas säätää :D
No ei voi mitään, kun en viitsi ainakaan tuon tähden uudelleen asentaa.
edit, no en saanut rauhaa ja oli pakko asentaa käyttis uudelleen. Sieltähän apu löytyi, ja taas pelaa control paneeli, jonka
hain storesta.
JaskaJokunen12
