Ratkaistu NZXT H1 AIO ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lucki
Ostin täältä foorumilta jokin aika sitten rikkinäisen NZXT H1 AIO:n. Kyseinen AIO oli tullut takuupalautuksessa 2022 edellisen hajonneen tilalle. Nyt tämäkin oli lopettanut toimintansa ja alkuperäinen omistaja oli avannut ja putsannut jäähdyttimen ja täyttänyt sen akkuvedellä. Silti ei jäähdytä prosessoria ollenkaan.
Tutkin nettiä ja jäähdyttimen kierron tukkeutuminen on ilmeisesti tämän jäähdyttimen yleinen vika. Tämä kuitenkin pitäisi olla mahdollista korjata putsaamalla jäähdytin ja täyttämällä se uudella nesteellä kuten edellinen omistaja oli tehnyt. Silti jäähdytin ei edelleenkään jäähdytä prosessoria.
Testasin jäähdytintä tänään i5-4430 kokoonpanolla. Olin BIOS:sissa pari minuuttia ja lämmöt nousivat yli 80 °C, jonka jälkeen sammutin kokoonpanon. Käynnistäessä AIO:n piti lotisevaa ääntä, jonka jälkeen se alkoi pitämään tasaista meteliä. Kun AIO on poissa päältä ja jäähdytyssiiltä kääntelee kuuluu veden lorinaa, eli voisiko edellinen omistaja voinut laittaa jäähdyttimeen nestettä liian vähän?
Onko käyttäjässä vika vai pitäisikö vain yrittää tyhjentää ja putsata jäähdytin uudelleen ja tämän jälkeen täyttää se uudelleen jäähdytysnesteellä? Ja toivoa, että tämän jälkeen lähtee toimimaan. Jimm’s myy ainakin tällaista jäähdytysnestettä, olisiko se sopivaa tähän käyttöön? Alla vielä pari kuvaa testikokoonpanosta.
    295,8 KB · Luettu: 49
    306,9 KB · Luettu: 49
Olen yhden tuollaisen putsannut ja sen sai tehdä monta kertaa vaikka purin osiin ja juoksutin vettä läpi mutta aina vaan prossun jäähdytin rivastoon tuli töhnää vähän ajan päästä.
Sinun jäähdytin kuulostaa ainakin siltä, että liian vähän nestettä on. Akkuvesi toimii hyvin ja on ainakin edullista.
Olen tuo edellinen omistaja, ja uudelleen täyttäminen oli todella hankalaa, joten voi olla että nestettä on sisällä liian vähän. Näin jälkiviisaana, kannataa käydä apteekista ostamassa mahdollisimman iso ruisku, jolla saisi kätevästi ruutattua vedet sisälle.
Jään mielenkiinnolla seuraamaan ketjua ja toivon, että tuosta vielä avaamalla ja täyttämällä saa toimivan vehkeen
Kiitos vinkeistä, yritän ehkä tänään purkaa tuon osiin ja putsata. Akkuvettä löytyy niin sillä voi kokeilla tuleeko kuntoon.
Näin voi olla. Kiitos ruiskuvinkistä, pitää etsiä jos itseltäni löytyisi jo valmiiksi sopiva tähän käyttötarkoitukseen.
Noniin, purin AIO:n tänään osiin ja putsasin perusteellisesti, jonka jälkeen täytin sen akkuvedellä. Nyt kokoonpano on ollut päällä reilun puoli tuntia ja BIOS näyttää lämmöiksi 23 °C eli jäähdytin tuli ilmeisesti kuntoon. Käynnistäessä ei enää kuulunut lotisevaa ääntä ja muutenkin jäähdytin on hiljainen.
Työvaiheita:
Purin ensin jäähdyttimen palasiin. Putsattaessa jäähdytyssiilistä tuli ulos vielä runsas määrä kaikkea töhnää. Myös kuparisessa jäähdytyslevyssä oli kiinni jotakin tahmaa. Lotrasin jäähdytyssiiliä parikymmentä minuuttia lämpimän hanaveden alla ja laitoin kuivumaan useaksi tunniksi. Saman tein putkille ja muille pikkuosille. Myöhemmin kuivasin kaikkia osia vielä hiustenkuivaajalla ja yritin saada kaiken mahdollisimman kuivaksi. Kasasin jäähdyttimen kasaan ja aloin täyttämään akkuvedellä sitä. Apuna käytin ruiskua, kiitos vielä vinkistä @kaaliseppo , tästä oli paljon apua. Kun jäähdytin tuntui täydeltä, laitoin kumitiivisteen ja kuparilevyn paikoilleen. Tämän jälkeen iskin AIO:n kiinni testikokoonpanoon ja kaikki vaikuttaisi toimivan hyvin. Alla vielä pari kuvaa jäähdyttimen putsaamisesta.
    174,3 KB · Luettu: 64
    282,1 KB · Luettu: 66
    93,9 KB · Luettu: 64
    112,3 KB · Luettu: 62
    239,7 KB · Luettu: 65
    297,3 KB · Luettu: 64
    216,7 KB · Luettu: 64
    257,9 KB · Luettu: 63
Työvaiheita:
Tosi hyvä juttu että lähti pelittämään :thumbsup::D
Edit: itsellä oli kyllä tuo puhdistus vähän laiskan puoleista, joten ei ehkä ihmekkään, että sisällä on ollut vielä aika paljon paskaa, joka on päässyt tukkimaan jetplaten
HomerMonster
