OBS Studio
Ehtoota :)
Onko mahdollista tallentaa näyttöä äänineen ja katsomaan jotakin samaan aikaan, eli siis esim. toisessa näytössä pyörii jokin mitä tallentaa+äänet tallentuu muttei kuulu, Ja toisessa näytössä katsot jotakin muuta ja äänet kuuluvat mutteivat sekoita tallennusta?
Jotenkin tuntuisi että pitäisi olla mahdollista, mutta ei onnistut kyllä kun koitin noita capture audio input/output vaihtoehtoja. Tai onko tämä jollain ohjelmalla ylipäänsä mahdollista? helpottais elämää kyllä itsellä.
Luultavasti tarvitset jonkun softan joka tekee virtuaalisen "äänikortin" ja osaa ohjata esim tiettyjen ikkunoiden/sovelluksien äänet sinne. Sitten obsista voit valita tämän äänilähteeksi. Joskus luin tästä, mutta ei nyt tule mieleen mitä softaa siinä käytettiin. Puhelimella en nyt jaksanut sen tarkemmin alkaa etsimään.
Edit: sun tarvitsee siis tehdä kaksi näitä virtuaalisia ääniähteitä, toinen obs ja toinen muuhun käyttöön.
Toinen vaihtoehto voi olla jos koneessasi on useampi äänllähtö jo valmiina, niin pakotat tietyn ikkunan eri lähtöön joka ei oikeasti ole käytössä (esim sovelluksen asetuksista) ja laitat obs nauhoittamaan vain sitä.
Ahaa, täytyy alkaa googlaileen virtuaalisia äänilähteitä. Makes sense kyl ko funtsii. Jos joku normaali ihmisen ratkaisu löytyy ni pistän tänne.
Tällä onnistunee
Tuon kanssa ongelmaksi taitaa silti tulla se, että nauhoitettavan ikkunan äänet kuuluvat normaalisti käyttäjälle. Ymmärsin että ideana oli että näin ei käy.
Itsellä käytössä VoiceMeeter Potato virtuaalisena äänikorttina. Tuosta taisin pienen donaten tehdä, että sai pop-upin ilmaisjakson jälkeen pois, mutta käytännössä tuokin olisi ilmainen. Pystyy ohjaamaan ääniä 3 eri ulostuloon.
Itse kans lahjotin johonki ja sai parikolme niitä mut en jaksanu vielä vääntää. Mut tälläi yhtenä ratkaisuna on että tallentaa kuuloke ulostuloo ja ja sit kuuntelee toista, skulaa. mut täytyy katellla tota virtuaali hommaa vielä, ko en nyt äkkiä saanu niin että tallentaa mutta ei kuulu.
Tällä onnistunee
Tätä ominaisuutta onkin tullut odotettua, jännä että Discordin tapaisessa softassa osaa kaapata pelkästään pelin äänet mutta OBSista tämä puuttuu.
Isot kiitokset, pitää laittaa testiin.
Voice meter banana ja käyttää windows 10 äänenlisäasetukset josta saa valita voicemeter inputin softa kohtasesti.tosin ei toimi jos samalla selaimella toistetaan mutta jos vaikka chromella se toinen niin onnistuu simppelisti. eli vaikka firefox voicemeter bananan vaio kanavaan ääni sisään ja chrome tai toinen softa vaio aux kanavasta sisään.
Äänisinkinhän voi laittaa kuuntelemaan toista, mutta sen järjestely ei toisaalta taida olla se kaikista kätevin vaihtoehto kaiken edestakaisen valikkosäädön vuoksi.
Eli nauhoitettava toistolaite A (oli sitten virtuaalinen tai oikea) kuuntelee nauhoitettavaa asiaa ja siitä otetaan tallenne, toistolaite B on käyttäjän kuulokkeina/monitorina ja kuuntelee A:ta, kaiken muun ulostulon lisäksi.
Olen kaapannut OBS:llä videokuvaa kovalevylle, joka on ensin tallennettu Elisa Viihteen tallennuspalveluun.
Eli sis laitan tallenteen pyörimään PC:llä ja kaappaan sen sitten OBS:llä.
Ongelmana se, että en saa kaapattua kuvaa niin, etä kuva tulisi kokonaan tallenteeseen. Softa leikkaa ylä- ja alaosata palaset pois. Elisa Viihteen tallenne lienee 1920*1080 resolla ja monitori, jolta kaappaan 2560*1440, jos sillä on merkitystä.
Olen koettanut säädellä asetuksia, mutta en saa sit
toimimaan. Miten tämän saisi toimimaan, tai olisiko jotain toista softaa, jolla se onnistuisi ?
Onko se tallenne full screenillä kyseisellä monitorilla? Katso että ovat asetuksissa "base canvas size" on näytön resoluutio. Helpompi tietty jos otat kuvan obs perusnäkymästä ja video asetukset tabilta.
Elisa viihde ei myöskään ole tuttu, mutta pyöriikö ne nauhoitukset siis selaimen kautta vai jonkun media playerin?
Talllenne on full screeninä näytössä.
Tämä "base canvas size" täytyy tsekata.
En oikein tiedä onko se vaan selaimen kautta vai onko siinä softa, selaimen kautta se ainkin käynnistyy.
Kun kirjaudun Elisa Viihteeseen ja laitan tallenteen pyörimään tietokoneella alla näkyvästä osoitteesta se tulee, että olisko sitten selaimella (x:n tilalla numeroita).
Vieläkös se ViihdeX softa toimii, että voi ladata nuo tallenteet suoraan koneelle, ehkä kannattanee Googlailla asiaa, täälläkin siitä on keskusteltu muistaakseni. Laatu heikkenee tuossa ku pyörität palvelussa videoo ja kaappaat sen uudelleen enkoodattuna myöskin...
ViihdeX ei taida enää toimia.
Säätelin OBS:n asetuksia ja taisi olla juuri tuo base canvas size, jolla sain homman pelaamaan, eli nyt toimii.
Samalla tuli hätäpäissään laitettua ruksi myös kohtaan " Mux to MP4 " tms. Nyt tallennus tapahtuu MKV-pakettiin ja tallennuksen loputtua se tekee myös .mp4 tiedoston.
Onko noilla mitää käytännön eroa ja kumpi kannattaa säilyttää, jos niiden käyttö on pelkästään katselu, ei mitään editointeja jne.
MP4 näyttäisi vievän karvan verran enemmän tilaa, mutta ei merkittävästi.
MP4:lla on laajempi ohjelmistotuki kuin MKV:llä. Itse käytän yleensä MVK:tä, mutta onhan MP4 siten kätevä, että esim. selaimet tukee sitä.
JeBB
