NVIDIA Titan Xp & GTX 1080 Ti (Pascal)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wilfa
Heaven ei rasita kuin GPU:ta, FO4 ja GTAV koko konetta. Joko sulla ei ole vakaat kellot CPU:lla tai sitten tuo virtalähde ei jostain syystä riitä kunnon rasituksessa.
Kaatuu noissa parissa pelissä vaikka prosessori olisi vakiona, ihme kun virtalähde oli riittävä edellisellä setillä (prosessori ylikellotettu + 980 Ti hybrid ylikellotettu)
Saattaa olla virtalähde jo rajoilla omakin setti ottaa peleissä 400-500w
Pitänee laittaa järeämpää virtalähdettä ja katsoa miten käy, ehkä tuo näyttis vain ottaa enempi virtaa nyt full blockilla.
Prossun lämmöt seurannassa? Jos siis samassa kierrossa.tänään pitäs oma kortti laittaa vesille
Prossun lämmöt max 65-70c rasituksessa, näyttis 55-60c, samassa kierrossa on.
Testaa myös, jos muistit ovat alkaneet temppuilemaan. Pelit kaatuvat paljon herkemmin kuin heaven benchmark, varsinkin GTA V ja Overwatch, joilla itse testailen korttieni vakauden lopullisesti.
Virtalähteesi on specsattu ottamaan ~720w seinästä 24/7, joten se ei missään nimissä ole lähelläkään rajoilla yhdellä näyttiksellä. nimim. 550w powerin käyttäjä
Joo itsekin lähtisin muisteista liikkeellee hcimemtestiä joku 4 rundia niin kertoo varmasti ja tuo kippaa kyllä heti koneen jos muisteissa/kelloissa vikaa.
Kyllä kalliilla tulee nuo viimeiset kymmenet fps. Kohta tulossa jo 120Hz 4k näytöt tai vastaavat ultrawidet, vaatii SLI ehdottomasti jos näitä tykkää hyödyntää.
Toivottavasti seuraavat BF ja CoD (mikäli palaa juurilleen ja on yhtään entisten oloinen) osaavat skaalautua hyvin.
Jep, suhteellisen surkea hinta/teho SLI:llä on, mutta niinhän harrastuksilla aina. Ja eipä yhdellä kortilla olisi toivoakaan tällä 3440x1440 100fps asetuksista tinkimättä.
Mainaa kryptovaluuttaa kun kone idlaa, niin tulee aika paljon edullisemmaksi. Rauta maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa ja jää vielä jälleenmyyntiarvokin.
Tässä kannattaa muuten käyttää SLI:ssä DX12, antaa 100% skaalauksen silloin. Pisti hiukan hymyilyttämään kun huomasin että tuolloin pystyy 4K:lla käyttämään antialiasointina 2xSSA asetukset tapissa ja 60fps.
Tulipa testattua tämäkin, todellakin dx12 100% skaalaus. 3440x1440 4X SSA pyörii yli 60fps geothermal valleyssa juoksentelussa ainakin.
Edit: korjattua listaa, testasin myös Dishonored 2 uudestaan, ilman TXAA:ta skaalautuu hyvin 60-80% ja on itseasiassa myös cpu-limited. :D
Skaalautuvuus karkeasti edellisissä peleissä huonoimmasta parhaimpaan, perustuen Afterburnerin GPU1&2 usage seurantaan:
- Doom Vulkan - ei toimi, ei tosin tarvitsekaan
- Fallout 4 - loistava/hyödytön (80-100%), mutta ei hyötyä koska yli 60fps hajottaa pelin
- Ghost Recon Wildlands - heikko (15-20%)
- GTA5 - heikko (20-40%)
- Dying Light - hyvä (50-80%)
- Dishonored 2 - hyvä (60-80%) (TXAA:lla surkea -10%)
- For Honor - hyvä (60-80%)
- Far Cry 4 -loistava (50-90%)
- Tomb Raider - loistava (60-90%)
- Witcher 3 - loistava (80-100%)
- Deus Ex mankind divided(DX11) - loistava (95-100%)
- Rise of Tomb Raider(DX12) - loistava (100%)
Kaikki muut cpu rajoitteisia, lukuunottamatta: Ghost Recon, Witcher 3 ja Deus Ex.
Hyvin skaalautuvissa(max 80-100%) suuri heitto min/max prosentissa johtuu useimmin cpu limitistä.
Esim Rise of Tomb Raiderissa käyttämällä 4xSSAA:ta on mahdollista saada skaalatuvuus pysymään 100%:ssa, mutta SMAA:lla heiluu väliä 20-60% prossun ottaessa vastaan. Itse en huomaa noiden välillä niin suurta eroa, että kannattaisi käyttää 4xSSAA mieluummin, kuin SMAA. Ajan ennemmin cpu-limittiä vasten korkeammilla FPS:llä.
Noniin, eilen saapui itselle MSI 1080 ti gaming x. Tarkoitus olisi ottaa heti alkuun löysät pois kortista. Minkäslaisia kellotustuloksia, asetuksia ja tuuletinprofiileita porukka on täällä käyttänyt tuolla kortilla? Lähinnä että saa vertailukohtaa vähän mistä lähteä liikkeelle.
Laitat curved profiililla noin +80 corelle ja +400 muisteille. Voltteja voit kokeilla nostaa, mutta väitän ettei sillä suurta merkistystä ole. Powerlimit kun on valitettavan matala (117%) ja sen saavutat melkeinpä vakio volteilla. Ihan sama ajatko vakio tuuletin käyrällä vai customilla? Toinen tykkää toisesta ja toinen toisesta. Oletuksena sun kortti boostaa sen 2050MHz +-25..
Custom bioksella voi kaiketi saada vähän lisää powerlimitiä (120%), mutta alkaa mennä aika nyhjäämiseksi. Rauta rajoittaa!
Vakiot 4 life.
Lue muutamat arvostelut samasta kortista ja niistä voit nähdä suuntaa-antavat kellot.
GTX 1080 Ti SLI Performance in 25 Games - Page 3 of 3 - BabelTechReviews
Osaako joku selittää näitä Babel Techin tuloksia, jossa he testaavat 25 peliä 1080 Ti SLI:ssä vs single card. Olen ollut siinä käsityksessä, että esim. Witcher 3 pitäisi olla todella hyvin skaalautuva peli kahdelle kortille, mutta tuossa testissä 3440x1440 resolla parannusta olisi ainoastaan reilut 9 prosenttia.
asus foundes edition vesillä ja ah tätä hiljaisuutta. lämmöt max 54 ja core pysyy 1900. ei sen enempää kellittelyjä ennen kuin saa toisen radin väliin.aika huima pudotus tuolta 85c
@Tapio_75 Tossa testissä kusee jokin pahasti. Testasin nopsaan, Croockback bogissa (GPU:lle raskasta seutua) 4K resolla kaikki asetukset tapissa (HW msaa x2) kahdella kortilla ympäriinsä juostessa FPS pyöri pääösin 87-100 välillä, tappelussa lauman drownereita sekä parin fogletin kanssa dippas alimmillaan 71fps. Yhdellä kortilla ympäriinsä juostessa fps pyöri 50-55 välillä ja taistelussa dippas 44fps asti. Siinä on hiukan enemmän kuin 9% parannusta.
Edit. Jotain muutakin noissa testeissä on kädetetty. BF1, Deus Ex MD, Watch Dogs 2, TW: Warhammer, The Division ainakin kusee. En pidä tuota testiä ollenkaan luotettavana. Itseltäni löytyy nuo edellämainitut pelit ja niitä yhdellä sekä kahdella kortilla pelailtuani osaan sanoa että skaalautuvat huomattavasti paremmin mitä tuossa testissä. GOW 4 annan anteeksi, koska tuon testin tekoaikaan ei sille ollut vielä SLI-profiilia, nyksään toimii ihan hienosti kahdellakin kortilla.
Vika paikallistettu melko varmasti virtalähteeseen. Muistit OK ja järjestelmä kaatuu Falloutissa jopa näyttiksen ollessa täysin vakiona.
To be continued...
*Edit: Nyt myös AI Suite heittää 12v linjasta varoituksia. Jo toinen 660W Seasonic menossa takuuseen vuoden sisällä...
Joo jotain on kädetetty, tai sitten ajurit ei tuossa vaiheessa ole vielä tukeneet kunnolla 1080ti SLI:tä tms.
Deus EX, RotTR ja Witcher 3 ainakin ovat omien kokemusten perusteella erittäin hyvin skaalautuvia pelejä, tuon mukaan umpisurkeita.
Näköjään +80mhz corelle ja +400mhz muistelle on vielä vakaat kellot vaan +100mhz corelle aiheuttaa jo epävakautta witcher 3:ssa. Nämä siis vakiotuuletinprofiililla ja power sekä templimit täysillä jännitteisiin koskematta.
Sori, mutta tää ei kyllä kerro meille muille yhtään mitään :kahvi:
esim. core 2050 MHz ja muistit 11000 MHz lukemat olisivat tervetulleita
Aivan tosiaan :beye: Elikkäs core boostaa 2022mhz ja muistit 5899mhz afterburnerin ilmoittamina. Lämmöt korkeimmillaan 72 astetta. Testattu Heaven bencmarkkia ajamalla sekä pelaamalla Witcher 3:sta 3440x1440 asetukset tapissa ja hairworks päällä. Enempi kelloja corelle (+100mhz) on tuloksena witcher 3 satunnaista epävaukatta joka ilmenee pelin jäätymisellä. Heaven bencmark sen sijaan ei ole kaatunut.
Jännitteen nosto on vielä kokeilematta, mutta kuten joku jo epäilikin niin voi olla ettei sillä juurikaan ole enää vaikutusta. Muisteissa voi olla vielä nostovaraa kun en ole korkeampia kelloja muisteille edes kokeillut. Testailu jatkukoon joskus myöhemmin. Pelaamista vartenhan tämä on hankittu eikä leluksi:)
Tuo 100MHz on aika iso pykälä, kokeileppas hieman pienemmin pykälin. Jännite auttaa joillakin korteilla, joillakin saattaa jopa laskea kellotuksia.
Hieman epäselvästi ilmaisin asian. Eli coren vakiokelloista +80mhz on vakaa ja vakiosta +100mhz on siis epävakaa eli 20mhz pykälän nostin vakaista kelloista. Tietysti maksimeita hakiessahan nostot kannattanee tehdä vaikka 5mhz tai jos jaksa nyhrätä niin 1mhz pykälissä, mutta ei tässä ihan niin vakavasti jaksa hieroa. Tietysti voisi koittaa tuota 10mhz nostoa corelle vielä, että kippaako jo siinä välissä. Todelliset taajuuden muutokset tuntuu sitten tietysti olevan ihan jotain muuta kuin nuo nostettujen arvojen suuruudet.
Juurikin näin. Näillä korteilla pienin kellotaajuuden lisäys on ~13MHz, joka ei ole suorituskyvyn kannalta enää merkitsevä. Kaikki yli 2000MHz on extraa, siihen kun pääsee niin voi olla tyytyväinen. Omani kulkee 2063MHz vakaasti, joka on ihan ok saavutus kun vertailee muiden kellotuksia.
Mainostetaan tässäkin ketjussa kun Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti on jälleen Italian Amazonissa hintaan 757,46 € (sis. halvimman toimituksen).
Tuote:
Gigabyte Aorus NVIDIA GeForce GTX 1080 ti 11 g 11 GB GDDR5
Hinta: 745,00 EUR + (Standard 12,46 EUR tai Express 19,93 EUR)
Kauppa: Amazon.it
Voimassa: -
Linkki:
https://www.amazon.it/Gigabyte-GeForce-1080-ti-GDDR5-x-3-nero/dp/B06XXC4J6T/
Nonni kiitoksia, nyt katsellaan miten paljon sotaratsu 3570k jää pullonkaulaksi.
Evga 980ti classifiedistä jäähyn laakeri kosahti, naksuttaa mukavasti, niin lähtipä evga 1080ti sc2 tilaukseen ja 980ti cashbackinä mindille takaisin.
~500e tuli sitten päivitykselle hintaa.
Kaks 980ti:tä vuoden välein mennyt, saas nähdä jos 1080ti sitten pidempään kestäis.
Millähän kuriirilla paketit tulee tuolta amazon.it ? Siellä taitaisi olla tällähetkellä parhaat 1080 Ti diilit? Pitäisi jostain iskeä joku kohtuullinen malli tilaukseen kun VEGA meni failaamaan :(
Mulla tuli viimeksi amazon.jp:stä paketti DHL:n kautta. Mutta tiiä sitten it.:stä..
Onkos täällä ihmisillä noita Gigabyten karvalakkeja eli Gaming OC? Hinnan puolesta houkuttaisi mutta kiinnostaisi kuulla kokemuksia. :vihellys:
Täältä löytyy yksi Gigabyten 1080ti Gaming OC eli tuo valkoinen malli. On ollut käytössä kuukauden lähinnä Witcher 3, Warframe ja LOTRO käytössä.
Witcherissä lämpötila huitelee siellä 75-78 asteen tuntumassa 1080p resoluutiolla hairworksit sun muut herkut päällä.
Warframessa lämpötilat ovat 60 asteen tienoilla PhysX päällä.
Aika äänetön kortti ainakin tuohon Noctuan NH-U12S cooleriin verrattuna. Noin 60% taisi olla rupellin nopeus Witcherissä.
Onhan tuossa kortissa vielä nuo värejä vaihtavat, vilkkuvat ja välkkyvät ledit tuossa kyljessä, jos joku niistä jotain kiksejä saa...
Kellottamista en kommentoi, koska pakasta vedettyillä spekseilä mennään ns. gaming modella mitä se nyt AORUS appsissa tarkoittaakaan.
Radeon R9 290 oli korttina ennen tätä ja noh... sanotaan vaikka, että mökkiä on pitänyt lämmittää kortinvaihdosta lähtien topakasti.
Mainittakoon vielä se, että kaveri osti myös kyseisen Gigabyten kortin. Kolmen päivän jälkeen hän törmäsi "space invaders" ongelmaan. Takuuseen siis meni. Täällä jollakin taisi olla sama ongelma jossain topikissa.
Witcher 3 on kyllä siitä mielenkiintoinen tekele että mikään muu peli ei saa korttia niin kuumaksi kun se. Itse asiassa varmaan ainoa peli jossa oman Gaming X cooleri alkaa spinnaamaan jo sen verran lujaa että rupee jo kuulumaan muun koneen hurinan yli. Ja samaan aikaa kortti käy vielä 1-2 astetta lämpimämpänä. Jännä. :think:
Aina kun uuden sukupolven amd/nvidia kortti on ilmestynyt, niin ensimäinen testi mihin skippaan on witcher 3 1440p/4k. Hyvin optimoitu peli ja ottaa tehokkaasti vielä mehut irti :kahvi:
Tosin nostelee adaptive voltagen kanssa myös prossun jännitteitä josta en oikein perusta.
Joo W3 on kyllä aika syöppö mutta hyvä vakaustesti etenkin näyttikselle. Millinkään liikaa kelloja niin alkaa peli kaatuilemaan randomilla.
Ettei liikaa offtopikin puolelle mene niin saa olla tyytyväinen että panostin syksyllä ja ostin kunnon kortin tälle 1440p/144hz BenQuulle. Jos olisin oottanu 1080ti niin olis saanu pelata diashowta vielä ~3kk ja jos olisin jääny oottamaan Vegaa, kuten alunperin oli tarkoitus, niin jotuis vuoden karsimaan asetuksia rankalla kädellä. Kallis kortti mutta hyvä ostos tälle näytölle. Ei ees haittaa että noita vastaavia 1080ti malleja saa jo ~750 euroa. Rahaa se vaan on.
No, vuoden vaihteessa 1080ti:t maksaa sen 500€ pintaan, kun tulee 1090 tms mallit.. ei nää arvossansa pitkään pysy..
Hei jäbät!
Onkos normaalia, että msi 1080 ti gaming x menee esim. playerunknowns battlegroundsin kanssa 84 asteeseen ja fanprofiili 100% jolloin rpm on 2400? Ei edes kellotuksia, mitä nyt power profile nostettu 117%.
Meitsillä on aina käynyt nämä isot piirit kuumina ja äänekkäinä (aiempi 980ti oli myös kivan äänekäs peli), ilmeisesti jostain syystä koppani ei tuuletu kunnolla vaikka kolmisen roottoria siellä imee/puhaltaa. 1080 oli selvästi hiljaisempi (äänetön melkein) verrattuna.
Kyllähän nää isot piirit käy kuumina ihan jo pelkästään siksi että syövät virtaa enemmän. GTX 1080 on 180W ja 1080ti on 250W kortti (samoin kuin 980ti oli myös) ja kun tiedetään että käytännössä se energia muuttuu enimmäkseen lämmöksi niin jo pelkästään tuo selittää lämpötilaeroa. Lisäksi olet itse nostanut power arvoa jolloin kortti vakionakin buustaa korkeammalle ja syö enemmän virtaa (lämpenee enemmän).
Tuohon ei oikein voi vaikuttaa muutoin kuin hyvällä jäähdytyksellä.
Juu tiedän. Mietin vain kun missään arvosteluissa ikinä ei näy semmoisia lämpöjä noista korteista kuin mitä itse saan aikaiseksi xD. Ei edes vaikka sulkisivat kotelon.
Omassa kopassa on 3x140mm intake ja 1x140 ja 2x120 (h100i) exhaust fantsua ja lämmöt normaalisti max 73 ( ja Witcher 3:ssa 75) ja näyttiksen cooleri maximissaan jossain ~68% noiturissa.
Kantsii tosiaan panostaa siihen kopan airflowiin.
Tilasko joku muu tuolta italian amazonista aorusta? 30 päivä piti lähteä matkaan, mutta eipä ole vielä.
Omassa backplate joten ruuvi "upotettu" ei onnistu pihdeillä. Tosin kortti lämpenee sen verran että varisee varmaan itsestään pois ennen vuoden ikää
Pinseteillä saattaa saada noita ruuvin päällä olevia tarroja irti. Itse olen aikanaan kahdesta palitin kortista käyttänyt tarrat irti, kun laitoin uudet tahnat. Jos irrotukseen ryhtyy niin kannattaa olla varovainen ja aloittaa reunasta sievästi tunnustelemaan kuinka heikko lirpake tarra on. Jos näyttää siltä, että rupeaa repeämään niin jättää suosiolla homman kesken...tai repii irti jos fiilis on, että "fuck it" :beye:
Lähti ihan näppärästi pihdeillä ruuvi kun ensin irroitti vaan backplaten jonka jälkeen kanta jäi vähän koholle
Hei jäbät!
Aika kovat on tosiaan lämmöt. Ei kyllä ole ilmankierti varmaan kunnossa kopassa. Onhan sulla ropellit niin, että tulee kylmää sisään alhaalta ja edestä, ja kuumaa ulos takaa ja ylhäältä.
Sitten kannattaa tsekata, että kotelossa ei ole mitään pahoja esteitä ilmankierrolle.
Ziwii
