NZXT H1:n saatavuus 0, mistä toinen koppa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
dun
Hei,
minulla oli suunnitelmissa 2021 tehdä kaksi pelikonebuildia siirtämällä toiseen vanhat osat, mutta uuden emon, prossun ja muistin osalta ja kiikuttaa kesämökille ja toisen rakentaa kotia. Tein jo kesämökki koneen kun komponentteja oli rajoitetusti saatavilla (eli 1080ti, vanhat ddr4 muistit ja levyt meni NZXT H1 koppaan ja toimii hyvin, mutta nyt kun haluaisin tehdä toisen, niin koppia ei olekaan saatavilla).
Eli minkä kopan hommaisit korvaamaan tämän?
Vai onko kenelläkään tietoa tuleeko noista vielä kolmas yritys tai kenties h2?
Kommentit näistä:
CM NR200 (MasterBox NR200)
* Muuten hyvä, mutta väärinpäin pöydällä. NZXT H1 tuli valittua aikoinaan layouting ja pystyn asennon takia. Tämä vie liikaa pöytätilaa.
Silverstone Sugo 14 (SilverStone SUGO 14 INTRODUCTION)
* Sama kuin CoolerMaster. Väärään suuntaan tehty mini-itx.
Jonsbo v10 (乔思伯JONSBO)
* Ja edelleen väärään suuntaan tehty mini-itx.
Jos haluaisin mini-itx pöytää pitkittäin, minulla olisi paljon isompi koppa mielessä.
Tuossa veljen tekemä buildi kotelolla: Tight package
Tuota mietin silloin kun olin valitsemassa tuota ekaa settiä. Koppa on vain huonompi kuin tuo NZXT H1. Mutta ehkä jotain vaihtoehtoja on tarjolla sitten syksyllä/ensi keväänä kun osia alkaa riittää normaaliin tilaukseen normaaleilla hinnoilla. Nyt pitää vain pärjätä ilmeisesti sillä mitä on.
En nyt ymmärrä että missä mielessä tuo on huonompi? Shift ykkönen oli karsea esitys mutta kakkoseen on korjattu käytännössä kaikki mitä ykkösestä oli valitettavaa. CPU jäähyä ei mahdu kummoista mutta GPU jäähdytys on toiselta planeetalta verrattuna esimerkiksi NZXT H1:seen. Jopa mainaus onnistuu siten että kortti on käytännössä äänetön (5700XT Strix mihin on laitettu 2x P12 slimmiä).
Mites SSUPD Meshlicious? Sitä pitäisi alkaa kesällä saamaan ainakin jotain kautta ja ainakin jossain kohtaa oli jotain yhteistyötä Casekingin kanssa jolloin saattaisi eksyä jopa Jimmsin listoille.
E:
IMPORTANT DATE
END OF MARCH
SEA SHIPPING
Sail 30 days
LATE APRIL
NEWEGG SETUP
LATE MAY
PRE-ORDER
Standard Black / White $119
Full Mesh Black / White $129
EARLY JUNE
SHIP DATE
Monsterlabon first, jos nyt ei ihmeellisen muotoista tavaa sisälle pistele eikä tarvitse ylikelloja.
Ihme jos saatavuus nolla. Nehän vedettiin markkinoilta tulipaloriskin takia. Ei ollu pelkästään siitä riserista kiinni.
Kai sieltä on tulossa joku rev B jossain vaiheessa, mutta ei ainakaan vielä oo kuulunut mitään.
No se oli pelkästään riseristä kiinni kun metalliruuvi veti riseristä (siinä on yksi ruuvi jolla kiinnitetään runkoon) 12V jännitteen suoraan kiinni runkoon joka poltti muovit kaapelista.
Ei pelkästään. NZXT anto sit niitä muovisia ruuveja, mutta ei se korjannut ongelmaa.
Niin, kai ymmärrät että ongelma ei korjaannu ennen kuin riser vaihdetaan semmoiseen jossa on tarpeeksi bufferia siihen että metalliruuvi ei paljasta PCB:n kuparia ja johda 12V linjaa joka tulee PCI-E väylältä koteloon? Siksi ne asensi ne nailon/muoviruuvit ja Gamers Nexus totesi että jos käyttäjä vaihtaa sen nailonruuvvin metalliseen vahingossa niin se riser edelleen kytkee 12V linjan runkoon ja kaikki joka on siinä linjassa kiinni muuttuu niin kuumaksi että muovi sulaa ja syttyy tuleen?
Koko ketju näkyvissä täällä:
Joo siis se mun pointti lähinnä olikin. Ongelma on edelleen just siellä, jos joku erehtyy laittamaan muun ruuvin kun ei tiedä ongelmasta. Vältytään lakituvalta kun vedetään koppa pois ja korjataan se varsinainen syy.
Sain vastaksen NZXT:ltä kahteen kertaan (ensin tuli ettei ole tietoa, 30min myöhemmin tämä):
Hi there,
The H1 should be available again sometime this month as we are currently working on sending out the new riser cable globally.
Apologies for the long wait, but COVID has affected production heavily.
Let us know if you have any more questions.
Jorge Herrera
NZXT
nzxt.com
Thanks,
Your friends at NZXT
coldsk_y
