Nvidia HDMI audio out ongelma.
Marti77
Team H2O
Terve onko kenellä ratkaisu ongelmaan kun olen viimeisten kuukausien kanssa tapellut hdmi äänien kanssa.
Rauta on rtx2080Ti näytönohjain mihin on kytketty displayport liittimeen näyttö ja ainostaan hdmi liittimeen on kytketty Denon AVR-X2600H vahvistimen äänet.
Ongellma on että windows ei jostain syystä tunnista hdmi audio vaan siirtyy oletuksena joko näytön audio tai sitten jää vahvistimeen oletuksena mutta ei tule mitään ääntä ja vahvistimen näytössä lukee ainostaan stereo.
Poistin realtek äänipiirin ajurit mutta ei ollut mitään vaikutusta asiaan ja tämä ongelma alkaa hermostuttamaan kun joutuu monta kertaa käynnistämään konetta uudestaan että se tunnistaa vahvistinta kunnolla.
Viimeiset näytönohjainajuri päivitykset ei ole auttanut tilannetta.
Olen myös poistanut laitteet hallinnasta ja käynnistänyt konetta uudestaan mutta tilanne ei ole muuttunut.
Muuta ei ole vahvistimeen kytketty kun hdmi kaapeli näyttöön että saa osd näkymään.
Alkuun voisit vähän selventää liitännät. Mitä menee näytönohjaimelta ja minne, mitä vahvistimelta, mikä näyttö kyseessä, onko joskus toiminut?
Olisiko tavallinen tietokonenäyttö, displayportilla näytönohjaimesta? Entä vahvistin, miten ääni sinne, onko HDMI näytönohjaimesta, kaiuttimet varmaan toistamassa vai näytön kaiuttimet? Vähän epäselvää on.
En nyt ihan täysin perillä ole minäkään mutta itselläkin on Nvidian kanssa ollut jo pitkään HDMI audion kanssa ongelmia. Oma kombinaationi on ihan perus näyttis - vahvistin - tv.
Nykyään ei ikinä vaihdu HDMI-äänet itsestään päälle kun kuvan laittaa tv:seen, joudun aina työpöydällä klikkaamaan nvidia-ohjauspaneelin auki, sieltä digitaaliäänen määrittäminen ja painamaan avaa windowsin ääniasetukset jolloin _yleensä_ HDMI audio aktivoituu päälle.
Kannattaa kokeilla jos auttaa edes tuo.
Tuossa viestissä pistin juuri että hdmi piuha av vahvistimeen ja displayport kaapelilla kuva näyttöön en tiedä mitä muuta haluatte tietä.
Eli äänet hdmi liittimestä kun kuvan ei voi vetää vahvistimen läpi kun ei tue 1440p resoluutiota ja vaatii myös hdmi to dp adapterin.
Ja ihan normi 7.1 setup kysessä.
Ja epäilen ettei ääntä voi ohjata näytön läpi sen verran vanha Dell U2713HM.
Lisäys että toimi ihan hyvin monta kuukautta eli jotain päivityksien jälkeen on tullut muutoksia.
Voi olla myös paska hdmi kaapeli, vahvistin tai näytönohjain.
Onhan vahvari ja tietokone varmasti samassa maadotetussa pistorasiassa? Jos ei ole, niin hajoaminen on odotettavissa oleva asia jossain vaiheessa, varsinkin, jos:
Tietokone ei ole maadotetussa rasiassa.
Ja vahvistin on maadotettu joko virtajohdon tai antenniverkon kautta (voi mennä myös TV:n läpi).
Olet varmaan tarkastanut että päivityksessä ei ole tullut ylimääräisiä äänilaitteita ?
Oletuslaite on oikea ja ne joita et koskaan käytä disabled- tilassa?
On tullut noita lisää ja on disabled tilassa.
Johtuu varman kun olen koittanut eri liitäntöjä.
Ja kun toimii niin ei ole yhtään ongelmia.
Myös hieman suurempi mahdollisuus saada toimimaan on kun käynnistä vahvistimen ennen kuin kone ehtii windowsiin käynnistymään mutta sekään ei aina auta.
Käväisen varman ensi viikolla ostamassa toisen laadukkamman hdmi kaapelin mutta epäilen että se ei vaikuta asiaan.
Kone sekä vahvistin on erillisessä johdotuksessa suoraan sähkökaapista ja ups kautta liitetty eli paremmin sitä sähköä ei saa vedetty.
Enkä usko että näytönohjaimessa ole mitään vikaa kun on sen verran tuore sekä virtalähde on alle 2vuotta vanha seasonic prime.
Sen voi vielä koittaa, että vetää koneen rungosta paksun maapiuhan vahvarin ja TV:n runkoon..
Minulla on hieman tätä sivuava ongelma. Eli HDMI-äänet ei toimi oletuksena. Kytkentä on: PELIPC -- HDMI --> Vahvistin -- HDMI --> TV.
Aina on auttanut, että käynnistää koneen uudestaan, kun vahvistin ja telkkari on päällä. Ilman telkkaria, vahvistin ei aina ymmärrä, että siellä johdossa menee jotain ja en voi valita äänituloa, niinkuin sinulla tässä on ongelmana..
..ja siis en pelaa telkkarista, kuin moninpelejä kavereiden kanssa. Niin tätä rumbaa ei ole tarvinnut pariin kuukauteen tehdä, koska korona.
MSI GTX 1080 Gaming X on siinä koneessa.
Ok.
Pitää koittaa toisella kaapelilla mutta tällä hetkellä ei ole toista 3m hdmi kaapelia.
Esim eilen jouduin 3 kertaa käynnistämään konetta ennen kun sain äänet kuulumaan ja se näkee heti vahvistimen näytöstä kun ei toimi.
Se jotenkin liittyy äänilähteen tunnistamiseen tai ainakin epäilen sitä.
Vähän jo pelkäsin kun siirryin pois analogisesta 7.1 liitännästä että tulee ongelmia ja en voi siirtyä takaisin siihen kun kaikki uudet av vahvistimet ovat rampautettuja malleja ja vanha vahvistin on myyty.
Eikö koneesta saa optisesti ulos sitä ääntä?
Kyllä tietysti saa mutta pelamiseen ei sovellu ollenkaan sekä ei tue nykyisiä dolby/DTs monikanavaääniä.
Edellisessä vahvistimessa oli juuri analogi 7.1 kytkentä sekä optinen leffakäyttöön mutta kaapelisotku oli melkoinen.
Olen testannut tuota HDMi kaapelia televisiossa ja toimi kunhan ei liittänyt sitä ultrahd bd soittimeen kun se taas vaati paremman kaapelin.
Eri laitteet antavat erilaatuista signaalia. Mitä parempi siirtotie (=kaapeli), sitä todennäköisemmin laitteet toimivat keskenään. Jos se ei kerran toimi jonkun muun laitteen kanssa, niin voi hyvinkin olla, että ei toimi myöskään tietokoneen kanssa. Tietokone on melko rankka häiriölähde, joten se voi olla hankala laite.
Onko siihen vahvistimeen muuten olemassa firmispäivitystä?
On tullut useampi firmis kun on langattomassa verkossa liitetty olisko 4kpl tullut mutta muistakseni ei ole yhtään ollut mitään hdmi liittyen vaan tuli tuki bluetooth kuulokkeille sekä jotain muita dolby atmos ym..
Myös ei löydy mitään asetuksia liittyen siihen ainostaan hdmi ohjauksen ja tuo eArc asetus.
Nyt on kaapeli vaihdettu ja toistaiseksi on toiminut mutta katsotaan vielä jokunen päivä onko se pysyvä.
NXPPX
